Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La funzione vapore non funziona correttamente
Il vapore non è visibile durante l'uso del ferro.
Fori del vapore progettati per lo scorrimento
Non tutti i fori rilasciano vapore; i fori più piccoli sulla piastra che sembrano fori per il vapore sono in realtà progettati per migliorare la capacità di scorrimento della piastra.
Ferro impostato sul livello a un punto
Alcuni ferri (a seconda del modello) possono produrre vapore se impostati sul livello a un punto. Tuttavia, la maggior parte dei ferri Rowenta produce vapore solo se impostata sui livelli a due o tre punti. Osservando la manopola del termostato, noterai che le impostazioni a due e tre punti hanno uno sfondo ombreggiato; ciò indica che il ferro produrrà vapore quando la manopola viene impostata all'interno di quest'area ombreggiata.
Livello del serbatoio per acqua basso
Potrebbe non esserci abbastanza acqua rimasta nel serbatoio. Riempilo fino al livello MAX.
Pulsante del vapore bloccato
Il pulsante del vapore potrebbe essere bloccato o non funzionare per rilasciare vapore. Segui la guida di riparazione del pulsante del vapore.
Perdite d'acqua
Il ferro perde acqua mentre è acceso/spento.
Impostazione di calore del ferro errata
Verifica che l'impostazione di calore sia abbastanza alta da trasformare l'acqua in vapore, altrimenti il ferro potrebbe perdere.
Serbatoio per acqua e fori del vapore ostruiti
Con il passare del tempo, l'utilizzo di acqua del rubinetto può causare l'accumulo di un minerale chiamato calcare. Per eliminare questo accumulo, riempi completamente il serbatoio con acqua e impostalo sull'erogazione di vapore finché tutta l'acqua non sarà evaporata. Ripeti l'operazione un'altra volta: il serbatoio e i fori del vapore saranno puliti.
Accumulo di residui sulla piastra riscaldante
Similmente a quanto accade per un serbatoio per acqua o dei fori del vapore non puliti, un minerale chiamato calcare può causare accumuli sulla piastra riscaldante, facendola perdere acqua. Nei casi meno gravi, basta strofinarla; se ciò non fosse sufficiente, usa un panno umido con detersivo per piatti e strofina. Fai attenzione a non utilizzare spazzole abrasive o prodotti chimici di pulizia nocivi. Se non è possibile rimuovere il residuo, segui la guida di riparazione della piastra.
Tipo di acqua errato
La maggior parte dei ferri è progettata solo per acqua del rubinetto e non è in grado di utilizzare correttamente acqua distillata o potabile; assicurati di utilizzare solo acqua del rubinetto nel ferro, altrimenti potrebbe perdere e causare altri problemi meccanici.
Il ferro non si scalda
Il ferro non diventa caldo una volta collegato.
Controlla l'impostazione di calore sul ferro. A volte potrebbe essere abbassata o troppo bassa perché il ferro diventi sensibilmente caldo. Ruota la manopola verso l'alto per aumentare il calore. Se la manopola non funziona, segui la guida di riparazione della manopola.
Cavo di alimentazione difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa funzionante e che la luce spia sia accesa. Se la luce non è accesa, prova un'altra presa. Se non funziona, segui la guida di riparazione del cavo di alimentazione.
Piastra ostruita
Se è presente un accumulo di residui o minerali sulla piastra del ferro, ciò può impedire al ferro di scaldarsi. Attendi che il ferro si raffreddi e pulisci la piastra. Se la piastra non può essere pulita, segui la guida di riparazione della piastra.
Elemento riscaldante difettoso
Se tutto il resto sembra funzionare correttamente, potrebbe esserci un problema con l'elemento riscaldante del ferro. Segui la guida di riparazione dell'elemento riscaldante per sostituire l'elemento riscaldante.
La funzione spray non funziona
Quando si preme il pulsante dello spray sul ferro, non esce alcun getto d'acqua.
Controlla il livello del serbatoio per acqua. Se l'acqua nel serbatoio è poca, riempi il serbatoio fino alla quantità massima d'acqua.
Pulsante dello spray rotto
Se il pulsante dello spray è bloccato o rotto, segui la guida di riparazione del pulsante dello spray per risolvere il problema.
Funzione spray ostruita
La funzione spray può ostruirsi a causa dell'accumulo di depositi minerali nel tubo. Se premendo il pulsante dello spray l'acqua gocciola lentamente, probabilmente il tubo è ostruito. Utilizzando una soluzione di acqua e aceto, falla scorrere attraverso il ferro per pulire la funzione spray.
Spegnimento casuale durante l'uso
Durante l'uso, il ferro si spegne automaticamente.
Funzione di spegnimento automatico attivata
Il ferro è dotato di un sistema elettronico di spegnimento automatico che interrompe l'alimentazione. La luce spia di spegnimento automatico lampeggerà se il ferro è collegato e non viene spostato per più di otto minuti o se viene lasciato in posizione orizzontale per più di 30 secondi. Per riaccendere il ferro, scuotilo delicatamente finché la luce non si spegne. Se il problema persiste o la temporizzazione del sistema non è corretta, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso. Segui la guida di riparazione del cavo di alimentazione per riparare questo problema.
Fonte di alimentazione non corretta
Assicurati che la presa utilizzata sia funzionante. Usa un'altra presa per verificare se il ferro funziona. Se il problema riguarda il ferro, è probabile che sia il cavo di alimentazione. Segui la guida di riparazione del cavo di alimentazione per riparare questo problema.
Circuito stampato guasto
Se il ferro continua a spegnersi casualmente e il problema non viene risolto cambiando presa o cavo di alimentazione, è probabile che il circuito stampato sia difettoso. Segui la guida di riparazione del circuito stampato per risolvere questo problema.
Bella Navarro
Membro da: 09/03/21
474 Reputazione
3 guide realizzate
16 Commenti
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Rispondi Condividi
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Rispondi Condividi
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Rispondi Condividi
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 349
Tutti i Tempi: 30,612
