Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non risponde
Problema del cavo di alimentazione
Se utilizzi il dispositivo alimentato tramite cavo, assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel dispositivo e nella presa di corrente. Se non funziona, controlla che il cavo non presenti tagli o fili interrotti. Se presenta tagli o fili interrotti, valuta l'acquisto di un nuovo cavo di alimentazione.
Le batterie non funzionano
Innanzitutto, controlla che le batterie siano inserite con l'orientamento corretto. Questa immagine mostra il corretto orientamento delle batterie nel dispositivo.
Se le batterie sono posizionate correttamente e il dispositivo continua a non accendersi, devi controllare la carica delle batterie. Puoi farlo inserendole in un altro dispositivo per vedere se funzionano, oppure utilizzando un tester per batterie. Se le batterie non sono cariche, devono essere sostituite.
Il display non si accende
Lo schermo sulla parte anteriore del dispositivo è vuoto o non illuminato
LCD rotto o scollegato
Innanzitutto, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Se non funziona, il cavo che collega il display al resto del dispositivo potrebbe essere scollegato o rotto. Dovrai smontare il dispositivo per accedere al cavo. Consulta la nostra guida di riparazione per vedere come risolvere il problema.
Il telecomando non funziona
I pulsanti del telecomando non funzionano
Il dispositivo non risponde al telecomando
Controlla che le batterie del telecomando siano inserite correttamente e completamente cariche. Assicurati inoltre che il telecomando sia puntato verso il sensore remoto e che non ci siano ostacoli tra il sensore e l'unità.
I pulsanti del telecomando sono appiccicosi
Ciò può essere dovuto a detriti rimasti incastrati tra la custodia in plastica e i pulsanti in gomma. Per vedere le istruzioni passo dopo passo per smontare il telecomando e pulire i detriti, consulta la nostra guida di riparazione.
Innanzitutto, assicurati di aver inserito due batterie formato AA nel telecomando.
Le batterie durano normalmente 6 mesi in questo telecomando, con un utilizzo normale. Se le batterie hanno più di 6 mesi, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato all'interno del telecomando. Consulta questa guida di riparazione.
Bluetooth
Il dispositivo non si associa a telefono o tablet
Innanzitutto, verifica che l'oggetto sia compatibile Bluetooth con il dispositivo. Assicurati che il telefono o il tablet siano abbastanza vicini per connettersi al dispositivo e lontani da oggetti o superfici metalliche che potrebbero interferire con il segnale. L'opzione migliore è riposizionare l'unità finché non si connette al dispositivo.
Il segnale Bluetooth si interrompe
Ciò è probabilmente dovuto alla presenza di ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo da cui stai riproducendo la musica. Assicurati che ciò con cui ti stai connettendo al dispositivo si trovi entro un raggio di 6 metri (20 piedi) dal dispositivo.
Lettore CD
Il lettore CD non si chiude
Innanzitutto, assicurati che non ci siano corpi estranei intrappolati all'interno del vano CD; non provare a forzare la chiusura. Quindi inserisci un CD e assicurati che il foro del CD sia correttamente allineato sul perno.
Il CD non gira
Assicurati che il foro del CD sia correttamente allineato con il perno. (valuta la guida di riparazione per sostituire il motore del perno).
I CD non vengono riprodotti
Controlla che il CD sia posizionato correttamente nel lettore CD e non capovolto. Se il CD gira ma non viene riprodotto, potrebbe esserci un problema con il lettore laser del dispositivo: consulta questa guida di riparazione.
Radio
Segnale radio scarso
Assicurati di sostituire tutte le batterie del dispositivo con batterie nuove e cariche. Inoltre, assicurati di tenere il dispositivo lontano da televisori nelle vicinanze, poiché potrebbero disturbare il segnale radio.
Se non funziona, potresti considerare la sostituzione dell'adattatore radio; questa guida di riparazione ti mostrerà come fare.
Varie
Lo spettacolo di luci non è sincronizzato con la musica
Innanzitutto, assicurati che l'unità sia accesa. Quindi premi MODE 6 per disattivare la dimostrazione automatica. Premi finché sullo schermo non appare "DEMO MODE OFF".
Jonathan yousaf
Membro da: 04/11/16
95 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 Membri
0 guide realizzate
16 Commenti
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Rispondi Condividi
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Rispondi Condividi
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Rispondi Condividi
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Rispondi Condividi
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 7,292
