Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il seghetto non funziona
Quando premo il grilletto del seghetto, il dispositivo non si avvia.
Connessione della batteria difettosa
Se il seghetto non funziona quando provi ad azionarlo, potresti voler controllare alcuni aspetti:
1) Assicurati che la batteria sia completamente carica.
2) Verifica che la batteria sia inserita correttamente nel seghetto e bloccata in posizione.
3) Potrebbero esserci detriti sulla batteria o all'interno del seghetto, nel punto in cui avviene il contatto con la batteria. In tal caso, ciò ostacolerà il passaggio della tensione corretta necessaria per far funzionare il seghetto.
Il grilletto del seghetto sembra bloccato o non risponde quando viene premuto
Il grilletto non può essere premuto a fondo o il seghetto non mostra alcun movimento quando il grilletto viene azionato.
Grilletto bloccato
È meglio controllare alcune cose semplici prima di sostituire il componente o smontare il seghetto:
1) Il grilletto potrebbe semplicemente essere incastrato se non viene utilizzato da tempo. In questo caso, potrebbe richiedere solo un po' più di forza del solito per tornare in movimento. Prova a premere con decisione per riportarlo in posizione.
2) Un altro modo per risolvere il problema potrebbe essere quello di muovere il grilletto avanti e indietro il più possibile; potrebbe essere rimasto bloccato da un detrito o da qualcos'altro che non dovrebbe essere a contatto con il meccanismo.
Il grilletto si muove, ma il seghetto non risponde
Se questo è il tuo caso, è molto probabile che sia dovuto a una connessione interna difettosa nel meccanismo del grilletto, che probabilmente deve essere sostituito.
1) Anche in questo caso, il problema potrebbe essere causato da qualcosa all'interno del seghetto che impedisce la connessione. Se tutto sembra pulito all'interno e hai stabilito che il problema non deriva dalla batteria, puoi consultare la guida su come sostituire il meccanismo del grilletto qui.
Il seghetto smette di funzionare
Durante il taglio di un oggetto, il seghetto smette di funzionare.
Funzionamento del seghetto
Stavo tagliando un oggetto e il seghetto ha smesso di tagliare. Ecco alcuni consigli generali per superare questo ostacolo.
1) Tieni a mente che tipo di oggetto stai tagliando: materiali diversi hanno resistenze diverse. Assicurati di informarti su quale sia il dispositivo di taglio più adatto a quel materiale.
2) Controlla la lama del seghetto, potrebbe essere usurata. Se è così, assicurati di sostituire la lama.
Rimozione di lame danneggiate o piegate
Dopo l'utilizzo del seghetto, o tra un lavoro e l'altro, la lama non si sgancia o si è danneggiata e deve essere sostituita. Nella maggior parte dei casi, le lame incastrate richiedono solo un po' più di sforzo per essere rimosse in sicurezza.
Meccanismo di bloccaggio della lama
1) Se la lama non è piegata o danneggiata, controlla che non ci siano detriti nel meccanismo di rilascio sul lato sinistro del seghetto, vicino alla parte anteriore. La leva deve essere sollevata di circa 90 gradi come un fermo; se c'è qualcosa sotto di essa, potrebbe non aprirsi completamente.
2) Se una lama si è piegata o è stata installata in modo errato, potrebbe essere necessario uno sforzo maggiore per sganciarla. Alla base del seghetto dovrebbe essere fissata una piccola chiave a brugola (chiave Allen); usa la chiave per allentare il meccanismo di bloccaggio della lama attraverso il foro sul lato destro del seghetto, opposto alla leva di rilascio.
3) Dopo aver allentato la vite, prova a sbloccare nuovamente la leva. Se non riesci ancora a sollevare la leva, rimuovi completamente la vite: dovresti riuscire a rimuovere la protezione di taglio anteriore, il che ti darà abbastanza spazio per raddrizzare una lama piegata o liberare il meccanismo di rilascio alla base della lama.
4) Se questi passaggi non risolvono il problema, il meccanismo di bloccaggio della lama deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione del meccanismo di bloccaggio della lama qui.
Surriscaldamento
Mentre usi il seghetto, noti che inizia a surriscaldarsi.
Prevenzione del surriscaldamento
1) Assicurati di non utilizzare l'elettroutensile in ambienti estremi. Per risultati ottimali, il tuo strumento a batteria dovrebbe essere caricato in un luogo con una temperatura compresa tra 10° C e 38° C.
2) Le spine degli elettroutensili devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo per prevenire surriscaldamenti e/o folgorazioni.
3) Non posizionare gli strumenti a batteria o le relative batterie vicino a fiamme o fonti di calore. Ciò ridurrà il rischio di esplosione e possibili lesioni.
4) Ricarica solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di pacco batteria potrebbe creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.
Dopo il surriscaldamento
1) Assicurati di spegnere e scollegare completamente l'elettroutensile da qualsiasi presa.
2) Lascia raffreddare l'elettroutensile in una stanza climatizzata.
3) Una volta raffreddato, assicurati che non vi siano fuoriuscite di liquido, esposizione all'umidità, disallineamento di parti mobili, rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'elettroutensile.
4) Assicurati che tutte le prese d'aria siano libere da segatura.
Se nessuna di queste procedure funziona, fai riferimento alla guida di riparazione: qui
Sintomi non menzionati
A volte potresti riscontrare un sintomo raro non menzionato sopra.
Autodiagnosi
Per provare a diagnosticare tu stesso il problema, puoi dare un'occhiata all'interno del tuo seghetto utilizzando questa guida.
18 Commenti
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Rispondi Condividi
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Rispondi Condividi
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Rispondi Condividi
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Rispondi Condividi
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Rispondi Condividi
