Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Dopo aver collegato la fotocamera al caricabatterie, la batteria non si carica.
Alimentatore o cavo da USB a Micro USB difettoso
Se noti che la fotocamera non si carica quando colleghi l'alimentatore alla presa a muro, è molto probabile che si tratti di un problema con il cavo USB collegato dall'alimentatore alla fotocamera. Se, dopo aver acquistato un cavo nuovo, la fotocamera continua a non caricarsi, dovrai sostituire l'alimentatore.
Posizionamento della batteria
Se la batteria non è orientata nel modo corretto, potrebbe non caricarsi. Assicurati che la freccia sulla parte frontale della batteria sia rivolta verso il basso, verso l'interno della fotocamera. Se installata correttamente, i contatti della batteria dovrebbero entrare per primi nella fotocamera.
Residui o sporcizia accumulata
È possibile che nel vano batteria o sulla batteria stessa siano presenti residui che ne impediscono la carica corretta. Pulisci la batteria con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui accumulati. Puoi usare della lana d'acciaio per rimuovere gli strati superficiali in caso di corrosione o sporcizia ostinata. Per pulire l'interno del vano batteria, avvolgi un panno attorno a un oggetto sottile per raggiungere le parti più profonde del vano.
Ora, inserisci la batteria e prova a ricaricarla.
Se dopo questi passaggi la batteria continua a non caricarsi, sostituiscila.
L'obiettivo non fuoriesce
L'obiettivo si blocca e non si estende all'accensione della fotocamera.
Assicurati che non vi sia pressione sull'obiettivo
Prendi la fotocamera e accendila. Assicurati che l'obiettivo non sia ostacolato da alcuna superficie che ne impedisca l'estensione. Ad esempio, se la fotocamera fosse appoggiata rivolta verso il basso, l'obiettivo non riuscirebbe ad estendersi a causa dell'eccessiva pressione.
Assicurati che la batteria sia completamente carica
Se la fotocamera non ha abbastanza energia, l'obiettivo potrebbe non fuoriuscire. Accendi la fotocamera e controlla l'angolo in alto a destra dello schermo. Se il simbolo della batteria è rosso e lampeggia, la batteria è quasi scarica. Carica completamente la batteria e accendi la fotocamera per vedere se l'obiettivo fuoriesce.
Sporcizia nel meccanismo dell'obiettivo
La presenza di sporcizia nel meccanismo dell'obiettivo potrebbe impedirne l'estensione. Una soluzione semplice consiste nell'usare aria compressa sull'obiettivo per rimuovere eventuali particelle dal meccanismo a ingranaggi. Usa questo link per scoprire come pulire il meccanismo dell'obiettivo: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Collegare la fotocamera al Wi-Fi
Quando tenti di condividere foto e video in modalità wireless tramite una rete Wi-Fi, premendo il pulsante Wi-Fi in alto a destra sulla fotocamera.
App Samsung Smart Camera
La fotocamera non sarà in grado di comunicare con la rete Wi-Fi se non hai uno smartphone su cui è installata questa app.
Il router è acceso e nel raggio d'azione
Assicurati di essere vicino al router Wi-Fi in modo che la fotocamera possa rilevarne il segnale. Controlla il display del router per verificare che sia acceso e funzioni correttamente. Se necessario, riavvia il router premendo il pulsante di accensione o scollegando il cavo di alimentazione. Attendi dieci secondi, quindi ricollega l'alimentazione al router.
Batteria e connettività Wi-Fi
Se la batteria è scarica, la fotocamera non utilizzerà la funzione di condivisione Wi-Fi per risparmiare energia. Collega la fotocamera al caricabatterie e prova di nuovo a connetterti a una rete Wi-Fi.
Messaggi di errore della memoria
Messaggi di errore che appaiono quando si tenta di salvare o accedere a foto salvate. Ad esempio, il messaggio di errore "Card Not Recognized" (Scheda non riconosciuta).
Consulta questo link per risolvere i problemi relativi alla scheda di memoria: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
Lo schermo non si accende
Quando la fotocamera è accesa, lo schermo posteriore non si illumina o risulta molto scuro.
Alimentazione della batteria
Apri lo sportello della batteria sulla parte inferiore della fotocamera e assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'alloggiamento e orientata nel verso giusto. Verifica che la batteria sia sufficientemente carica, altrimenti lo schermo risulterà molto scuro.
John Cirello
Membro da: 09/26/16
32 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,487
