Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione problemi Ryobi CSB135L
La lama oscilla o non è stabile
Il regolatore della profondità della lama non è bloccato in posizione
Individua l'interruttore metallico nero sul retro della sega, tra l'impugnatura che contiene il grilletto e la lama della sega stessa. Assicurati che l'interruttore sia in posizione abbassata e fissato saldamente.
Il regolatore dell'inclinazione della lama non è serrato e bloccato in posizione
Individua la manopola grigia sulla parte anteriore della sega. Assicurati che la lama sia impostata sull'inclinazione desiderata e che la manopola grigia sia serrata saldamente.
Regolatore della profondità della lama difettoso
Se il regolatore dell'inclinazione della lama e quello della profondità sono fissati saldamente ma la lama oscilla ancora, valuta la sostituzione del regolatore della profondità della lama.
Il laser non funziona
I tagli della lama sembrano trovarsi in un punto diverso da quello indicato dal laser, oppure il laser non si accende
Il laser non è allineato correttamente
Se il laser si accende e sembra chiaramente disallineato, valuta di seguire le istruzioni contenute nella nostra guida su come ricalibrare il laser.
Laser difettoso
Se il laser non si accende a prescindere da qualsiasi intervento dell'utente, valuta la sostituzione del laser seguendo le indicazioni nella nostra guida.
La Ryobi CSB135L non si accende
Quando la sega è collegata a una presa elettrica, la lama non gira quando viene premuto il grilletto.
Motore difettoso
La Ryobi CSB135L è dotata di un motore elettrico che permette alla lama della sega di girare. Il motore si trova all'interno della sega. Se la sega è collegata a una presa alimentata e la lama non gira quando si preme il grilletto, o se la lama gira lentamente, il motore è molto probabilmente guasto. I segnali di un motore guasto includono un calore anomalo nella zona del motore e rumori insoliti provenienti dalla sua posizione. Le istruzioni per sostituire il motore sono disponibili nella nostra guida.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa alimentata affinché la sega funzioni correttamente. Se la sega è collegata e non funziona quando si preme il grilletto, il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato e non fornire corrente al motore. Le istruzioni per sostituire un cavo danneggiato si trovano qui.
La presa non è alimentata
Se la sega non funziona quando il cavo è collegato a una presa, un altro problema potenziale potrebbe essere che la presa non sia alimentata. Per verificare, si può usare un multimetro per misurare la tensione e la corrente della presa. Se non c'è corrente, il cablaggio della presa potrebbe essere danneggiato o installato in modo errato; assicurati anche di controllare il quadro elettrico per verificare che non sia scattato un interruttore.
Il carter è bloccato e non si muove
Quando si utilizza la sega, il carter in plastica della lama rimane bloccato in una posizione o non si muove.
Il carter è sporco
Se il carter della lama non si muove o rimane bloccato in una posizione, potrebbe essere pieno di detriti o ruggine. Per risolvere questo problema, è possibile rimuovere la lama per accedere facilmente all'interno del carter e pulirlo. Se non ci sono detriti all'interno del carter, consigliamo di controllare se c'è ruggine sui cuscinetti dove è fissato il carter stesso. In tal caso, pulisci e lubrifica l'area.
Il carter è rotto
Se la pulizia del carter non risolve il problema, è molto probabile che sia rotto. Puoi usare la nostra guida qui per sostituire il carter.
La lama si blocca o non taglia in modo fluido
La lama sembra avere difficoltà a tagliare o si incastra durante il taglio
La lama non è affilata
Se la lama non sembra tagliare con la facilità o la fluidità di un tempo, una possibile causa è che non sia più affilata. Un altro effetto collaterale di una lama non affilata è il blocco della sega, il che significa che si incastra nel legno a metà taglio. Il blocco è pericoloso e può causare gravi lesioni all'utente. Valuta la sostituzione della lama seguendo le istruzioni nella nostra guida.
La lama non gira abbastanza velocemente
Se la lama non sembra tagliare con la facilità o la fluidità di un tempo, una possibile causa è che non giri abbastanza velocemente. Questo potrebbe essere causato da diversi fattori, come un malfunzionamento del motore, una presa che non fornisce abbastanza potenza o un cavo di alimentazione della sega difettoso. Se si sospetta che il problema sia il cavo di alimentazione, valuta di seguire la nostra guida alla sostituzione. Se si sospetta che il problema sia il motore, le istruzioni per sostituirlo sono disponibili nella nostra guida.
La lama non è impostata alla profondità corretta
Se la sega continua a bloccarsi dopo aver sostituito la lama, controlla la profondità della lama stessa. Se la profondità è eccessiva, molto probabilmente la sega si blocca perché richiede più denti della lama e più potenza per eseguire il taglio correttamente.
Nathanael Winchell
Membro da: 03/16/23
689 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 882
