Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere perde potenza di aspirazione
Quando l'aspirapolvere è acceso, l'aspirazione è assente o debole.
L'aspirapolvere è assemblato correttamente
Prima di indagare su altro, assicurati che l'aspirapolvere sia assemblato correttamente. Consulta la nostra guida alla sostituzione per le istruzioni su come montare l'aspirapolvere. Se il beccuccio dell'aspirapolvere non è fissato correttamente, può causare una scarsa aspirazione.
Filtro pieno / Contenuto dell'aspirapolvere
Se l'aspirapolvere ha raggiunto la sua capacità massima, l'aspirazione sarà compromessa. Se l'aspirapolvere è pieno, rimuovi semplicemente il beccuccio seguendo la nostra guida alla sostituzione, quindi controlla se il filtro è intasato. Noterai se c'è molta sporcizia sul filtro; in tal caso, è intasato.
L'aspirapolvere si surriscalda
Quando metti in funzione l'aspirapolvere, il motore si scalda più del solito. Il corpo dell'aspirapolvere sembra caldo.
Filtro intasato
È possibile che, se il filtro dell'aspirapolvere è intasato, non passi abbastanza aria per far funzionare correttamente il motore. Se il filtro è intasato, devi semplicemente staccare il beccuccio dell'aspirapolvere per vedere il filtro all'estremità. Se è ostruito, rimuovi semplicemente lo sporco o scuotilo contro un cestino; la maggior parte di ciò che ostruisce il filtro verrà via.
Cinghia di trasmissione difettosa
Gli aspirapolvere hanno cinghie che azionano il motore. Se la cinghia di trasmissione del tuo aspirapolvere si sta rovinando o è difettosa, spesso causa il surriscaldamento del motore. Puoi vedere nella nostra guida alla sostituzione come sostituire il motore stesso. Consulta la guida per vedere come arrivare al motore, dove troverai la cinghia nera. Se la cinghia appare compromessa, potresti doverla sostituire.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non risponde o non mostra alcun segno di accensione, indipendentemente da ciò che fai.
Installazione errata del pacco batteria
Prima di premere l'interruttore, assicurati di aver installato correttamente il pacco batteria. Puoi seguire questa guida
Pacco batteria difettoso
Se la batteria non ha energia nonostante sia stata caricata correttamente (la luce rossa sul gruppo di ricarica è accesa), prendi in considerazione la sostituzione del pacco batteria.
Motore difettoso
Se la batteria è carica ma l'aspirapolvere continua a non funzionare, è possibile che il motore sia guasto. Puoi sostituire il motore usando questa guida.
Microinterruttore del galleggiante errato
Il microinterruttore attivato dal galleggiante dovrebbe scollegare l'alimentazione quando il serbatoio è pieno. Alcune unità sono state prodotte con un microinterruttore normalmente aperto invece che normalmente chiuso. Ciò comporta che l'unità non si accenda a meno che il serbatoio non sia pieno (l'opposto di ciò che dovrebbe accadere). A causa di un assemblaggio impreciso, l'unità potrebbe funzionare una o due volte appena ricevuta perché il microinterruttore è bloccato in posizione chiusa. Una volta che le vibrazioni liberano l'interruttore, l'unità non si accenderà più.
La batteria non si carica
La luce rossa sul gruppo di ricarica non si accende durante la carica.
Gruppo di ricarica difettoso
Se la luce rossa sul gruppo di ricarica non si accende nonostante il pacco batteria sia collegato correttamente, è possibile che il gruppo di ricarica sia guasto. Considera l'acquisto di un gruppo di ricarica sostitutivo.
Velocità di carica errata
Verifica che la tensione della presa sia di 120 V. Una tensione più alta potrebbe danneggiare il gruppo di ricarica o il pacco batteria, mentre una tensione più bassa potrebbe non essere in grado di caricare la batteria.
Odore di plastica bruciata
Quando l'aspirapolvere è acceso, inizia a emanare odore di plastica bruciata.
Filtro intasato
Se il filtro è intasato, limiterà il flusso d'aria verso il motore, che è fondamentale per il raffreddamento (un motore che si surriscalda troppo può iniziare a fondere la plastica circostante e produrre un cattivo odore). Se l'aspirapolvere è pieno, rimuovi semplicemente il beccuccio seguendo la nostra guida alla sostituzione, quindi controlla se il filtro è intasato. Segui la nostra guida alla pulizia del filtro qui.
Gli aspirapolvere hanno cinghie che azionano il motore. Se la cinghia di trasmissione del tuo aspirapolvere si sta rovinando o è difettosa, spesso causa il surriscaldamento del motore (il surriscaldamento porta alla fusione delle plastiche, che produce cattivo odore). Puoi vedere nella nostra guida alla sostituzione come sostituire il motore stesso. Consulta la guida per vedere come arrivare al motore, dove troverai la cinghia nera. Se la cinghia appare compromessa, potresti doverla sostituire.
Motore difettoso
Se l'odore persiste, il motore stesso potrebbe dover essere sostituito. Se nessuno dei problemi precedenti risolve l'inconveniente, segui la guida alla sostituzione del motore qui.
Daniel Saunders
Membro da: 09/16/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Membri
48 guide realizzate
25 Commenti
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Rispondi Condividi
I am having the same issue!
rhondajom - Rispondi Condividi
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Rispondi Condividi
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Rispondi Condividi
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 30,406
