Salta al contenuto principale
Torna alla Pagina del dispositivo
Il telefono non si accende
Batteria scarica o difettosa
Caricala o acquista una nuova batteria.
Cablaggio scollegato
Apri il telefono (vedi la guida di riparazione). Controlla se ci sono cavi allentati. Se presenti, prova a risaldarli in posizione. Se non ce ne sono, o se la saldatura non risolve il problema, probabilmente lo schermo è rotto.
Schermo rotto
Dovrai sostituire lo schermo.
Scheda logica difettosa
Se il problema non è causato dalla batteria o dallo schermo, potresti dover sostituire la scheda logica.
Lo schermo è scolorito o altrimenti difettoso
Connessione difettosa tra scheda logica e schermo
Apri il telefono (vedi la guida di riparazione). Controlla se ci sono cavi allentati (nello specifico tra lo schermo e la scheda logica). Se presenti, prova a risaldarli in posizione. Se non ce ne sono, o se la saldatura non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con lo schermo o con la scheda logica.
Schermo rotto
È più probabile che il problema riguardi lo schermo, quindi puoi provare a sostituirlo.
Scheda logica rotta
Se la sostituzione dello schermo non risolve i problemi, sfortunatamente è probabile che la scheda logica sia difettosa. Sostituisci la scheda logica.
Impossibile effettuare o ricevere chiamate
Servizio scadente
Verifica con il tuo operatore di telefonia per assicurarti di essere nell'area di copertura del servizio.
L'audio non funziona
Controlla il volume
Assicurati che il livello del volume sia abbastanza alto da poter sentire.
Connessione allentata
L'altoparlante potrebbe non essere collegato correttamente. Dovrai riparare questa connessione.
I tasti non funzionano
Tasti sporchi
Potrebbe essere entrato sporco o detriti nella tastiera. Se lo sporco non viene via facilmente, potresti dover rimuovere la tastiera per pulirla.
Il telefono si spegne quando viene scollegato
Batteria esausta
Se il telefono si spegne non appena scolleghi il caricabatterie, la batteria del telefono potrebbe essere esausta. In tal caso, dovrai sostituirla.
Connessione di ricarica difettosa
Prova a soffiare o a usare un pulitore ad aria compressa per pulire il connettore o la porta di ricarica nel telefono. Se questo non funziona, smonta il telefono e pulisci la porta.
Caricabatterie rotto
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito.
Kristina
Membro da: 04/05/11
21 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Rispondi Condividi
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 4,691
