Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti della tastiera si bloccano
Dopo un lungo utilizzo del Samsung Chromebook 2 XE503C12, i tasti della tastiera iniziano a funzionare male e a bloccarsi sul fondo, impedendo ai pulsanti di tornare in posizione.
Detriti sotto i tasti
I tasti della tastiera possono iniziare a rallentare e smettere di funzionare se cibo o detriti si accumulano al di sotto. Se la tastiera è sporca, dovrai pulirla. Puoi pulirla spegnendo il dispositivo, capovolgendolo e scuotendolo delicatamente, e infine usando aria compressa per rimuovere la polvere.
Tasti sporchi
Lo sporco e altre sostanze possono trasferirsi dalle mani ai tasti, facendoli incollare al fondo della tastiera e impedendo loro di tornare su. Lavarsi le mani prima di ogni utilizzo può aiutare a prevenire questo problema. Per pulire i tasti, rimuovi ciascun tasto (facendo attenzione) e, usando un cotton fioc, strofina singolarmente ogni tasto.
Tasti usurati
A causa dell'uso costante, i tasti possono usurarsi, facendoli bloccare o smettere di funzionare del tutto. Se i tasti sono usurati, dovrai sostituirli.
Impossibile connettersi a internet sul Chromebook
Connessione difettosa
Se il Wi-Fi non è attivato o non funziona correttamente, il Chromebook non si connetterà. Controlla il tuo router Wi-Fi per assicurarti che sia acceso. Potrebbe essere necessario scollegare il router e riaccenderlo per ripristinarlo.
Problema con la connessione di network wireless
Se il Chromebook non si connette al Wi-Fi, potresti dover "dimenticare" la rete Wi-Fi e riconnetterti. Consulta queste istruzioni su come connettersi e dimenticare le reti Guida di Chrome.
Lo schermo diventa nero
Lo schermo diventa nero durante l'uso del notebook
Software danneggiato
Il software attuale potrebbe essere diventato incompatibile con il dispositivo, causando la mancata risposta dello schermo. Questo problema può essere risolto scaricando e installando un aggiornamento del software.
Ventola di raffreddamento rotta
A volte, durante l'uso, il computer può surriscaldarsi troppo; di conseguenza, lo schermo si spegne per raffreddarsi. Puoi risolvere il surriscaldamento pulendo la ventola con una bomboletta di aria compressa o strofinandola con uno spazzolino.
Guasto hardware
Se lo schermo è stato danneggiato, dovrai sostituirlo. Per sostituirlo, segui la nostra guida alla sostituzione.
Il trackpad non risponde
Il trackpad non risponde e non riesce a muovere il cursore.
Accumulo di olio o umidità
A volte, quando si hanno le dita unte a causa di cibo, si forma uno strato sul trackpad che rende più difficile il rilevamento del tocco. Pulisci il trackpad con un panno morbido inumidito e rimuovi l'eventuale acqua residua con un panno morbido asciutto.
Trackpad disabilitato
Il trackpad potrebbe essere stato disattivato accidentalmente nelle impostazioni. Apri il browser web e digita chrome://flags/#ash-debug-shortcuts -> scorri verso il basso fino a Debugging Keyboard shortcuts -> clicca su enable -> esci o riavvia il Chromebook -> dopo aver effettuato nuovamente l'accesso, attiva il trackpad premendo Cerca + Maiusc + P
Sensore difettoso
Se il trackpad non è disabilitato o sporco, potrebbe avere un sensore rotto.
Impossibile connettersi all'applicazione Chrome
Impossibile aprire e utilizzare Chrome correttamente
Connessione internet scarsa
Se la connessione internet è scarsa, l'utente non sarà in grado di connettersi a internet. L'utente deve essere connesso a internet per poter utilizzare l'applicazione Chrome.
Applicazione Chrome difettosa
L'applicazione Chrome stessa potrebbe avere un problema, potresti dover eseguire un aggiornamento dell'applicazione. Puoi anche provare a reinstallare Chrome o addirittura effettuare un ripristino completo del computer stesso andando nelle impostazioni e ripristinando il computer.
Danni al Chromebook
Se sono presenti danni fisici al Chromebook, ciò può impedire al dispositivo di funzionare correttamente o di connettersi a internet. Ad esempio, potrebbero esserci danni alla scheda madre; in tal caso, segui questa guida per sostituirla.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 617
