Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Disconnessione dallo streaming (server BD-Live)
Impossibile connettersi alla rete BD-Live
Controlla la connessione di rete o il dispositivo USB con spazio sufficiente
  • Verifica se la connessione di rete funziona utilizzando la funzione dello stato della rete.
  • Verifica se un dispositivo di memoria USB è inserito nella porta USB del pannello anteriore.
  • Verifica che il dispositivo USB abbia almeno 1 GB di spazio libero per funzionare con BD-Live.
  • Verifica che l'opzione di connessione internet BD-Live sia impostata su consenti.
  • Se tutto ciò non funziona, esegui un aggiornamento firmware del lettore.
Il disco Blu-ray non viene caricato o la riproduzione salta
Alcuni dischi Blu-ray non vengono caricati correttamente o generano un messaggio di errore
Il disco potrebbe essere difettoso o sporco
  • Assicurati che il disco sia inserito con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
  • Controlla il numero della regione del disco Blu-ray. Dovrebbe essere la regione 1 per gli Stati Uniti.
  • Assicurati che il disco non sia sporco o danneggiato. Usa un panno senza pelucchi per rimuovere eventuali impronte digitali. Osserva il lato dati del disco riflettendolo verso una luce. Le impronte digitali e le macchie appariranno facilmente nel riflesso.
Schermo vuoto
Il lettore si accende ma non c'è visualizzazione sullo schermo.
Il cavo HDMI potrebbe essere difettoso o il lettore potrebbe essere stato impostato su un formato video errato.
  • Assicurati che il cavo HDMI sia inserito completamente sia nell'uscita del lettore che nell'ingresso del televisore.
  • Se sei collegato tramite un ricevitore AV, controlla che le impostazioni sul ricevitore siano corrette (VIDEO-1, VIDEO-2, ecc.).
  • Prova a sostituire il cavo HDMI con un altro.
  • È possibile che il lettore sia stato impostato su un formato video che il tuo televisore non supporta.
  • Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del lettore, premi il pulsante stop sulla parte superiore del lettore per più di 5 secondi senza alcun disco inserito.
Nota: perderai tutte le impostazioni che hai effettuato e le applicazioni scaricate
Password dimenticata
Non ricordo la password o qualcuno l'ha cambiata!
Ripristino della password all'impostazione predefinita 0000
Questo cancellerà tutto e riporterà il lettore alle impostazioni predefinite.
Il Blu-ray non riproduce alcuni file MP3 dal dispositivo USB
Immagine
Puoi vedere il tuo dispositivo USB ma non vedi alcun file musicale (MP3).
Le impostazioni del lettore potrebbero non essere selezionate per la riproduzione di file musicali
Le impostazioni del dispositivo potrebbero essere configurate per mostrare solo video o foto. Per modificare le impostazioni per riprodurre file musicali, configura il lettore come segue:
  • Accendi il lettore.
  • Collega il dispositivo USB alla porta USB sul pannello anteriore.
  • Seleziona Foto, Video e Musica nella schermata principale, quindi premi il tasto di selezione (il pulsante centrale tra le frecce).
  • Seleziona TUTTI I CONTENUTI e quindi premi nuovamente il tasto di selezione.
Impossibile riprodurre file multimediali da un PC sulla stessa network wireless
Quando seleziono il mio PC per riprodurre un file multimediale, appare il messaggio di errore:
Impossibile completare la richiesta. MEDIA PLAY tornerà alla schermata principale.
Le impostazioni di condivisione del PC non sono state configurate per consentire la condivisione con il lettore.
Per abilitare la condivisione per il BD-F5900, esegui quanto segue:
  • Sul PC, vai in Pannello di controllo > Rete e Internet > Gruppo Home
  • Clicca su Consenti a tutti i dispositivi su questa rete, come TV e console videogame, di riprodurre contenuti condivisi.
  • Dovrebbe apparire un elenco con i dispositivi disponibili sulla tua rete.
  • Individua il dispositivo del tuo lettore ([BD]F5900) e seleziona la casella di controllo accanto ad Autorizzato.
  • Clicca sul pulsante Avanti in fondo alla schermata.
  • Nella schermata successiva, seleziona i contenuti che desideri condividere (Immagini/Video ecc.) e clicca su Avanti.
  • Potrebbe apparire una password per il Gruppo Home. Questa password non è necessaria per il lettore.
  • Clicca su Fine
Immagine
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,226
