Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
Possibilità: Controlla la presa di corrente
Quando decidi di usare la sega, assicurati che sia collegata alla corrente. Se non funziona, reimposta la presa per verificare che sia in ordine di funzionamento.
Grilletto difettoso
Se il motore non si accende quando premi il grilletto, assicurati che il dispositivo stia ricevendo 12 ampere di potenza. Se li riceve e il motore continua a non accendersi, sostituisci il grilletto.
Il motore non si accende quando alimentato
Se il motore riceve 12 ampere di potenza e continua a non accendersi, il problema potrebbe derivare dal motore stesso, che potrebbe essere difettoso o usurato. In tal caso, potresti dover sostituire il motore stesso.
La sega non si spegne
L'interruttore è bloccato in posizione di accensione.
Interruttore difettoso
Se l'interruttore non si accende, inizia a regolarlo svitando tutte le viti attorno all'area dell'impugnatura e controllando la tensione. Se il cablaggio attorno all'interruttore riceve la tensione corretta, sostituisci l'interruttore.
Sostituisci l'interruttore
Se la regolazione del cablaggio dell'interruttore non funziona, la soluzione successiva migliore consiste nello smontare l'area dell'impugnatura, estrarre l'interruttore/cablaggio dalla sega e trovarne uno nuovo da inserire nella barra di montaggio dell'impugnatura.
La barra di montaggio sembra allentata
La barra di montaggio è allentata e non fissata
Viti mancanti
Se la barra di montaggio non torna in posizione, controlla se mancano delle viti. In tal caso, sostituiscile. Se questo non risolve il problema, sostituisci la barra di montaggio.
Viti allentate
Se la barra di montaggio sembra allentata, prova a stringere la vite che la tiene ferma finché non risulta ben fissata in posizione.
Lama bloccata nella macchina
La lama non si sblocca dalla sega.
Meccanismo di bloccaggio difettoso
Se la lama non si sblocca dalla sega, controlla il meccanismo di bloccaggio per vedere se ci sono ingranaggi o parti che non si muovono correttamente. Se tutti gli ingranaggi e le parti si muovono correttamente, sostituisci l'intero meccanismo di bloccaggio.
La lama non taglia
La lama non taglia correttamente
Lama difettosa
Se la lama non viene tenuta correttamente. Ad esempio, se la lama si incastra nel legno, potrebbe essere necessario sostituirla con una funzionante.
Sostituisci la lama
Se la lama è smussata o rotta, sostituiscila con una nuova.
Dylan L
Membro da: 04/08/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 919
