Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il disco è graffiato
Continui a trovare graffi sui tuoi dischi.
Disco graffiato prima dell'inserimento nel lettore Blu-ray
È possibile che il disco fosse già graffiato o sporco prima di essere inserito nel lettore Blu-ray. Puoi verificarlo ispezionando il disco prima dell'inserimento e controllando la presenza di graffi dopo l'uso nel lettore Blu-ray.
Oggetti estranei all'interno del lettore
È possibile che dei detriti siano finiti all'interno del lettore Blu-ray e stiano graffiando il disco. Controlla la presenza di oggetti estranei lungo il percorso del carrello del disco e all'interno del dispositivo. Rimuovi qualsiasi oggetto trovato. Si consiglia inoltre di utilizzare una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere e/o i frammenti rimanenti.
Malfunzionamenti del laser
Alcuni laser presenti nei lettori Blu-ray si muovono verso l'alto e verso il basso. È possibile che il laser si sollevi troppo in alto, colpendo il disco e causando di conseguenza un graffio. Se questo viene identificato come il problema, il carrello del disco e il laser potrebbero necessitare di una sostituzione. Puoi verificarlo rimuovendo l'involucro, inserendo un disco e ispezionando il laser mentre il lettore Blu-ray è in funzione. Se questo risulta essere il problema, il laser e possibilmente il carrello del disco dovranno essere sostituiti. Consulta la seguente guida per la sostituzione Sostituzione lettore disco del lettore Blu-ray Samsung BD-F7500
Involucro del carrello del disco piegato
Mentre il disco viene inserito, un involucro del carrello piegato potrebbe graffiarlo. Puoi testare questa condizione aprendo il case e verificando che il carrello del disco entri ed esca correttamente. Se il carrello è danneggiato, dovrà essere sostituito. Consulta la seguente guida per la sostituzione Sostituzione del vassoio disco del lettore Blu-ray Samsung BD-F7500
Problemi di connettività Wi-Fi
Il dispositivo continua a perdere la connessione Wi-Fi.
Credenziali di accesso errate
Nelle impostazioni del dispositivo, verifica di aver inserito le credenziali di accesso corrette per il tuo router.
Router/modem spento
Verifica che il router e il modem siano accesi. Se il dispositivo è spento, accendilo. Si consiglia di riavviare il router/modem scollegando il cavo di alimentazione, attendendo 30 secondi e ricollegandolo. Dopo aver concesso il tempo necessario per il riavvio, avvia la procedura di connessione sul dispositivo Blu-ray.
Connessione Wi-Fi debole
Utilizzando un dispositivo secondario, controlla la connessione Wi-Fi. Se anche il secondo dispositivo presenta lo stesso problema, sono necessari ulteriori passaggi. Alcune opzioni includono l'amplificazione del segnale con un extender Wi-Fi o l'utilizzo di un cavo Ethernet.
Un extender Wi-Fi riceve il segnale Wi-Fi attuale e lo ritrasmette, amplificandolo. Un cavo Ethernet offrirebbe una connessione diretta dal router al lettore Blu-ray come alternativa a un segnale wireless, che è soggetto a interferenze causate dalle pareti della tua casa e da altri dispositivi.
Cavo Ethernet difettoso
Se l'utente sta già utilizzando un cavo Ethernet, noto anche come cavo di rete, è possibile che il cavo si sia danneggiato. Questo può essere facilmente verificato collegandolo a un nuovo dispositivo, come un PC, e testando il segnale internet. Se internet continua a non funzionare correttamente sul nuovo dispositivo, si consiglia di acquistare e testare un nuovo cavo.
Scheda di rete difettosa
Se il dispositivo presenta problemi di connettività, potrebbe avere una scheda di rete/adattatore difettoso. Controlla le impostazioni di rete sul dispositivo Blu-ray per vedere se sono disponibili reti. Cerca il nome della tua rete Wi-Fi (se non ricordi il nome della tua rete Wi-Fi, solitamente è presente un adesivo sulla base del router che riporta nome della rete e password). Se non viene trovata alcuna rete, è possibile che la scheda di rete si sia guastata. Per verificare il guasto, usa un dispositivo separato, come un telefono o un computer con funzionalità wireless, e cerca le reti wireless nell'area. Se il secondo dispositivo trova reti, la scheda di rete è guasta e deve essere sostituita.
Carrello del disco bloccato
Non puoi utilizzare il lettore Blu-ray perché il carrello del disco è bloccato.
Problema software
È possibile che il carrello del disco del tuo dispositivo sia bloccato. Per sbloccarlo, premi il pulsante stop sulla parte frontale del dispositivo per attivare la modalità stop, quindi premi 4-8-7-2-3 sul telecomando. Questa azione farà apparire una finestra “lock-off” nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Infine, premi il pulsante di espulsione sulla parte frontale del dispositivo per espellere il disco.
Malfunzionamento hardware
È possibile che l'hardware abbia avuto un malfunzionamento e necessiti di un riavvio forzato tramite ciclo di alimentazione. Per avviare un ciclo di alimentazione, scollega il cavo di alimentazione dal punto di connessione alla presa, tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte frontale del dispositivo per 30 secondi e infine ricollega il cavo di alimentazione alla presa.
Disco che causa un blocco
È possibile che il disco sia incastrato nel dispositivo, impedendo al carrello di muoversi liberamente. Per verificare questo aspetto, sarà necessario aprire il case e spostare il carrello manualmente. È importante notare che, in caso di operazione manuale, l'utente potrebbe danneggiare il disco in modo irreparabile.
Nessun audio all'inserimento di un disco
Non viene riprodotto alcun audio quando inserisci e riproduci un disco.
Altoparlanti difettosi
È possibile che gli altoparlanti siano difettosi. Per prima cosa, assicurati che gli altoparlanti e la TV funzionino correttamente testando un altro disco per vedere se l'audio viene riprodotto. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere negli altoparlanti e/o nella TV.
Cavo video difettoso
Se il video viene riprodotto senza audio, il problema è probabilmente legato al cavo. Per prima cosa, controlla il cavo HDMI collegato al dispositivo e assicurati che sia inserito correttamente sia nel Samsung BD-F7500 che nella TV. Successivamente, scollega il cavo HDMI e controlla che la porta non sia danneggiata. Se il cavo risulta danneggiato, sostituirlo risolverà il problema.
Disco copiato illegalmente
Se il disco è stato copiato illegalmente, l'audio non potrà essere riprodotto sulla versione copiata del disco.
Malfunzionamento di audio e video
Audio e video si interrompono a intermittenza
Disco Blu-ray difettoso
Il problema potrebbe non essere il lettore Blu-ray. Prova a utilizzare un disco diverso. Se, dopo diversi tentativi di lettura di dischi differenti, il lettore continua a non funzionare, allora il problema è diverso, come ad esempio un laser sporco o guasto.
Laser sporco
Il problema del dispositivo potrebbe essere dovuto alla polvere accumulata all'interno del lettore che copre il laser. Per pulire il laser, è necessario aprire il dispositivo e pulire l'interno. Prima di pulire il laser, è utile utilizzare una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere accumulata all'interno del dispositivo. Infine, individua il laser e puliscilo con un panno senza pelucchi.
Laser guasto
Il lettore Blu-ray potrebbe non essere in grado di leggere il disco se il laser utilizzato per la scansione è rotto. In questo caso, il laser dovrà essere sostituito. Consulta la seguente guida per la sostituzione Sostituzione lettore disco del lettore Blu-ray Samsung BD-F7500
7 Commenti
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Rispondi Condividi
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Rispondi Condividi
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Rispondi Condividi
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Rispondi Condividi
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,645
