Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
La batteria non si carica e l'unità di ricarica non mostra alcun segnale di presenza o ricarica della batteria.
I contatti metallici della batteria sono sporchi
Quando la batteria non si carica, potrebbe essere dovuto alla presenza di sporco attorno ai contatti metallici della batteria. Per risolvere questo problema, scarica completamente la batteria per motivi di sicurezza, rimuovi i contatti della batteria e pulisci i contatti usando alcol isopropilico. Fai attenzione a non toccare entrambi i contatti contemporaneamente. Fai lo stesso con i contatti sulla base di ricarica.
La batteria non mantiene la carica
Se il caricabatterie indica che la batteria è completamente carica ma il trapano continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Per sostituire le batterie, segui la guida di riparazione della batteria.
Il caricabatterie non carica la batteria
Il caricabatterie della batteria del trapano potrebbe avere problemi interni. Per controllare il caricabatterie, prova un'altra batteria sullo stesso caricabatterie. Inoltre, prova un'altra presa se il caricabatterie non riconosce la batteria. Se nessuna delle due soluzioni funziona, potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
L'indicatore di livello è allentato
L'indicatore di livello è visibilmente separato dal corpo, il che lo rende impreciso.
L'indicatore di livello non è fissato saldamente
Se l'indicatore di livello non fornisce una lettura accurata perché è allentato, potrebbe essere necessario fissarlo nella posizione corretta. Consulta la guida di riparazione dell'indicatore di livello per ulteriori dettagli.
Il motore gira lentamente
L'avvolgimento del motore potrebbe essere danneggiato. Per risolvere questo problema, segui questa guida di riparazione del motore.
Il motore vibra
Gli ingranaggi del motore potrebbero essere disallineati. Segui la guida di riparazione del motore.
Il grilletto è bloccato
Quando provi a premere il grilletto, questo non si muove.
La direzione di rotazione non è selezionata
Utilizzando il selettore di direzione sopra il grilletto nella parte superiore dell'impugnatura, seleziona la direzione di movimento desiderata.
Il grilletto è danneggiato
È possibile che la plastica del grilletto si sia rotta, impedendo il normale funzionamento del comando del trapano. Ripara il grilletto del trapano usando la guida di riparazione del grilletto.
Il percorso del grilletto è ostruito
È possibile che si siano accumulati detriti all'interno o all'esterno del percorso in cui si muove il grilletto. Per risolvere questo problema, pulisci accuratamente il trapano. Per accedere all'interno del meccanismo del grilletto, segui la guida di riparazione del grilletto.
La direzione di rotazione non si inverte
Il trapano gira solo in una direzione.
La direzione non è impostata
Utilizzando il selettore di direzione sopra il grilletto nella parte superiore dell'impugnatura, spingi la levetta completamente verso sinistra o verso destra per selezionare la direzione di rotazione desiderata.
Il selettore di direzione è difettoso
È possibile che il meccanismo che inverte la direzione si sia bloccato e non sia più controllato dal selettore sul dispositivo. Segui la guida di riparazione del grilletto per ricevere assistenza nella riparazione del meccanismo del selettore, poiché il grilletto e il selettore di direzione costituiscono un'unica unità.
Joseph Eckstein
Membro da: 04/07/15
1.596 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Membri
108 guide realizzate
2 Commenti
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Rispondi Condividi
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 14,253
