Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il carrello del disco è bloccato
Non riesci ad aprire o chiudere il carrello perché è bloccato.
Malfunzionamento software
Il carrello potrebbe essersi bloccato a causa di un malfunzionamento software. Per sbloccarlo, premi il pulsante stop sulla parte anteriore del dispositivo per metterlo in stato di sospensione, quindi premi 4-8-7-2-3 sul telecomando. Sullo schermo a cui è collegato il lettore apparirà il messaggio “lock-off” nell'angolo in alto a sinistra. Premi il pulsante di espulsione sul dispositivo o sul telecomando per espellere il disco.
Malfunzionamento hardware
Se il blocco del carrello è dovuto a un malfunzionamento hardware, puoi risolvere eseguendo un ripristino tramite ciclo di alimentazione. Per farlo, scollega il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per 30 secondi. Trascorso questo tempo, ricollega il cavo di alimentazione alla presa.
Oggetti estranei all'interno del lettore
È possibile che si siano accumulati detriti all'interno del lettore, causando il blocco del carrello. Se vedi oggetti che ostruiscono il percorso del carrello, rimuovili e prova ad aprirlo di nuovo. Se continua a non aprirsi, dovrai aprire il lettore per pulirlo dall'interno.
Disco che causa il blocco
I sintomi di questo problema includono la possibilità di chiudere il carrello, ma l'impossibilità di riaprirlo. Per verificare questo problema, dovrai aprire il case e spostare il carrello manualmente. Se per il test viene utilizzato un disco, questo potrebbe danneggiarsi durante l'operazione manuale.
Problemi di connessione Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi o la connessione cade continuamente.
Credenziali di accesso errate
Assicurati che la rete Wi-Fi a cui stai tentando di connetterti sia quella corretta. Inoltre, verifica di utilizzare il nome utente o la password corretti per quella rete, se richiesti.
Router/modem spenti
Verifica che sia il router che il modem siano accesi. Tipicamente un router, che emette il segnale Wi-Fi, presenta diverse antenne che fuoriescono dal corpo del dispositivo ed è collegato direttamente al modem, un apparecchio che sembra un mattoncino e solitamente ha molte luci lampeggianti. Se questi dispositivi sono spenti, accendili. Se sono già accesi, puoi riavviarli scollegando i cavi di alimentazione dai dispositivi e attendendo 30 secondi affinché la carica residua lasci l'apparecchio. Ricollega il cavo e concedi ai dispositivi il tempo di ristabilire la connessione di rete prima di tentare la connessione al lettore.
Connessione Wi-Fi debole
Controlla la connessione Wi-Fi utilizzando un secondo dispositivo, come un telefono o un portatile. Se la connessione del secondo dispositivo risulta debole in quell'area, puoi utilizzare un ripetitore Wi-Fi o un cavo Ethernet (cavo di rete) per potenziare il segnale verso il lettore. I ripetitori Wi-Fi funzionano ricevendo il segnale Wi-Fi e amplificandolo in tutte le direzioni, estendendo la portata della rete. I cavi Ethernet stabiliscono una connessione diretta al router, solitamente più veloce.
Scheda di rete difettosa
I problemi di connettività potrebbero essere causati anche da una scheda di rete o da un adattatore di rete difettosi. Puoi verificarlo controllando le impostazioni di connettività sul lettore Blu-Ray per vedere se sono disponibili reti aperte. Se il lettore non rileva alcuna rete, è possibile che la scheda sia guasta. Come per la connessione Wi-Fi debole, prova a collegarti al Wi-Fi con un altro dispositivo. Se l'altro dispositivo riesce a trovare la rete, significa che la scheda di rete è guasta e deve essere sostituita.
Il disco non viene letto
Il dispositivo funziona, ma il display mostra l'errore “nessun disco” o “disco illeggibile”.
Graffi sul disco prima dell'inserimento nel lettore
È possibile che il disco fosse graffiato prima di entrare nel dispositivo. Controlla che il disco non presenti graffi prima di inserirlo e di estrarlo dal lettore.
Nel tempo, polvere e altri detriti possono accumularsi nel lettore. Anche se potrebbero non impedire l'apertura del carrello, possono comunque graffiare un disco. Per rimediare, apri il carrello del disco e soffia aria compressa all'interno. Questo dovrebbe rimuovere i detriti fluttuanti nel lettore. Se il problema persiste, è necessario aprire il case e controllare se ci sono detriti più grandi.
Malfunzionamenti del laser
È possibile che il laser in movimento nel dispositivo tocchi il disco, causandone il graffio. Apri il case e controlla se, mentre il dispositivo riproduce un disco, il laser entra in contatto con esso. In tal caso, sarà necessario sostituire il lettore ottico.
Nessun audio dal lettore
Non viene emesso alcun audio dal lettore o l'audio si interrompe a tratti.
Disco danneggiato
Il problema potrebbe non essere il lettore, ma un disco danneggiato. Verifica se il problema persiste utilizzando un disco diverso.
Altoparlanti danneggiati
Il problema potrebbe risiedere negli altoparlanti. Assicurati che sia gli altoparlanti che la TV funzionino correttamente riproducendo un altro disco o provando a riprodurre l'audio di un programma TV.
Cavo video danneggiato
Se il dispositivo trasmette il video ma non l'audio, il problema è molto probabilmente legato al cavo. Prova un cavo HDMI diverso per vedere se risolve il problema. Se non si risolve, controlla se le porte HDMI su uno dei due dispositivi sono danneggiate.
Nessun video dal lettore
Il video non viene visualizzato dal lettore o si interrompe a tratti.
Laser sporco
Come accennato in precedenza, la polvere può accumularsi nel tempo all'interno del lettore. Se questo è il problema, il laser potrebbe essersi coperto di polvere e non leggere correttamente i dischi. Un laser sporco può causare sia problemi audio che video e può essere risolto soffiando aria compressa nel case aperto per rimuovere la polvere e pulendo poi delicatamente il laser con un panno senza pelucchi o in microfibra.
Laser guasto
Il disco non verrà letto correttamente, o affatto, se il laser è guasto. Il laser dovrà essere sostituito seguendo la relativa guida alla sostituzione.
Nicholas Straits
Membro da: 02/15/18
236 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Membri
48 guide realizzate
5 Commenti
Stuck on language selection without remote
John-Paul Guy Prazinak - Rispondi Condividi
Please help…
disc came off tray and is stuck inside player. How do I open the case?
Duane - Rispondi Condividi
My player is stuck on language screen without remote, what do I do?
Josh Frentheway - Rispondi Condividi
Where do I find the replacement guide for a broken laser?
Joan Steninger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 7,029
