Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il laptop non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato. In tal caso, verifica che la luce spia sull'alimentatore sia accesa. Se l'alimentatore è collegato ma la luce spia non appare, potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Se il laptop si accende solo quando l'alimentatore è collegato, a prescindere dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. La batteria deve essere sostituita. Usa questa guida per imparare come sostituire la batteria.
Sfarfallio dello schermo del laptop
Quando il laptop è acceso, lo schermo sfarfalla continuamente o occasionalmente.
Connessione della batteria difettosa
Se lo schermo sfarfalla, potrebbe esserci una connessione della batteria difettosa. Per prima cosa, spegni il laptop. Rimuovi la batteria e reinseriscila. Dopodiché, riaccendi il laptop. Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Risoluzione dello schermo non ottimizzata
La risoluzione dello schermo utilizzata dal laptop potrebbe non essere ottimale. Per verificarlo, fai clic destro sul desktop e seleziona “risoluzione dello schermo” se utilizzi il sistema operativo Windows. Quindi, modifica la risoluzione dal menu a tendina impostandola su quella ottimale per il laptop, ovvero 3200 x 1800.
Cavi difettosi o allentati
Se lo schermo del laptop sfarfalla, la causa potrebbero essere cavi difettosi o allentati. Prima di fare altro, controlla che i cavi video e di alimentazione del monitor siano avvitati saldamente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario acquistare nuovi cavi.
La qualità audio del laptop è compromessa
La qualità del suono proveniente dagli altoparlanti è danneggiata e non funziona al massimo potenziale, creando un suono non udibile o assente.
Driver difettoso
Se l'audio del laptop non funziona correttamente, il problema potrebbe essere causato dalla scheda audio. Verifica se il problema persiste sia con gli altoparlanti interni/esterni che con le cuffie. Se anche le cuffie collegate presentano problemi di qualità audio simili agli altoparlanti, è molto probabile che ci sia un problema alla scheda audio. La scheda audio potrebbe non avere i driver corretti per funzionare correttamente. Per reinstallare gli aggiornamenti, imposta Windows Update in modo da scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti consigliati.
Altoparlanti danneggiati
Se la qualità audio delle cuffie non è danneggiata, ma gli altoparlanti non funzionano correttamente, potrebbe essere necessario sostituirli. Per imparare come rimuovere e sostituire gli altoparlanti del laptop, segui questa guida.
Il laptop non risponde alla pressione dei tasti
I tasti della tastiera del laptop non rispondono alla pressione o non sono presenti.
Il laptop non risponde ai tasti
Se il laptop non risponde alla pressione dei tasti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che ne impedisce il funzionamento. Per verificare e risolvere, rimuovi il tasto e pulisci la zona sottostante. Una volta che l'area sotto la tastiera è sufficientemente pulita, aggancia nuovamente il tasto nella sua posizione. Ecco una guida più dettagliata per rimuoverli e sostituirli.
Tasti visibilmente danneggiati
Se ci sono tasti visibilmente danneggiati sulla tastiera del laptop, usa questa guida per sostituirli, poiché potrebbero essere la causa della mancata risposta del laptop.
Il laptop presenta rallentamenti
Il laptop risponde più lentamente del previsto.
Surriscaldamento
Se il laptop presenta rallentamenti, la causa potrebbe essere il surriscaldamento. Controlla che la ventola di raffreddamento aspiri una quantità sufficiente di aria attraverso le prese d'aria. Se la ventola del laptop non si sente, le porte della ventola potrebbero dover essere pulite. Acquista semplicemente una bomboletta di aria compressa nel reparto informatica di un negozio e spruzzala nelle condotte della ventola per rimuovere eventuali detriti. Per imparare come rimuovere le ventole interne per una pulizia più approfondita, segui questa guida.
Il laptop subisce interruzioni di alimentazione
Il laptop perde improvvisamente l'alimentazione.
Surriscaldamento
Se il laptop subisce interruzioni di alimentazione, il dispositivo potrebbe essere surriscaldato. Lascia raffreddare il laptop e poi riavvialo. In alternativa, pulisci le porte della ventola se sembrano ostruite.
Cavo di alimentazione difettoso
L'interruzione di alimentazione potrebbe essere dovuta a un cavo di alimentazione difettoso che non carica il laptop in modo efficace. I cavi di alimentazione per i laptop Samsung sono piuttosto economici; pertanto, l'opzione migliore potrebbe essere quella di acquistare un nuovo cavo di alimentazione per verificare se il problema si risolve.
Batteria difettosa
Se il laptop subisce interruzioni di alimentazione, la capacità della batteria potrebbe essere diminuita. Se il problema persiste, la batteria è difettosa. La batteria deve essere sostituita. Usa questa guida per imparare come sostituire la batteria.
unknown
Membro da: 03/20/15
261 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Rispondi Condividi
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 7,320
