Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'audio proveniente dal tuo SPOT X SPOTXB risulta ovattato, segui questa guida alla soluzione problemi.
Il software del dispositivo non è aggiornato
Dispositivi come lo SPOT X SPOTXB richiedono periodicamente aggiornamenti software per risolvere bug o accedere a nuove funzionalità. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, segui questi passaggi:
  • Stabilisci una connessione tra lo SPOT X e l'app "SPOT X", disponibile sia sull'App Store che su Google Play
  • Cerca eventuali aggiornamenti che potrebbero risolvere i problemi audio
Il dispositivo è caduto
Quando si tratta di dispositivi come lo SPOT X SPOTXB, una caduta può danneggiare significativamente il sistema, compromettendo la capacità di ascoltare e di essere ascoltati tramite il dispositivo. Possiamo eseguire un ripristino software (soft reset) o hardware (hard reset) del sistema per risolvere il problema.
  • Prova a eseguire un ripristino software. Spegni lo SPOT X e riaccendilo dopo un breve periodo. Questo può risolvere eventuali bug temporanei che potrebbero causare problemi con l'audio.
  • Se il dispositivo continua a non funzionare, prova a eseguire un ripristino hardware seguendo questi passaggi.
  • Spegnimento: Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non appare il menu di alimentazione, quindi seleziona "Spegni".
  • Rimuovi la batteria: Rimuovi la batteria del dispositivo. Attendi circa 10 secondi prima di reinserirla.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione: Con la batteria nuovamente in sede, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi.
  • Rilascia e riavvia: Rilascia il pulsante di accensione, quindi riaccendi il dispositivo.
L'impostazione del volume deve essere regolata
Verifica che il volume sia regolato correttamente.
  • Per vedere se questo risolve il problema dell'audio ovattato, accedi alle impostazioni audio del dispositivo e modifica il volume.
Il dispositivo è stato esposto all'umidità
Diverse situazioni possono esporre il dispositivo all'umidità, tra cui pioggia, versamento di liquidi, cadute in pozzanghere o laghi e un'elevata umidità. Un'esposizione prolungata può danneggiare permanentemente l'audio del dispositivo o causarne il malfunzionamento.
  • Usa alcol isopropilico al 91% per inumidire un panno.
  • Usa il panno per pulire le parti del dispositivo entrate in contatto con l'umidità.
  • Immergi il dispositivo per almeno 12 ore in una ciotola di riso per asciugarlo.
  • Ripeti la procedura per rimuovere eventuali tracce d'acqua dalle cuffie.
Yasser
Membro da: 09/26/24
206 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 254
