Salta al contenuto principale
L'SG 552-1 Commando è una replica airsoft di un vero fucile d'assalto SIG SG 550 Commando.
La sicura è rotta
L'interruttore della sicura non funziona.
Sicura
Se la sicura non funziona correttamente, è molto probabile che sia rotta. Il modo migliore per verificare se la sicura funziona è inserire la sicura e provare a sparare. Se l'arma spara comunque, allora la sicura è rotta. In tal caso, dovrai aprire l'arma per accedere all'interruttore della sicura e quindi sostituirlo.
L'arma airsoft non spara
L'arma airsoft non spara.
Gearbox
Se l'arma non spara, c'è la possibilità che il gearbox sia inceppato. Puoi innanzitutto controllare che non ci sia un pallino (BB) incastrato nella canna. Se c'è un pallino nella camera di caricamento, l'ugello potrebbe essere bloccato, impedendo al gearbox di girare. In questo caso, puoi usare un'asta di pulizia per espellere i pallini incastrati. Se dopo aver usato l'asta di pulizia ci sono ancora pallini incastrati all'interno dell'arma, potrebbe essere necessario smontare l'arma e rimuovere i pallini.
Molla
Se l'arma non spara, è possibile che la molla sia rotta. Se l'arma viene armata e il grilletto viene premuto ma non viene sparato nulla, è molto probabile che la molla sia rotta. In tal caso, dovrai sostituire la molla.
Il pallino non viene caricato
Il pallino non viene caricato nella camera.
Tappet plate
Se i pallini non vengono caricati nell'arma, c'è la possibilità che il tappet plate sia rotto. Il modo migliore per verificare se il tappet plate è rotto è controllare se l'ugello si muove quando l'arma viene attivata. Se non si muove, è molto probabile che il tappet plate sia rotto. Un tappet plate rotto lascerebbe comunque uscire l'aria, ma dato che l'ugello non compie il ciclo, i pallini non vengono effettivamente caricati. Se si scopre che il tappet plate è effettivamente rotto, dovrai sostituirlo.
Il giunto della testa si blocca
Il giunto della testa si blocca quando si arma l'arma.
Pallino incastrato
Se il giunto della testa è bloccato, di solito è perché dei pallini sono incastrati nel castello. Per spingere fuori i pallini, usa l'estremità posteriore di un'asta di pulizia.
Il grilletto non funziona
Non esce nulla quando si preme il grilletto.
Grilletto
Se l'arma viene attivata, non si sente alcun suono e non viene sparato nulla, il grilletto è molto probabilmente rotto. Per ripararlo, dovrai smontare l'arma e sostituire il grilletto.
Canna
Se il grilletto non funziona, è possibile che ci siano frammenti di pallini all'interno della canna. Per pulire i frammenti dei pallini, dovrai estrarre la canna per la pulizia.
I pallini non sparano dritto
I pallini non sparano dritto.
Canna
Se l'arma non spara dritto, potrebbero esserci sporcizia o pallini rotti all'interno della canna. In tal caso, puoi usare un'asta di pulizia facendola passare attraverso la canna. Se dopo questa operazione la canna non è ancora pulita, dovrai estrarre la canna per pulirla più accuratamente.
Hop-up
Se i pallini volano più in alto del normale, l'hop-up deve essere regolato. Se i colpi curvano verso il basso prima del previsto, aumenta lentamente l'hop-up finché i pallini non volano dritti e in piano. Per una gittata maggiore, puoi anche aumentare l'hop-up leggermente di più in modo che i pallini compiano una parabola verso l'alto e poi scendano.
Amanda Toan
Membro da: 10/05/12
292 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Rispondi Condividi
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,690
