Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega continua a bloccarsi
Quando provo a eseguire un taglio, la lama aderisce e/o rimane incastrata nel legno e non si muove.
Sostituisci la lama
Se la sega si blocca durante il taglio del legno, potrebbe essere perché la lama è usurata e deve essere sostituita. Consulta la guida di riparazione per la lama di iFixit sulla pagina iFixit del Ryobi P501G per le istruzioni su come sostituire la lama vecchia della sega.
Sostituzione lama Ryobi P501G
La sega non si avvia
La sega non si accende
Sostituisci la batteria
Potresti avere una batteria vecchia o scarica che deve essere sostituita. Consulta la guida di riparazione della batteria di iFixit per sostituire quella vecchia con una nuova.
Sostituzione batteria Ryobi P501G
Grilletto fuori sede
Il grilletto potrebbe essere fuori sede, impedendoti di accendere effettivamente l'utensile. Consulta la guida di riparazione del grilletto per vedere come rimuoverlo. Una volta estratto, posizionalo in modo che sia ben saldo e si inserisca perfettamente nell'alloggiamento. In questo modo si collegherà correttamente, permettendoti di accendere la sega.
Sostituzione grilletto Ryobi P501G
La spia della batteria non si accende
Le spie verdi della batteria lampeggiano o non si accendono.
Il motore emette rumori
Il motore emette un ronzio, un sibilo o un clic e non si avvia.
Sostituisci il motore
Se il motore emette rumori strani o non funziona, probabilmente significa che devi sostituirlo con uno nuovo. Consulta la guida di riparazione di iFixit su come estrarre il motore e sostituirlo con uno nuovo.
Sostituzione motore Ryobi P501G
La sega rincula
La sega rincula quando intendo tagliare il legno nella direzione opposta.
La lama è regolata troppo in profondità
A volte, se la lama è stata regolata troppo in profondità durante l'assemblaggio della sega (troppa lama è esposta), ciò causerà il rinculo della sega. Per regolare correttamente la lama, deve essere rimossa (vedi la guida di riparazione della lama) e reinserita in modo che una porzione minore della lama sia esposta sul lato che taglia il legno.
Sophia Arias
Membro da: 04/21/19
255 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Rispondi Condividi
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 10,232
