Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il giradischi non riproduce l’audio tramite il computer
Il SONY PS-LX300USB non riesce a riprodurre l’audio tramite i computer o i relativi altoparlanti. Tuttavia, il giradischi si collegherà comunque al computer per altre funzioni.
Opzione USB Audio CODEC mancante
Se l’opzione USB Audio CODEC non è presente nel menu degli altoparlanti, probabilmente è stata selezionata come dispositivo disabilitato. Per risolvere il problema, accedi alle impostazioni dei dispositivi di registrazione, sotto il menu Audio e Altoparlanti, e scegli la scheda Dispositivi disabilitati. Abilita il dispositivo da qui.
Il piatto del giradischi non gira
Il piatto sotto il tappetino di gomma su cui poggiano i dischi non gira o non sembra girare correttamente.
Perno bloccato
Pulisci il perno e lubrificalo con dell’olio. Se ora il piatto riesce a girare, allora il problema era solo una questione di attrito o di sporcizia sul perno.
Cinghia di trasmissione usurata o rotta
Se il piatto rotante ha funzionato in passato, hai notato una discrepanza tra il tempo tipico di una canzone e quello osservato? In tal caso, potrebbe essere un segno che la cinghia di trasmissione del giradischi è deteriorata o rotta. Rimuovi il piatto per scoprire la cinghia di trasmissione e ispezionala per individuare crepe o segni evidenti di allungamento. Se noti questi segni o se la cinghia è strappata o rotta, devi sostituire la cinghia di trasmissione. Puoi vedere esattamente come sostituire la cinghia qui: Sostituzione cinghia di trasmissione
Cinghia di trasmissione montata in modo errato
Rimuovi il tappetino di gomma e il piatto rotante. Verifica che la cinghia di trasmissione avvolga il piatto rotante e si agganci alla puleggia del motore. Se la cinghia di trasmissione non è agganciata attorno alla puleggia del motore, agganciala.
Motore difettoso o usurato
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha risolto il problema, probabilmente hai bisogno di un nuovo motore.
Il giradischi non si accende
Il giradischi non mostra alcun segno di accensione.
Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al dispositivo. Se il cablaggio è allentato, potrebbe essere necessario rivolgersi a un centro di riparazione locale per correggere il cablaggio.
Il giradischi è prodotto per un paese o un livello di voltaggio diverso
Verifica che il voltaggio indicato nel manuale di istruzioni alla voce “Specifiche” corrisponda al voltaggio della tua presa di corrente. Il voltaggio del dispositivo dipende dal paese per cui è stato prodotto. Collegare il dispositivo al tipo di presa errato può bruciare i componenti interni del giradischi, costringendoti ad acquistare un nuovo dispositivo. Per evitare ciò, puoi acquistare un convertitore di voltaggio che adatta il voltaggio della presa a quello del dispositivo.
Durante la registrazione, vengono registrati principalmente i suoni di sottofondo
Dopo aver tentato di registrare, la riproduzione contiene rumori casuali o voci invece della registrazione desiderata.
Microfono di registrazione del giradischi non abilitato
Per assicurarti che il giradischi stia registrando, accedi alle impostazioni audio del tuo computer. Vai ai dispositivi disabilitati e cerca “USB Audio CODEC” sotto “dispositivo di registrazione”. Abilita questo dispositivo di registrazione. Puoi anche impostare questo dispositivo di registrazione come predefinito sul tuo computer per assicurarti che sia abilitato la prossima volta che lo utilizzerai.
Interferenze da altri microfoni
I microfoni del computer potrebbero sovrapporsi al giradischi. Scollega eventuali microfoni esterni dal tuo computer. Inoltre, disabilita tutti i microfoni interni del tuo computer. Questa operazione può essere eseguita nelle impostazioni audio del computer.
Audio distorto
L’audio suona in modo anomalo, è stonato o fuori tempo.
Puntina o disco in vinile sporco
La puntina potrebbe essere usurata o sporca. Pulisci la puntina da eventuale polvere con una spazzolina di pulizia o sostituisci la puntina. Il disco in vinile potrebbe essere sporco. Utilizza un detergente per dischi per pulire il vinile.
Se l’audio suona più basso e/o più lento del dovuto, è probabile che la cinghia di trasmissione sia usurata. Puoi ordinare una cinghia di ricambio online. Ecco una guida su come sostituire la cinghia: Sostituzione cinghia di trasmissione
Michelle Jakab
Membro da: 09/27/17
633 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Rispondi Condividi
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Rispondi Condividi
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Rispondi Condividi
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Rispondi Condividi
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 11,583
