Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde e non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Verifica che il computer sia collegato alla presa di corrente. Controlla anche se la spia di ricarica è illuminata. In caso contrario, il caricabatterie da muro potrebbe essere difettoso. Valuta la sostituzione del caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il computer si accende solo quando è in carica (si spegne quando viene scollegato), la batteria potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Consulta la guida per la sostituzione della batteria.
L'audio non funziona
Il computer non riproduce suoni.
Audio disattivato
Il computer potrebbe essere stato messo in muto dalle impostazioni di controllo. Controlla le impostazioni audio nel Pannello di controllo. Assicurati che il volume sia attivo e non disattivato.
Altoparlante scollegato
Il collegamento tra l'altoparlante e la scheda madre potrebbe essere allentato o scollegato. Controlla le connessioni per assicurarti che tutto sia collegato correttamente.
Altoparlante difettoso
Collega altoparlanti esterni o cuffie al jack audio. Se il suono viene riprodotto tramite gli altri altoparlanti o le cuffie, l'altoparlante integrato potrebbe essersi guastato.
Aggiornamento del driver audio
Il software per gli altoparlanti potrebbe essere non aggiornato. Controlla la presenza di aggiornamenti per il computer ed eseguili se disponibili.
Tastiera bloccata
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti e/o digita caratteri non selezionati dall'utente.
Accumulo di sporcizia o detriti attorno ai tasti
Sporcizia o altri detriti potrebbero essersi accumulati sulla tastiera, impedendo ai tasti di funzionare correttamente. Spegni il computer e pulisci attorno ai tasti.
Sporcizia e detriti sotto i tasti
Sporcizia e detriti potrebbero essersi accumulati sotto i tasti. Rimuovi i tasti appiccicosi/sporchi e pulisci la zona sottostante.
Collegamento alla scheda madre
Il collegamento tra la tastiera del computer e la scheda madre potrebbe essersi allentato. Rimuovi il pannello posteriore e controlla che non ci siano collegamenti allentati.
Schermata blu del computer
L'intero schermo del computer è blu con testo bianco e non si avvia. Questo si verifica a causa di un errore e trasmette informazioni diagnostiche all'utente.
Riavvia ed esegui la diagnostica
Riavvia il computer ed esegui un controllo diagnostico. Questo potrebbe identificare il problema del tuo dispositivo.
Reimposta la RAM
Potrebbe esserci un cattivo collegamento tra la RAM e la scheda madre. Per ripristinare il collegamento, rimuovi semplicemente la RAM e reinseriscila. Segui la guida per la sostituzione della RAM.
Hard drive difettoso
L'hard drive potrebbe essersi guastato; valuta la sostituzione.
Chad
Membro da: 03/17/15
443 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,879
