Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La SVP Aqua 5800-A non si accende
Quando tengo premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Controlla le batterie
Potrebbero essere scariche o avere poca carica. Sostituisci entrambe le batterie per evitare di mescolare batterie cariche con quelle scariche. Vedi come sostituire le batterie nella guida alla sostituzione della batteria.
Se il dispositivo continua a non accendersi, continua a leggere.
Controlla la polarità positiva/negativa
Le batterie sono posizionate correttamente? A volte le batterie vengono inserite nel verso sbagliato. Controlla il retro del vano batterie o il manuale per vedere le posizioni corrette. Le posizioni delle batterie sono indicate dai simboli "+" e "-".
Il flash della SVP Aqua 5800-A non funziona
Vorrei scattare una foto con il flash, ma questo non si attiva quando scatto la foto.
Il pulsante del flash potrebbe essere bloccato
Applica una leggera pressione sul pulsante per sbloccarlo; dovrebbe tornare libero.
Se il flash continua a non attivarsi, continua a leggere.
Il pulsante del flash potrebbe essere sporco
A volte i pulsanti diventano appiccicosi a causa di sporco o detriti che possono accumularsi sui bordi. Puoi rimuovere lo sporco e i detriti inumidendo un cotton fioc con una piccola quantità di alcol e pulendo delicatamente attorno al pulsante.
Il display frontale non si accende
Vorrei scattare una foto utilizzando il display frontale, ma lo schermo è vuoto.
Prova a spegnere il dispositivo e a riavviarlo.
Potrebbe essere necessario un ripristino delle impostazioni e dei componenti meccanici del dispositivo, il che potrebbe far riaccendere il display frontale.
Se il display frontale continua a non accendersi, continua a leggere.
La scocca frontale potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
Se il dispositivo ha subito cadute o potenziali danni, la scocca frontale potrebbe bloccare il cablaggio collegato al display frontale. Per vedere come sostituire la scocca frontale, consulta la guida alla sostituzione della scocca frontale.
C'è una striscia su tutte le mie foto
Tutte le mie foto presentano una grande linea che attraversa l'immagine, sempre nella stessa zona.
L'obiettivo potrebbe essere graffiato.
Esistono prodotti in commercio in grado di riempire i graffi superficiali sugli obiettivi. Per saperne di più su questi prodotti, consulta questo link.
L'obiettivo potrebbe essere sporco.
Polvere e particelle di sporco possono compromettere la qualità delle foto. Puoi pulire l'obiettivo inumidendo un cotton fioc e pulendolo esercitando una leggera pressione. ===
Il cinturino da polso continua a staccarsi
Mentre cammino, il cinturino da polso in tessuto si stacca dalla fotocamera e cade.
Assicurati che il cinturino da polso sia fissato.
Quando cammini tenendo la fotocamera tramite il cinturino da polso, assicurati di tenerlo fermo anche con la mano. Il cinturino può scivolare facilmente dal polso se non lo tieni con la mano.
Se il cinturino da polso continua a staccarsi, continua a leggere.
Il gancio del cinturino potrebbe essere rotto.
Il gancio in plastica nera che sostiene il cinturino da polso potrebbe essere danneggiato. Consulta la guida alla sostituzione del gancio del cinturino.
Joseph DoctorPinkney
Membro da: 03/07/16
216 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Membro di Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,112
