Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi l'interruttore di accensione sulla posizione ON (simbolo I), la levigatrice orbitale non si accende.
Interruttore di accensione rotto
Verifica che l'interruttore di accensione non sia danneggiato. Controlla se vi sono danni visibili o se il meccanismo di scorrimento è allentato. Se è danneggiato, dovrai ++sostituire l'interruttore di accensione.++
Problemi al cavo di alimentazione
Un controllo rapido della presa può determinare se il problema risiede lì e/o se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se il cavo di alimentazione presenta crepe, fili scoperti o altri danni, dovrai ++sostituire il cavo di alimentazione.++
Platorello allentato
Il platorello non aderisce al dispositivo.
Il velcro del platorello è sporco
Assicurati che il velcro del platorello aderisca al dispositivo. In caso contrario, controlla che il velcro sul platorello e sul dispositivo siano puliti e privi di sporco. Pulisci delicatamente il velcro del dispositivo con un flacone spray d'acqua.
Il velcro del platorello è danneggiato
Per prima cosa allenta le viti sul platorello. Rimuovi il platorello e usa un aspirapolvere o un dispositivo di aspirazione per rimuovere la polvere dalle viti e dai fori delle viti sulla levigatrice. Riposiziona il platorello in modo che si allinei con i fori delle viti e stringi ogni vite poco alla volta finché non è serrata, per garantire una pressione uniforme di tutto il platorello sulla levigatrice.
Il dispositivo si surriscalda
La levigatrice orbitale inizia a scaldarsi rapidamente o emana improvvisamente un odore di bruciato.
Utilizzo eccessivo
La levigatrice orbitale inizia a scaldarsi rapidamente dopo un periodo di utilizzo prolungato. Lascia riposare la levigatrice orbitale per un po' e lasciala raffreddare prima di provare a usarla di nuovo.
Prese d'aria bloccate o coperte
Assicurati di tenere le mani lontane dalle prese d'aria. Controlla periodicamente che nulla stia ostruendo le prese d'aria. Se le prese d'aria sono bloccate a causa della polvere, assicurati di pulirle prima di riutilizzare la levigatrice orbitale. Verifica anche che lo scarico del sacchetto raccoglipolvere sia libero: rimuovi il sacchetto dalla levigatrice e assicurati che lo scarico sia libero da detriti e che il sacchetto non sia troppo pieno di polvere.
Spazzole o gruppo motore difettosi
Dopo un uso ripetuto, le spazzole (eventualmente difettose) o il gruppo indotto potrebbero dover essere sostituiti. Il surriscaldamento rapido della levigatrice orbitale è un segnale che ciò potrebbe essere necessario. Fai riferimento alla ++guida alla sostituzione delle spazzole e del gruppo.++
Motore difettoso
SE hai tentato tutte le altre procedure di soluzione problemi e il problema persiste, il motore potrebbe essere difettoso. Se noti odore di bruciato o scintille, è molto probabile che sia questo il problema. Per risolvere questo problema, dovrai ++sostituire il motore.++
Potenza debole o assente
La levigatrice orbitale si accende ma non ruota, o non ruota abbastanza velocemente quando viene applicata sulla superficie di lavoro.
Fonte di alimentazione difettosa
Controlla il collegamento alla presa elettrica, assicurandoti che la levigatrice sia collegata. Il collegamento può allentarsi e causare questo problema. Successivamente, controlla il cavo di alimentazione: se è danneggiato, fai riferimento alla ++guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.++
Pressione eccessiva
Potresti esercitare troppa pressione sulla superficie di lavoro. Mentre mantieni una presa salda sulla levigatrice orbitale, evita di bloccare le prese d'aria e riduci parte della pressione verso il basso che eserciti sulla superficie di lavoro.
Motore difettoso
Platorello inefficace
La tua levigatrice orbitale non sta levigando efficacemente la superficie desiderata.
Pressione insufficiente
Se la tua levigatrice orbitale ha un platorello abbastanza nuovo e la levigatrice risulta ancora inefficace, assicurati di esercitare una pressione sufficiente sulla levigatrice. Ciò aumenta l'attrito della levigatrice orbitale sulla superficie, migliorandone l'efficacia. NOTA: assicurati di mantenere una presa salda sulla levigatrice orbitale per evitare di perdere il controllo o causare danni.
2 Commenti
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Rispondi Condividi
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 13,825
