Salta al contenuto principale
Ne sono disponibili a decine! Questo articolo parla degli strumenti da utilizzare e dei parametri da controllare per prevenire la perdita accidentale di dati dovuta a un guasto del disco rigido.
Immagine
Gli strumenti
Prima di iniziare, avrai bisogno di uno strumento per leggere i numerosi parametri S.M.A.R.T. disponibili sul tuo disco rigido. Esistono molti strumenti gratuiti in grado di visualizzare e decodificare i numerosi parametri S.M.A.R.T. disponibili.
Parametri S.M.A.R.T. del disco rigido
Con così tanti parametri diversi disponibili, quali forniscono un segnale di avvertimento? Non è una domanda facile a cui rispondere, poiché i diversi produttori supportano sottogruppi differenti di variabili di reportistica. Inoltre, i valori grezzi che vedi nella colonna più a destra sono specifici del produttore, il che significa che non hanno alcun significato prima di essere decodificati. Tuttavia, ci sono alcuni parametri supportati dalla maggior parte dei produttori (ad esempio AData, PQI, Transcend).
Immagine
La maggior parte degli strumenti S.M.A.R.T. calcola lo stato di salute del disco analizzando le seguenti variabili: Reallocated Sectors Count (Conteggio settori riallocati), Current Pending Sectors Count (Conteggio settori attualmente in sospeso) e Uncorrectable Sector Count (Conteggio settori non correggibili). Gli strumenti di analisi del disco forniti dal produttore possono utilizzare anche altri parametri (specifici del fornitore) per eseguire un'analisi più approfondita dello stato di salute dell'unità.
  • Reallocated Sectors Count (Conteggio settori riallocati). Questo parametro fornisce una buona indicazione sullo stato di salute generale del disco. Rappresenta il numero di settori risultati danneggiati e riallocati in una zona speciale (area riservata) del disco rigido. Normalmente, i nuovi dischi rigidi dovrebbero avere zero settori riallocati. Con l'utilizzo, potresti riscontrare un'istanza occasionale o due; di solito questo non rappresenta un problema grave. Ciò che rappresenta un problema è una situazione in cui il numero di settori riallocati aumenta costantemente nel tempo. Significa che il disco si sta lentamente guastando; procurati un ricambio al più presto prima di iniziare a ricevere errori di lettura non correggibili (vedi sotto).
  • Current Pending Sector Count (Conteggio settori attualmente in sospeso). Il significato di questo valore dipende fortemente dal produttore del disco. Un aumento nel Current Pending Sector Count potrebbe significare la presenza di settori instabili (ma non necessariamente danneggiati del tutto) sul disco. Se il conteggio dei settori in sospeso aumenta nel tempo, è il momento di sostituire il disco.
  • Uncorrectable Sector Count (Conteggio settori non correggibili). Quando un settore è così danneggiato da non poter essere letto per la riallocazione, la variabile Uncorrectable Sector Count aumenta. La variabile rappresenta il conteggio degli errori non correggibili durante la lettura/scrittura di un settore dalla superficie del disco. Se il valore di questo attributo aumenta, ciò indica problemi meccanici o difetti della superficie del disco. Un disco di ricambio dovrebbe essere utilizzato il prima possibile.
  • Read Error Rate (Tasso di errore di lettura). Questo parametro memorizza i dati sul tasso di errori di lettura hardware verificatisi durante la lettura dei dati dal disco. Il valore grezzo dipende dal produttore, quindi è difficile da interpretare correttamente. Questo parametro potrebbe non significare molto per gli strumenti di analisi S.M.A.R.T. generici, ma è spesso utilizzato dagli strumenti diagnostici del disco forniti dai produttori di dischi rigidi.
  • Write Error Rate (Tasso di errore di scrittura). Indica gli errori durante la registrazione dei dati sul disco. Valore specifico del fornitore, utilizzato principalmente dagli strumenti diagnostici per HDD forniti dal produttore.
  • Reallocation Event Count (Conteggio eventi di riallocazione). Il valore memorizza il conteggio delle operazioni di riallocazione dei settori. Vengono conteggiati sia i tentativi riusciti che quelli non riusciti. Questo valore integra la lettura del Reallocated Sectors Count, ma a volte viene omesso (non registrato) da alcuni modelli/produttori. Un aumento del Reallocation Event Count significa che il disco rigido si sta deteriorando.
  • Spin Retry Count (Conteggio tentativi di rotazione). Questo valore memorizza il numero di tentativi effettuati durante l'avvio della rotazione del disco. Un valore in crescita può essere un segnale di un imminente guasto meccanico.
Denver Dela Cruz
Membro da: 06/13/16
1 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 318
Tutti i Tempi: 13,427
