Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo controller wireless SAFFUN N64 è collegato alla console ma non risponde, segui questa guida alla soluzione problemi.
Batteria scarica
Assicurati che il controller abbia una carica sufficiente. Una carica bassa può influire sulle prestazioni del controller.
  • Puoi controllare il livello della batteria nel menu HOME alla voce Controller. Se il controller deve essere caricato, collegalo per almeno 15–30 minuti.
Controller non associato
Il controller potrebbe essersi disassociato accidentalmente, quindi prova ad associarlo di nuovo.
  • Se i LED del giocatore si accendono brevemente e poi si spengono, devi associare il controller. Per associarlo, vai nel menu HOME, seleziona Controller, quindi Cambia impugnatura/ordine. Mentre sei su quella schermata, tieni premuto il pulsante SYNC sul controller per almeno un secondo.
Altri dispositivi causano interferenze
Le interferenze possono impedire al controller di connettersi correttamente.
  • Assicurati che la console non sia dietro una TV e rimuovi eventuali oggetti metallici o altri dispositivi wireless che potrebbero interferire con il segnale del controller verso la TV.
Il controller richiede un ripristino
Potrebbe essere necessario ripristinare il controller per vedere se si connette alla console.
  • Ecco i passaggi per ripristinare il controller:
    1. Assicurati che il ricevitore sia collegato alla console.
    2. Tieni premuto il pulsante SYNC sul ricevitore finché non inizia a lampeggiare.
    3. Premi il pulsante di ripristino sulla parte superiore del controller finché il LED 1 non inizia a lampeggiare.
    4. Premi il pulsante start e attendi che il LED 1 rimanga acceso.
Software difettoso
Potrebbe trattarsi del software e non del controller che non funziona.
  • Prova a usare un altro gioco o software compatibile per vedere se il problema persiste, poiché alcuni software potrebbero non essere compatibili con il tuo controller.
Se il controller continua a non funzionare, potrebbe essere necessario ripararlo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 1,352
