Salta al contenuto principale
Il telefono si blocca
Il telefono non risponde ai pulsanti e in generale non reagisce.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si spegne e il telefono si riavvia. Se non è possibile riavviare il telefono, rimuovi la batteria, reinseriscila e poi riaccendi il telefono.
La batteria non si carica
Collegare il telefono al caricabatterie non sembra avere alcun effetto.
Controlla i collegamenti dei cavi
Controlla entrambe le estremità dei collegamenti tra il telefono e la fonte di alimentazione. Assicurati inoltre che la presa di corrente utilizzata stia effettivamente erogando energia.
Batteria inserita in modo errato
Con il telefono spento, rimuovi la batteria e reinseriscila assicurandoti che i connettori della batteria siano allineati con quelli del telefono.
Per una guida su come installare la batteria, consulta questa guida di riparazione.
L'autonomia della batteria diminuisce più rapidamente del normale
Da quando hai acquistato il telefono, l'autonomia della batteria sembra ridursi sempre di più.
Trattamento improprio della batteria
Per ottenere la massima durata da qualsiasi batteria, lasciala scaricare completamente prima di ricaricarla. La prossima volta che carichi il telefono, lascia che la batteria si scarichi e poi caricala completamente.
Non lasciare il telefono collegato alla corrente durante la notte e non tentare di caricarlo oltre il 100%. Così facendo, la batteria subirà un carico eccessivo, riducendone la vita utile della batteria.
Batteria vecchia
Dopo un uso prolungato della batteria, le sue capacità di mantenere la carica si indeboliranno. A un certo punto, quando diventerà inutilizzabile, dovrai sostituire la batteria con una nuova.
Il telefono funziona lentamente
Il caricamento dei file o l'avvio delle applicazioni sembrano richiedere più tempo del previsto.
Memoria piena
Controlla i vecchi messaggi di testo o altri file presenti nel telefono ed eliminali. Questo libererà memoria per il telefono.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si spegne e il telefono si riavvia. Questo aiuterà il telefono a funzionare più velocemente.
I suoni continuano a essere riprodotti quando i programmi sono ridotti a icona
Durante la riproduzione di file audio, i suoni continuano a essere riprodotti anche dopo che un programma è stato ridotto a icona.
Disabilita la riproduzione continua nelle impostazioni
Quando apri un file audio, vai su Menu > Opzioni > Riproduzione e seleziona la casella denominata “Metti in pausa la riproduzione durante l'utilizzo di un altro programma”.
Impossibile inviare o ricevere e-mail
Il telefono non invia né riceve messaggi e-mail.
Controlla lo stato della rete
Nell'angolo in alto a destra della schermata home, assicurati che sia visualizzato il simbolo della "Copertura dati wireless 3G completa". Ciò significa che il telefono è effettivamente connesso a una rete dati.
Riavvia il telefono
Se il simbolo dei dati 3G non viene visualizzato, prova a riavviare il telefono. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si spegne e il telefono si riavvia. Un altro metodo per riavviare il telefono consiste nel rimuovere la batteria.
Sean Silvestre
Membro da: 01/31/13
10 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,347
