Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando tenti di accenderlo
Il dispositivo è scarico
Assicurati che il dispositivo sia carico collegandolo a una presa di corrente. Se possibile, prova a utilizzare un cavo di alimentazione diverso, poiché quello che utilizzi attualmente potrebbe essere danneggiato.
Nota: è presente una piccola luce spia blu accanto alla porta di ricarica, così come sull'alimentatore. Puoi verificare che questa luce sia accesa come indicatore per sapere se il dispositivo è in carica o meno.
Malfunzionamento software
Se il dispositivo riceve alimentazione e il caricabatterie funziona, potresti dover eseguire un hard reset per riaccenderlo. I dati non andranno persi con questo soft reset.
  1. Assicurati che il dispositivo sia spento tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  2. Una volta spento il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il tasto Aggiorna (sopra il tasto 4) e il pulsante di accensione per 10 secondi.
  3. Rilascia i tasti. Se il dispositivo non si è ancora avviato, premi ancora una volta il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
L'autonomia della batteria diminuisce nel tempo. Se la batteria ha perso la capacità di mantenere la carica o è stata danneggiata, dovrà essere sostituita.
Guida alla sostituzione della batteria
Scheda madre rotta
La scheda madre del tuo Chromebook potrebbe dover essere sostituita. Nota che questa operazione rimuoverà tutti i dati sul dispositivo. Tuttavia, dati come calendari, password del browser ed email si sincronizzano con il tuo account Google. Questi dati possono essere sincronizzati nuovamente una volta sostituita la scheda madre.
Guida alla sostituzione della scheda madre
Il display è troppo scuro o completamente nero
Lo schermo è troppo scuro o addirittura completamente nero, ma sai che il dispositivo è acceso perché la luce spia di alimentazione è accesa e puoi sentire il suono dagli altoparlanti quando accendi il dispositivo.
Impostazioni di luminosità troppo basse
La luminosità potrebbe essere troppo bassa e potresti doverla regolare su un'impostazione più luminosa.
1. Premi il tasto sopra il numero 9 (icona che raffigura un grande sole/ingranaggio) per aumentare la luminosità.
Schermo rotto
Prolungare un monitor esterno al Chromebook con un cavo HDMI. Se appare un'immagine sullo schermo esterno, potresti avere il display del laptop malfunzionante che necessita di essere sostituito.
Guida alla sostituzione dello schermo
La batteria non si carica
Il caricabatterie non carica il tuo Chromebook e la luce spia di ricarica non si accende più
Caricabatterie rotto
Verifica questi passaggi per assicurarti che il caricabatterie funzioni correttamente.
  1. Assicurati che la presa di corrente che stai utilizzando funzioni collegandovi qualcos'altro per vedere se funziona o si ricarica.
  1. Controlla che il caricabatterie non presenti danni fisici come l'alimentatore da muro incrinato, cavi sfilacciati o fusi e che il connettore di ricarica maschio sia intatto.
  1. Controlla se una luce blu si accende sul laptop e sull'alimentatore quando è collegato.
Batteria esaurita
La batteria ha un numero limitato di cicli. Se il dispositivo ha ancora alimentazione, puoi controllare lo stato di salute della batteria utilizzando un'utilità chiamata CROSH.
  1. Premi Control+Alt+T sulla tastiera.
  2. Si aprirà un terminale. All'interno del terminale, digita “battery_test” e premi Invio.
  3. Ora dovresti essere in grado di leggere lo stato di salute della batteria indicato come percentuale. Se lo stato di salute della batteria è sufficientemente basso, non sarà più in grado di mantenere la carica.
Se il dispositivo non si accende, tieni presente che la batteria potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Una batteria tipica per questo dispositivo dura 300-500 cicli, quindi se la tua batteria ha superato questi parametri, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirla.
Porta rotta
Se la porta che collega il caricabatterie alla scheda madre è allentata, potrebbe dover essere sostituita. La porta di ricarica è saldata alla scheda madre e richiederà la sostituzione completa della scheda madre per essere riparata.
Il trackpad non funziona correttamente
Il trackpad non risponde, muove il puntatore del mouse in modo diverso dall'input fornito o muove il mouse senza alcun input
Trackpad sporco
Un pezzetto di sporco o polvere potrebbe essersi incastrato nel trackpad ostacolandone la funzionalità.
  1. Assicurati che non vi sia sporco o polvere visibile sul trackpad. Se presente, usa un panno asciutto per pulirlo.
  2. Tamburella le dita sul trackpad alcune volte per vedere se ottieni una risposta.
Trackpad rotto
Se il trackpad si è rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Prova questi passaggi prima di procedere alla sostituzione:
  1. Collega un mouse esterno e verifica se il puntatore del mouse sullo schermo funziona correttamente.
  2. Riavvia il Chromebook. Puoi farlo spegnendo semplicemente il Chromebook e riaccendendolo.
  3. Esegui un hard reset del Chromebook. Fallo spegnendo il Chromebook, quindi tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Aggiorna (direttamente sopra il tasto 4) per 10 secondi.
Guida alla sostituzione del trackpad
Nessun suono dagli altoparlanti
Gli altoparlanti non riproducono alcun audio o il suono è distorto.
Impostazioni volume troppo basse
Le impostazioni del volume del laptop potrebbero essere troppo basse o completamente disattivate.
  1. Premi il pulsante di aumento volume degli altoparlanti che si trova direttamente sopra il tasto '+,='.
  2. Assicurati che anche il volume della sorgente, come un video di YouTube, sia alzato al massimo.
Altoparlanti rotti
Prova a collegare altoparlanti esterni o cuffie al jack audio da 3,5 mm sul lato destro del laptop. Se il suono viene riprodotto normalmente, potresti dover sostituire gli altoparlanti del laptop.
Guida alla sostituzione degli altoparlanti
Tyler Russell
Membro da: 03/18/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,730
