Salta al contenuto principale
Le apparecchiature da cucina, proprio come qualsiasi altro macchinario, non possono durare per sempre o, quantomeno, non possono rimanere in condizioni perfette per un tempo illimitato. Prima o poi, dovrai pensare a come rimuovere i vecchi elettrodomestici indesiderati dalla tua zona cottura. In quel momento potresti facilmente confonderti cercando di capire quale sia il modo giusto per farlo. Infatti, non puoi semplicemente uscire e gettare i vecchi dispositivi insieme ai normali rifiuti prodotti durante le pulizie: questo è legalmente proibito nella maggior parte dei paesi, poiché alcuni componenti elettronici sono piuttosto pericolosi. Ecco, quindi, le opzioni disponibili.
Una delle cose migliori che puoi fare è contattare il rivenditore che ti ha venduto l'elettrodomestico da cucina in questione. È molto probabile che quando dovrai dire addio, diciamo, al tuo vecchio forno, avrai bisogno di uno nuovo per sostituirlo. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei negozi dispone di programmi che ti permettono di far ritirare la tua vecchia unità dal loro personale e di acquistare un nuovo elettrodomestico con uno sconto. I vantaggi per il rivenditore: si assicura che tu diventi un cliente ricorrente; i vantaggi per te: il tuo vecchio dispositivo non è più un tuo problema.
Se per qualche motivo lo scenario precedente non dovesse fare al caso tuo, ecco la prossima opzione. È, ancora una volta, una soluzione di riferimento. Si spera che tu conservi ancora i documenti originali, come i manuali di istruzioni, ecc. Lì potrai vedere cosa consiglia il produttore per quando il ciclo operativo sarà terminato. Forse hanno tecnici partner che ritireranno gratuitamente la tua vecchia unità da cucina. Se nei documenti non sono fornite informazioni, vai sul sito web ufficiale del marchio e cerca consigli lì, oppure utilizza il loro modulo di contatto.
Esiste anche un modo ecologico. Perché non salvare il pianeta e provare a riciclare il tuo vecchio elettrodomestico non più necessario? Esistono molti centri di raccolta autorizzati dove tali vecchi macchinari vengono accettati e successivamente ricondizionati. Oppure, avranno bisogno solo di alcune parti, mentre tutto il resto verrà smaltito in modo sicuro. Anche in questo caso, ti sbarazzi del dispositivo indesiderato, il pianeta diventa un po' più verde e potresti persino ottenere una piccola somma di denaro come ricompensa.
Vendi o dona. Ecco un altro metodo per sbarazzarti della tua attrezzatura da cucina usata, ma con due possibili risultati. Quando la vendi a qualcuno otterrai del denaro in cambio, ma quando la doni, otterrai solo soddisfazione morale. Beh, si tratta comunque di una scelta più etica. Donare la tua unità a una delle tante organizzazioni benefiche esistenti può farti sentire molto meglio rispetto allo scambio per denaro. Tuttavia, entrambi i modi risolveranno il tuo problema e sarai di nuovo ecologico, perché permetterai al nuovo proprietario di riutilizzare il tuo vecchio elettrodomestico.
La tua ultima risorsa per smaltire gli elettrodomestici da cucina è quella di fare affidamento su team che si occupano di pulizia e ritiro in modo professionale: possono assisterti anche in queste situazioni. Come parte dei loro servizi e routine di igiene regolari, quasi tutte le aziende specializzate nella pulizia delle cucine offrono il ritiro e lo smaltimento dei tuoi vecchi strumenti di cottura. Naturalmente, è consigliabile contattare prima un rappresentante dell'assistenza clienti via telefono o e-mail, per assicurarti che si prendano cura adeguatamente del tuo articolo.
Ian Bennett Morrison
Membro da: 03/26/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 225
