Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano non si avvia
Nonostante la batteria sia carica, il trapano non si avvia affatto
La batteria non è più efficace
La batteria potrebbe essere troppo vecchia o essere stata conservata in modo non corretto e, di conseguenza, ha raggiunto la fine della sua vita utile della batteria. Sarà necessario acquistare una batteria sostitutiva.
Batteria che non si carica
La batteria del trapano non si carica correttamente.
Il pacco batteria non si inserisce correttamente
Controlla se i terminali batteria sono danneggiati o se del materiale esterno ha ostruito i pin. Se sono presenti danni o se il materiale non può essere rimosso, sostituisci la batteria.
Caricabatterie non collegato
Collega correttamente il pacco batteria a una fonte di alimentazione con la tensione richiesta e un cavo di alimentazione idoneo. Quando è montato correttamente, si accenderà una spia che rileva l'inserimento della batteria.
La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta
Mantieni la temperatura di carica del pacco batteria tra 18 °C e 24 °C (65 °F - 75 °F). Non caricare il pacco batteria a temperature inferiori a 4 °C (40 °F) o superiori a 41 °C (105 °F).
La batteria è completamente scarica o danneggiata
Non far cadere né schiacciare le batterie.
Se la batteria è scarica, acquista una nuova batteria della stessa potenza e marca. Affianca la batteria carica e quella scarica. Collega un conduttore metallico, come un filo, a ciascuna delle batterie. Collega i terminali positivo-positivo e i terminali negativo-negativo. La batteria scarica si caricherà lentamente. Attendi da 5 a 10 minuti prima di tentare di ricaricare il trapano.
Grilletto rotto/bloccato
Il grilletto non risponde quando viene premuto
Accumulo di detriti attorno al grilletto
Sporcizia, trucioli di legno o altre forme di detriti potrebbero ostacolare il funzionamento del grilletto. Se questo è il problema, pulisci le aree interessate dai detriti. Consulta la nostra guida alla sostituzione del grilletto per imparare come accedere all'interno del trapano per una pulizia più accurata.
Il grilletto è danneggiato
I componenti in plastica del grilletto sono danneggiati in qualche modo e dovranno essere sostituiti. Consulta la nostra guida alla sostituzione del grilletto per maggiori dettagli.
Il mandrino non fissa la punta del cacciavite
Le punte del cacciavite non rimangono fissate nel trapano
Il mandrino è allentato
Il mandrino non è stato stretto a sufficienza per bloccarsi in posizione. Stringi il mandrino finché non senti un rumore di scatto che indica che il mandrino è bloccato in posizione.
Il mandrino è usurato
Il mandrino non risponde al serraggio e non si blocca in posizione. In questo caso, il mandrino è probabilmente usurato a causa di un uso prolungato.
Detriti hanno ostruito il mandrino
I detriti (segatura, ecc.) hanno impedito la capacità di bloccare il mandrino in posizione o di fissare una punta del cacciavite nel mandrino. In questo caso, si consiglia una pulizia accurata delle aree interessate.
La punta del cacciavite è danneggiata
Se non sono stati riscontrati problemi con il mandrino, è il momento di analizzare la punta del cacciavite. Assicurati che la punta del cacciavite non sia stata inserita storta. Controlla se la punta del cacciavite stessa è piegata. Se sembra piegata, sostituisci la punta del cacciavite.
Surriscaldamento del dispositivo
La foratura rapida ha causato il surriscaldamento dell'utensile di foratura e della punta del cacciavite.
Riduci la velocità di taglio
La foratura continua ad alte velocità può causare il surriscaldamento del trapano. Riduci la velocità quando necessario.
Usa acqua o olio da taglio come refrigerante
Dopo aver praticato alcuni fori in legno o materiale plastico, puoi immergere la punta del cacciavite in un bicchiere d'acqua. Assicurati di asciugarla con un panno per evitare di causare ulteriore attrito o intasamenti. Tuttavia, non immergere una punta del cacciavite estremamente surriscaldata in acqua. Il raffreddamento istantaneo può causare ulteriori danni al trapano.
Quando fori oggetti in acciaio, usa invece l'olio da taglio.
Il foro di ventilazione è coperto
Se il flusso d'aria è bloccato, la temperatura interna del trapano aumenterà.
Usa la punta del cacciavite corretta
Le punte al carburo, le punte ad alta velocità e le punte al cobalto sono adatte per forare materiali duri, come l'acciaio. Le punte più resistenti al calore e all'usura sono le punte per trapano al carburo. La punta si surriscalderà se utilizzi punte generiche per forature complesse.
L'interruttore di inversione non funziona
Il trapano gira solo in una direzione.
Accumulo di detriti attorno all'interruttore di inversione
Se sporcizia o segatura ostacolano il movimento dell'interruttore, si consiglia una pulizia accurata.
L'interruttore di inversione è danneggiato
Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'interruttore di inversione per le istruzioni.
Il trapano non gira
Il trapano si è acceso, ma non gira.
Il mandrino si è allentato
Se è visibile una vite, stringi il mandrino girando la vite in senso antiorario.
Alexander Farbo
Membro da: 03/08/23
281 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 599
