Salta al contenuto principale
Pochi problemi elettronici sono più scoraggianti di un dispositivo che non si accende. Altri inconvenienti hanno soluzioni alternative: puoi collegare tastiere esterne, mouse, altoparlanti e persino display. Ma un dispositivo che non si avvia non può essere aggirato. Sembra un verdetto definitivo, come se ci fossero solo poche cose che puoi tentare prima di scriverne il certificato di morte e buttarlo nella spazzatura. In realtà, resuscitare un tablet morto assomiglia più a un romanzo giallo: alcuni buoni indizi possono fare tutta la differenza.
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni fondamentali per iniziare:
  • Caricalo. Se vedi il logo della batteria sullo schermo, ha bisogno di più energia prima di potersi avviare. Lascialo collegato per almeno quindici minuti, ma un'ora è l'ideale. Se la batteria è gravemente scarica, potrebbe non esserci alcuna indicazione di alimentazione per un tempo più lungo del solito.
  • Forza un riavvio. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 15-20 secondi. Se il tablet è bloccato, questo potrebbe risolvere il problema.
  • Rimuovi tutti gli accessori e le periferiche. Questi possono interferire con le funzioni di riattivazione o causare crash prima che appaia qualcosa sullo schermo. Gli accessori contenenti magneti possono essere particolarmente problematici se si allineano con un sensore effetto Hall interno.
  • Ascolta eventuali suoni tipici di sistema o segnali di calore. Collega il dispositivo a un display esterno per confermare che si tratti di un problema di alimentazione. Se ottieni un normale output video, consulta invece la pagina Samsung Tablet Black Screen. Nota: la maggior parte dei tablet Samsung supporta l'output video tramite adattatore.
Alimentatore difettoso
I tablet Samsung utilizzano da tempo tipi di caricabatterie in gran parte universali. Questo è comodo, ma comporta una gamma più ampia di qualità dei caricabatterie. Potrebbe essere semplicemente che il cavo si sia usurato con l'uso quotidiano.
  • Prova un cavo diverso. Anche se l'adattatore da parete funziona, un cavo danneggiato impedirà comunque l'accensione. Un cavo originale Samsung è la scelta migliore, ma probabilmente funzionerà qualsiasi cavo USB del tipo accettato dal tuo tablet.
  • Usa un adattatore USB diverso. I tablet richiedono più energia per funzionare rispetto a uno smartphone. Quel vecchio caricabatterie da 5 Watt che stavi usando potrebbe non bastare. Te ne servirà uno da almeno 10 Watt.
  • Verifica che la presa a cui è collegato il caricabatterie fornisca corrente. Collega un dispositivo sicuramente funzionante e vedi se si accende.
Porta di ricarica difettosa
Come in tutti i dispositivi mobili, la porta di ricarica è particolarmente soggetta a danni e usura. È più esposta rispetto al resto della circuiteria del tablet e le fessure in un dispositivo attirano sempre sporcizia indesiderata.
  • Verifica che la porta sia pulita. Il caricabatterie si inserisce a filo contro il bordo del telaio? La porta potrebbe essere ostruita se il connettore si inserisce con un'angolazione strana o ha un gioco eccessivo. Usa una torcia per ispezionarla.
    • Oltre ai detriti, controlla se ci sono pin piegati o altri danni all'interno della porta.
  • Rimuovi tutto ciò che è rimasto incastrato nella porta. Usa aria compressa e uno stuzzicadenti (sagomato per adattarsi). Si possono usare altri strumenti non conduttivi al posto dello stuzzicadenti, ma evita di inserire oggetti metallici.
  • Una volta rimossi i detriti, riprova a caricare.
Pulsante di accensione bloccato o guasto
È logico che se il pulsante di accensione non funziona correttamente, il tablet potrebbe non accendersi quando viene premuto. Fortunatamente, spesso è una soluzione semplice.
  • Controlla l'"azione" del pulsante, ovvero la capacità di essere premuto. Se non senti che si muove quando lo premi, inizia con una pulizia. I detriti possono entrare nelle fessure dell'alloggiamento, bloccando il meccanismo. Dovresti avvertire un click percepibile.
  • Ispeziona l'area attorno al pulsante per verificare l'assenza di danni e puliscila accuratamente.
    • Un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico è molto efficace per rimuovere lo sporco. Usa uno stuzzicadenti o un vecchio spazzolino da denti per entrare nelle fessure.
    • Suggerimento professionale: in questo caso è preferibile una soluzione alcolica più blanda (alcol isopropilico al 70% piuttosto che al 90% o superiore). La maggiore concentrazione di acqua aiuterà a sciogliere i detriti appiccicosi o incrostati.
  • La pulizia non ha funzionato? A questo punto dovrai aprire il tablet per un'ispezione. Controlla l'allineamento del pulsante, la presenza di sporcizia interna o danni ai cavi.
  • Se parti del meccanismo sono fisicamente rotte, dovrai sostituirle.
Batteria
Le batterie sono insidiose. Sebbene in genere si degradino lentamente, riducendo l'autonomia della batteria, una batteria difettosa potrebbe cedere improvvisamente o impedire l'accensione.
  • Controlla se ci sono segni visibili di rigonfiamento della batteria. Questo potrebbe manifestarsi come aree di scolorimento sul display (il rigonfiamento esercita pressione sul display dall'interno). Il display potrebbe anche incurvarsi verso l'esterno o separarsi dall'alloggiamento.
  • Segni interni di vecchiaia o guasto della batteria potrebbero includere perdite o rigonfiamenti delle celle.
  • Scollega la batteria e prova ad accendere il dispositivo. Usa la guida di riparazione Samsung pertinente per le procedure. Se si avvia, il problema è probabilmente la batteria.
Guasto di altri componenti
Oltre ai supporti di archiviazione difettosi, il guasto di qualsiasi componente potrebbe potenzialmente impedire l'accensione. Questi problemi richiedono più tempo, ma di solito possono essere risolti procedendo in modo metodico.
  • Usa il processo di eliminazione. Scollega tutto dalla scheda madre, tranne il display e l'alimentazione. Ora si accende?
  • Se sì, ricomincia a collegare i componenti finché non riesci a ricreare il guasto. Se colleghi una scheda figlia con altre parti collegate, una di quelle parti potrebbe essere la causa del problema.
  • Una volta trovato il componente difettoso, sostituiscilo.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è il fulcro di gran parte delle funzionalità di un tablet. Qualsiasi piccolo componente sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Un guasto alla scheda madre è un'ipotesi ragionevole se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla se ci sono segni di problemi alla scheda: componenti bruciati o crepati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquidi, c'è ancora speranza che il tablet possa essere resuscitato.
  • La sostituzione della scheda madre è spesso la soluzione più pratica per chi fa da sé quando la scheda madre si è guastata.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma richiede abilità nella microsaldatura e nella diagnostica delle schede. È un'arte a sé stante, ma un'impresa che vale la pena affrontare. Se sei curioso e vuoi saperne di più sulla microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.707 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
71 Membri
852 guide realizzate
3 Commenti
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - Rispondi Condividi
La tablet Samsung
Andree Sanchez - Rispondi Condividi
La tablet Samsung
La a8
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 62
Ultimi 7 giorni: 387
Ultimi 30 giorni: 1,377
Tutti i Tempi: 30,006
