Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria non funzionante
La batteria non si carica, quindi il trapano non si accende.
La batteria non è inserita completamente
Assicurati di centrare correttamente la batteria, quindi spingila finché non senti un clic. Se la batteria è inserita correttamente e il trapano continua a non accendersi, potrebbe essere necessario acquistare una batteria nuova.
La batteria non mantiene la carica
Se hai già verificato che la batteria sia inserita correttamente e il trapano continua a non funzionare, prova a inserire la stessa batteria su un altro trapano per accertarti che il problema riguardi il trapano e non la batteria stessa. Se la batteria non funziona neanche sull'altro trapano, puoi concludere che è esaurita e sarà necessario acquistarne una nuova. Puoi consultare questa guida per maggiori dettagli su come ottenere una nuova batteria.
Se il problema è interno
Se la batteria continua a dare problemi, una possibile causa scatenante potrebbe essere il cablaggio interno. Per risolvere questo problema, dovrai aprire la batteria rimuovendo le viti. A quel punto, cerca cavi allentati o rotti. Qualsiasi cosa che sembri anomala per la batteria potrebbe essere la causa del tuo problema.
Impossibile inserire la punta del trapano
Il mandrino non trattiene correttamente la punta.
I morsetti potrebbero essere troppo stretti o allentati
Puoi regolare il serraggio del mandrino ruotandolo. Ruotando il mandrino verso destra stringerai i morsetti, mentre ruotandolo verso sinistra li allenterai. Assicurati che i morsetti siano regolati correttamente in modo che la punta del trapano possa inserirsi.
Qualcosa potrebbe bloccare il mandrino
Cerca di mantenere il mandrino pulito e completamente vuoto prima dell'uso. Frammenti di acciaio o sporcizia potrebbero trovarsi all'interno del mandrino, quindi assicurati che sia perfettamente pulito affinché la punta del trapano possa entrare correttamente. Se il mandrino è vuoto ma continua a non stringere bene o a non alloggiare la punta, puoi provare a usarne una diversa per verificare se il problema riguardi il trapano stesso. Se il problema persiste, potresti dover acquistare e sostituire il mandrino del trapano. Puoi consultare questa guida per maggiori dettagli su come sostituire il mandrino.
Il grilletto non funziona
Quando premi il grilletto, il motore non sembra rispondere e il trapano non entra in funzione.
Qualcosa potrebbe bloccarlo internamente
Se il grilletto è bloccato internamente, dovrai aprire il trapano, individuare l'ostruzione e rimuoverla. Puoi aprirlo svitando le viti che corrono lungo tutto il corpo del trapano.
Il grilletto è rotto
Potrebbe esserci un problema con il cablaggio all'interno del trapano, quindi dovrai svitarlo e aprirlo per tentare di ripristinare il collegamento tra il grilletto e il motore. Se il grilletto rimane rotto dopo aver ricollegato i cavi, dovrai sostituirlo aprendo il trapano, rimuovendo il grilletto e scambiandolo con uno nuovo.
Il magnete non funziona correttamente
Il magnete serve a tenere unite le viti non in uso e a mantenere in posizione la vite attualmente in uso.
Il magnete è sul lato sbagliato
Se il magnete si trova sul lato sbagliato, potrebbe essere stato posizionato in modo errato durante l'assemblaggio del trapano. Prova a trovare oggetti che solitamente aderiscono ai magneti e vedi se si attaccano o meno. Se non funziona su quel lato, prova a svitare il trapano in modo da poter rimuovere e capovolgere il magnete affinché si trovi sul lato corretto.
Il magnete manca
Se il magnete stesso manca, dovrà essere sostituito. Svita le viti del trapano per aprirlo e sostituisci il supporto del magnete con uno nuovo per il trapano.
L'opzione di inversione non funziona
L'interruttore di inversione sul trapano può ostacolare notevolmente l'utente. Se l'utente commette un errore, sarà molto difficile, quasi impossibile, rimediare. Inoltre, se l'utente desidera smontare qualcosa tenuto insieme da viti, non sarà in grado di farlo.
Se si tratta di un problema interno:
Una soluzione per questo problema può essere quella di rimuovere e sostituire l'interruttore svitando le viti del trapano per vedere se l'interruttore sia bloccato o incastrato in qualcosa. In tal caso, rimuovi l'ostruzione e riassembla il trapano.
Se si tratta di un problema esterno:
Se l'interruttore di inversione è bloccato esternamente a causa di sporcizia appiccicosa o di un'ostruzione, rimuovi semplicemente l'ostruzione o pulisci la sostanza appiccicosa al meglio delle tue capacità utilizzando una quantità minima di liquidi corrosivi. Se nessuno di questi problemi è rilevante, potresti dover sostituire l'interruttore.
Carissa Keung
Membro da: 10/31/19
413 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,686
