Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende e la spia sul pulsante di accensione non lampeggia né si illumina
Nessuna spia si accende sul pulsante di accensione e lo schermo rimane nero all'accensione del Chromebook.
Il Chromebook non è carico
Collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione alla presa di ricarica e inseriscilo in una presa elettrica. Attendi 5-10 minuti affinché il Chromebook si carichi almeno in minima parte (fino al 10%). Accendi il Chromebook.
Presa di ricarica difettosa
Collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione alla presa di ricarica e inseriscilo in una presa elettrica. Attendi 5-10 minuti affinché il Chromebook si carichi almeno in minima parte (fino al 10%). Accendi il Chromebook; se continua a non accendersi, continua la ricarica per altri 5-10 minuti. Se continua a non accendersi, la presa di ricarica è difettosa. Valuta la sostituzione della presa di ricarica.
Lo schermo è nero anche se il Chromebook è acceso
La ventola è attiva e il pulsante di accensione lampeggia o è illuminato. Tuttavia, lo schermo è nero.
La luminosità non è impostata su un livello superiore
La luminosità dello schermo potrebbe essere impostata al livello minimo. Mentre il Chromebook è acceso, premi il tasto per aumentare la luminosità (un simbolo che ricorda un sole con raggi lunghi) sulla tastiera.
Schermo difettoso
Scollega qualsiasi dispositivo connesso al Chromebook. Esegui un ripristino forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per scaricare l'elettricità residua dal Chromebook. Attendi 2-3 minuti prima di riaccenderlo. Se lo schermo è ancora nero, passa al passaggio successivo.
Collega un cavo HDMI al Chromebook e a un monitor esterno. Se entrambi gli schermi rimangono neri, lo schermo è difettoso e potresti dover considerare la sua sostituzione.
Collegato ma non si carica
Il Chromebook non si carica quando è collegato all'alimentatore e al cavo di alimentazione inseriti.
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione alla presa di ricarica e inseriscilo in una presa elettrica. Assicurati che l'alimentatore e il cavo di alimentazione siano inseriti correttamente e che la presa di ricarica sia collegata al computer. Se l'alimentatore è collegato e la spina è inserita, ma la spia sull'alimentatore non si accende, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione alla presa di ricarica e inseriscilo in una presa elettrica. Attendi 5-10 minuti affinché il Chromebook si carichi almeno in minima parte (fino al 10%). Accendi il Chromebook; se continua a non accendersi, continua la ricarica per altri 5-10 minuti. Se continua a non accendersi, la presa di ricarica è difettosa e potresti dover considerare la sua sostituzione.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione alla presa di ricarica e inseriscilo in una presa elettrica. Assicurati che l'alimentatore e il cavo di alimentazione siano inseriti correttamente e che la presa di ricarica sia collegata al computer. Se il Chromebook si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Sostituiscila utilizzando questa guida.
Surriscaldamento dopo pochi minuti dall'accensione
Durante l'utilizzo, il Chromebook inizia a diventare più caldo del normale. La ventola emette un rumore forte e l'alimentazione si interrompe senza preavviso.
Polvere o altre sostanze nella ventola e/o nelle prese d'aria
I computer spesso si surriscaldano e si spengono a causa di particelle di polvere nelle prese d'aria e nella ventola. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Pasta termica insufficiente
La mancanza di una quantità adeguata di pasta termica tra il dissipatore di calore e il processore del Chromebook può causarne il surriscaldamento. Rimuovi completamente tutta la vecchia pasta termica. Quindi, applica una goccia di nuova pasta termica al centro del processore. Premi delicatamente sul dissipatore di calore e fissalo serrando le viti.
Ventola difettosa
Mentre il Chromebook è acceso, capovolgilo e rimuovi la copertura inferiore. Se noti che la ventola gira in modo irregolare, metti una goccia di olio minerale sul perno (la parte centrale della ventola). Se non senti la ventola girare o non senti aria uscire dalle prese d'aria, potresti dover considerare la sostituzione della ventola.
Tastiera non rispondente
Premendo i tasti della tastiera, il Chromebook non risponde.
Sostanze sotto i tasti
Sostanze (come cibo, polvere, sporcizia, ecc.) possono accumularsi sotto i tasti, rendendoli difficili da premere. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via tali sostanze dalla tastiera.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, valuta la sua sostituzione utilizzando questa guida.
Tracy Mae De Vera
Membro da: 09/05/17
43 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 672
