Salta al contenuto principale
Non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il dispositivo.
Batteria scarica o difettosa
Se il dispositivo non si accende, prova a caricare la batteria. Se non funziona, potresti dover sostituire la batteria. È disponibile una guida alla sostituzione qui che spiega nel dettaglio come sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se riesci a vedere la spia di accensione accendersi ma non succede nulla, potrebbe essere questo il caso e dovrai sostituire il pannello dello schermo.
Audio distorto
L'audio proveniente dal dispositivo risulta distorto.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che si interrompe a tratti è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Altoparlanti difettosi
Se il suono risulta distorto solo tramite gli altoparlanti, potrebbe essere necessario sostituirli. Una guida alla sostituzione è disponibile qui. Innanzitutto, assicurati che gli altoparlanti siano collegati controllando il cavo e ricollegali al portatile se necessario.
Tasti appiccicosi o mancanti
I tasti mancano o non rispondono correttamente.
Nessun tasto risponde
Se nessuno dei tasti risponde, la tastiera potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Prima, verifica se è ancora collegata correttamente al dispositivo.
I tasti non possono essere premuti
Se un tasto non può essere premuto o oppone resistenza, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto di esso. Una volta che è sufficientemente pulito, riaggancia il tasto in posizione.
Tasti mancanti dalla tastiera
Se mancano dei tasti sulla tastiera, sostituiscili. È disponibile una guida alla sostituzione qui.
Surriscaldamento
Il dispositivo continua a surriscaldarsi quando è acceso.
Polvere nelle ventole o nelle feritoie
Molto probabilmente la ventola avrà accumulato polvere e capelli nel tempo. Finirà per diventare più lenta o smettere di funzionare. In tal caso, usa una bomboletta di aria compressa per pulire le feritoie. Se il problema persiste, potresti dover rimuovere il pannello posteriore del computer e pulirle manualmente.
Spazio di archiviazione esaurito
Il dispositivo non riesce più a memorizzare file.
Organizza i file
Probabilmente è meglio, prima di sostituire l'hard disk, controllare i file salvati sul dispositivo e rimuovere quelli non necessari. Poiché il Chromebook è integrato con Google Drive, puoi spostare molti documenti lì. Oppure, sposta alcuni file che non ti servono regolarmente su un dispositivo esterno, come una chiavetta USB o una scheda SD.
Garrett Kissinger
Membro da: 02/24/14
704 Reputazione
5 guide realizzate
3 Commenti
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Rispondi Condividi
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Rispondi Condividi
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 4,144
