Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsioni audio
Ho difficoltà a sentire l'audio del film.
Il volume non è abbastanza alto
Usa i controlli della TV o il telecomando solitamente utilizzato con il tuo televisore per premere il pulsante Volume + alcune volte per alzare il volume del televisore.
Il cavo ausiliario non è inserito completamente nella porta coassiale
Guarda sul retro del lettore BLU-RAY e assicurati che il cavo ausiliario sia inserito completamente nella porta coassiale.
Il cavo HDMI non è inserito completamente nella porta HDMI Out
Guarda sul retro del lettore BLU-RAY e assicurati che il cavo HDMI sia inserito completamente nella porta HDMI Out.
Non riproduce il disco
Quando inserisco il disco nel lettore, non viene riprodotto.
Il disco è graffiato
Rimuovi il disco dal vassoio portadisco e controlla se la parte inferiore è graffiata. Se il DVD è troppo danneggiato, il lettore BLU-RAY non sarà in grado di leggerlo.
C'è polvere nel vassoio portadisco
Rimuovi il disco dal vassoio portadisco e controlla che non ci sia polvere. Se c'è polvere, può causare problemi di leggibilità del disco e di rotazione del disco all'interno della macchina. Prendi un panno e pulisci il vassoio portadisco e usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'interno della macchina.
C'è polvere sul disco
Rimuovi il disco dal vassoio portadisco e controlla se è presente polvere. Se c'è polvere sul disco, puliscilo con un panno usando piccoli movimenti circolari e prova a inserire nuovamente il disco. Non compiere ampi movimenti circolari attorno al disco poiché si graffierà.
Non si connette a Internet
Non riesco a far connettere il lettore BLU-RAY a Internet.
Il lettore BLU-RAY non si connette al Wi-Fi
Questo modello di lettore BLU-RAY non si connette al Wi-Fi. Usa un cavo Ethernet per collegare il lettore BLU-RAY dal retro, dalla porta LAN, alla porta Ethernet della tua casa.
Il cavo Ethernet non è inserito completamente
Guarda sul retro del lettore BLU-RAY e assicurati che il cavo Ethernet sia inserito completamente nella porta LAN. Assicurati inoltre che l'altra estremità del cavo Ethernet sia inserita completamente nella porta Ethernet della tua casa.
La connessione Wi-Fi è debole
Se il cavo Ethernet è collegato al modem, assicurati che la connessione Wi-Fi non sia debole. Se riscontri problemi, ripristina il modem spegnendolo, attendendo 3 minuti e riaccendendolo. Se la connessione è ancora debole, chiama il tuo provider internet per risolvere il problema.
Il lettore BLU-RAY non si accende
Il lettore BLU-RAY non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Controlla il cavo di alimentazione
Controlla il cavo di alimentazione per assicurarti che sia collegato correttamente. Se non è collegato, il lettore BLU-RAY non sarà in grado di funzionare.
Cavo difettoso
Ispeziona il cavo di alimentazione per verificare la presenza di danni. È possibile che il cavo di alimentazione sia in una condizione tale da impedire all'elettricità di fluire per alimentare il lettore BLU-RAY. Se è danneggiato, dovrà essere sostituito. Segui i nostri passaggi per capire come sostituire il cavo.
Il vassoio portadisco non si apre
Il vassoio portadisco non si apre quando premo il pulsante Eject.
Controlla l'alimentazione del lettore BLU-RAY
Assicurati che il lettore BLU-RAY sia acceso.
Apri manualmente il vassoio
Innanzitutto spegni il lettore BLU-RAY, attendi 2 minuti e riaccendilo. Se continua a non aprirsi, prova a inserire uno spudger o una graffetta sul lato per aprirlo manualmente. Se tutto fallisce, sostituisci il vassoio portadisco.
Mira Patel
Membro da: 10/11/16
580 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Rispondi Condividi
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,523
