Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si ricarica
Quando colleghi il tablet a una fonte di alimentazione, non si ricarica.
Cavo del caricabatterie rotto
Controlla se il cavo del caricabatterie è sfilacciato o schiacciato; in tal caso, prova un altro caricabatterie.
Prova a resettare il tablet
Consulta "Come resettare il tablet"
Batteria difettosa
La batteria del dispositivo potrebbe essere diventata difettosa, prova a sostituirla.
Sostituzione batteria SKYTEX SP1020.
Il touch screen non risponde
Lo schermo si illumina ma non risponde al tocco
Scheda logica difettosa
Prova a resettare il tablet. Consulta "Come resettare il tablet". Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Sostituzione della scheda logica.
Schermo rotto
In questo caso, dovrai sostituire lo schermo del tablet.
L'audio non funziona
Cerchi di riprodurre musica o un video e l'audio non funziona
L'audio è stato disattivato
Accedi alle impostazioni e assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa
Altoparlante danneggiato
Se ancora non esce alcun suono dall'altoparlante, in questo caso devi sostituire l'altoparlante
Sostituzione altoparlante
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona o le immagini appaiono sfocate
Fotocamera sporca
Prova a pulire la fotocamera con un panno in microfibra e un po' di detergente per vetri
Problema alla scheda logica
Prova a resettare il tablet, consulta "Come resettare il tablet"
Fotocamera rotta
Quando usi la fotocamera lo schermo diventa nero; se succede, la fotocamera è molto probabilmente rotta e deve essere sostituita.
Il Wi-Fi dice 'Disconnesso' dopo che provo a connettermi
Lo stato Disconnesso significa che il tablet non è collegato a nessuna rete
Password errata
Assicurati di inserire la password corretta quando ti connetti alla tua rete wireless. Questa password potrebbe trovarsi sul fondo del router o essere una password creata da qualcuno al momento della configurazione iniziale del dispositivo Wi-Fi.
Troppo lontano dal router per una connessione stabile
Avvicina il dispositivo al router e assicurati che il router sia acceso. Verifica se riesce a connettersi ad altri dispositivi
Per resettare il tablet, scollegalo dalla fonte di alimentazione. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi ricollega la fonte di alimentazione. Tieni premuto il pulsante di accensione per altri 2-3 secondi.
Anthony Vitali
Membro da: 03/23/15
293 Reputazione
2 guide realizzate
10 Commenti
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Rispondi Condividi
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Rispondi Condividi
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Rispondi Condividi
Will not expect my pin
Lance Yount - Rispondi Condividi
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,110
