Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perché il mio Samsung Chromebook non si avvia?
Lo schermo non mostra la pagina di accesso; lo schermo rimane nero e spento.
Il dispositivo non si accende:
Se lo schermo non si avvia affatto, è probabile che il Samsung Chromebook non abbia una carica adeguata. Se lo colleghi all'alimentazione e non appare alcuna spia di ricarica, si tratta di un problema di ricarica. Se la spia di ricarica è presente, assicurati che il caricabatterie sia inserito correttamente e lascialo caricare.
Il dispositivo si accende ma non si avvia:
Se il tuo Samsung Chromebook si accende ma non visualizza la schermata di accesso, non premere alcun pulsante. È probabile che il sistema sia sovraccarico e abbia bisogno di tempo per elaborare le operazioni. Lascia il Chromebook acceso per 2 minuti; se continua a non avviarsi, esegui un ripristino forzato.
Perché il mio Samsung Chromebook non si ricarica?
Quando colleghi il Samsung Chromebook e non appare alcuna spia di ricarica.
Il caricabatterie non è collegato correttamente:
Il caricabatterie del Samsung Chromebook è composto da più segmenti. Assicurati che ogni segmento sia saldamente collegato ai segmenti successivi.
Porta di ricarica sporca:
Se il caricabatterie è inserito saldamente e il Chromebook continua a non caricarsi, scollega il caricabatterie dal computer e controlla la porta di ricarica. Se sembra che ci sia sporco o detriti, soffia all'interno o usa una bomboletta di aria compressa per cercare di rimuoverli. Ricollega il caricabatterie.
Il caricabatterie non riceve abbastanza alimentazione:
Se il Chromebook continua a non caricarsi, prova a collegarlo a una presa di corrente diversa. Se non funziona ancora, è probabile che tu debba sostituire la porta di ricarica.
Perché lo schermo risponde lentamente?
Il Chromebook non risponde ad alcuna interazione con i tasti o il touchpad.
Troppi programmi in esecuzione in background:
Se lo schermo non risponde affatto e hai molte schede aperte, la CPU del computer è sovraccarica, quindi devi spegnere il computer. Questo chiuderà i programmi e libererà il processore.
Software non aggiornato:
L'audio potrebbe essere distorto perché il software non è aggiornato. Per eseguire l'aggiornamento, vai nella barra di stato, seleziona "Impostazioni", quindi "Informazioni su Chrome OS" nell'angolo in basso del menu a sinistra e scegli "Verifica aggiornamenti". Se sono disponibili aggiornamenti, il tuo Chromebook si aggiornerà automaticamente.
Come posso riparare un tasto bloccato sul mio Samsung Chromebook?
I tasti sono bloccati nella posizione premuta o non possono essere premuti.
Accumulo di sporco:
Se l'hai a portata di mano, puoi usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via lo sporco. In alternativa, puoi capovolgere delicatamente il computer e provare a scuotere lo sporco per liberare i tasti.
Perché l'audio non funziona?
Non esce alcun audio dall'altoparlante o l'audio risulta distorto.
Audio disattivato:
Se quando premi l'icona in basso a destra dello schermo la barra del cursore del volume è disattivata (grigia), devi riattivare il pulsante muto. Per farlo, premi il pulsante dell'altoparlante sullo schermo accanto alla barra del cursore, oppure premi il pulsante per aumentare il volume, che è il secondo da destra sulla riga superiore.
Collegato a un dispositivo di terze parti tramite Bluetooth:
Sullo schermo, in basso a destra, c'è una barra delle icone. Quando la premi, dovrebbero apparire tre icone nella parte superiore del riquadro. Il pulsante centrale è quello del Bluetooth; se sotto il pulsante indica che è connesso, puoi premere l'icona per disconnetterlo. Se continui a non sentire alcun suono, assicurati che l'audio non sia disattivato.
https://www.samsung.com/us/support/answe...
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 633
