Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano non funziona quando il grilletto è premuto
Il trapano non funziona quando il grilletto è premuto a fondo.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia carica e inserita correttamente nel trapano. Verifica che i contatti sulla batteria e all'interno del trapano siano puliti.
Per rimuovere la batteria, segui questa guida.
Batteria sostitutiva:
Meccanismo del grilletto bloccato
Assicurati che non vi sia nulla che impedisca al grilletto di essere premuto completamente e di entrare in contatto con il gruppo interruttore, ad esempio segatura o sporcizia. Puoi pulirlo rimuovendo l'involucro e usando un panno asciutto o aria compressa per rimuovere i detriti.
Per sostituire il grilletto, segui questa guida.
Grilletto sostitutivo:
Cablaggio del motore difettoso
Se il grilletto sembra funzionare, controlla se il cablaggio che va dal gruppo interruttore al motore è integro e in buone condizioni. Se il cablaggio non è in buone condizioni (ad esempio, i contatti sono rotti o si vedono fili scoperti), i fili devono essere sostituiti e saldati in posizione. Assicurati che il nuovo cablaggio segua lo stesso percorso di quello vecchio.
Per sostituire il motore, segui questa guida.
Motore sostitutivo:
La punta non gira anche se si sente il motore
Se non succede nulla quando il grilletto è premuto a fondo e il motore funziona, potrebbe esserci un problema con l'albero a camme e il sistema a percussione all'interno del trapano.
Gruppo albero a camme e percussione rotto
Se il motore funziona ma la punta non gira, potrebbe esserci qualcosa che impedisce al gruppo albero a camme e percussione di muoversi. Per risolvere, apri l'involucro, quindi controlla e rimuovi eventuali ostruzioni.
Albero a camme e percussione sostitutivi:
La direzione non cambia quando si aziona il selettore del senso di rotazione
Quando si aziona il selettore del senso di rotazione, la direzione in cui gira la punta del trapano non cambia
Selettore del senso di rotazione rotto
Se il selettore passa dalle posizioni avanti e indietro ma la direzione del trapano non cambia, i componenti in plastica associati al selettore potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione. Per accedere al selettore e al gruppo grilletto, rimuovi l'involucro e scollega il cablaggio dal selettore e dal gruppo grilletto usando un saldatore.
Per sostituire il selettore del senso di rotazione, segui questa guida.
Selettore del senso di rotazione sostitutivo:
Cablaggio del grilletto difettoso
Apri l'involucro e controlla se le connessioni e il cablaggio sono in buone condizioni. Se il cablaggio non è in buone condizioni (ad esempio, i contatti sono rotti o si vedono fili scoperti), i fili devono essere sostituiti e saldati in posizione. Assicurati che il nuovo cablaggio segua lo stesso percorso di quello vecchio.
Potenza e memento meccanico ridotti
Se il trapano sembra lento o smette di funzionare, la potenza è ridotta.
Batteria esaurita
Se il trapano perde potenza durante l'uso, potrebbe essere necessario caricare la batteria prima di un ulteriore utilizzo. Se la batteria è stata caricata e continua a non funzionare, potrebbe dover essere sostituita.
Se il trapano è costantemente sottopotenza, controlla i contatti dell'interruttore e del motore. Apri l'involucro e verifica che le connessioni e il cablaggio siano in buone condizioni. Se il cablaggio non è in buone condizioni (ad esempio, i contatti sono rotti o si vedono fili scoperti), i fili devono essere sostituiti e saldati in posizione. Assicurati che il nuovo cablaggio segua lo stesso percorso di quello vecchio.
Motore sostitutivo:
Suoni o odori insoliti
Il trapano produce un rumore o un odore nuovo e preoccupante.
Motore difettoso
Se il trapano inizia a emanare odore di bruciato, smetti di usare l'utensile e lascialo raffreddare. Se l'odore persiste dopo che il trapano si è raffreddato, il motore potrebbe essere guasto. Apri l'involucro e verifica che le connessioni e il cablaggio siano in buone condizioni. Se il cablaggio non è in buone condizioni (ad esempio, i contatti sono rotti o si vedono fili scoperti), i fili devono essere sostituiti e saldati in posizione. Assicurati che il nuovo cablaggio segua lo stesso percorso di quello vecchio.
Motore sostitutivo:
L'albero a camme e il gruppo percussione necessitano di lubrificazione
Se il trapano inizia a fare rumori nuovi, potrebbe esserci un problema di lubrificazione. Apri l'involucro e applica del lubrificante sull'albero a camme e sul gruppo percussione. Non eccedere con il lubrificante poiché può influire sulle prestazioni del trapano.
Componenti crepati o rotti
I componenti che accompagnano questo trapano si rompono o perdono la loro funzionalità
Magnete rotto/mancante
Se le viti o altri oggetti metallici non rimangono più attaccati al vassoio magnetico o se il vassoio si rompe, sarà necessario rimuovere l'involucro per sostituirlo facilmente.
Per sostituire il vassoio magnetico, usa questa guida.
Magnete sostitutivo:
Fermapunta usurato
Se le punte non rimangono più nel fermapunta e cadono, potrebbe aver perso la sua tensione. Sarà necessario aprire l'involucro per sostituire facilmente il fermapunta.
Per sostituire il fermapunta, usa questa guida.
Fermapunta sostitutivo:
Yannick Almeida
Membro da: 10/28/19
6 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 8,648
