Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
La sega è collegata alla presa, ma non si avvia.
Presa difettosa
È possibile che il RotoZip non sia affatto rotto, ma che la presa a muro non funzioni. Prova a collegare il tuo RotoZip a un'altra presa o prova a collegare un dispositivo funzionante alla presa originale per vedere se si verifica lo stesso problema.
Cavo di alimentazione danneggiato
Ti sei assicurato che la presa funzioni, eppure il RotoZip continua a non accendersi. Controlla l'esterno del cavo per vedere se ci sono tagli. Se sono presenti tagli che potrebbero causare un'interruzione della connessione, consulta la nostra guida di riparazione del cavo di alimentazione.
Connessione del pulsante di accensione assente
Se hai aperto la sega per qualche installazione, le connessioni tra il motore e il pulsante di accensione potrebbero essersi spostate, rendendo inutile il pulsante. Per riparare la connessione, dovrai smontare la sega e regolare il posizionamento dei componenti interni. La nostra guida di riparazione dell'interruttore di accensione ti aiuterà a farlo.
Spazzole di carbone usurate
Le spazzole di carbone sul motore si consumano gradualmente a causa dell'attrito. Le spazzole usurate riducono la potenza del motore e possono causare l'interruzione del funzionamento del motore in momenti casuali. Per risolvere questo problema, segui la nostra guida di riparazione del motore.
Motore rotto
Questi motori sono potenti, ma non durano per sempre. Se hai escluso le altre possibilità per cui il tuo RotoZip non si avvia, pensa a sostituire il motore. Il motore può diventare caldo durante l'uso prolungato, rendendo le sue parti suscettibili ad alterazioni e danni. Una guida passo dopo passo per la sostituzione del motore si trova nella nostra guida di riparazione del motore.
Il mandrino senza chiave non si apre
Mentre cerchi di installare un'altra punta per trapano, il mandrino senza chiave non ruota per aprirsi.
Mandrino inceppato
È possibile che il mandrino senza chiave sia inceppato. Per risolvere questo problema dovrai rimuovere la pinza e trovare una superficie dura. Con il bordo di gomma rivolto verso il basso, batti il bordo di gomma contro una superficie dura 2 o 3 volte per far uscire la punta.
Perno di bloccaggio spostato
L'alloggiamento in plastica potrebbe essersi usurato, consentendo al perno di bloccaggio di muoversi troppo. Questo può anche portare alla piegatura del perno. L'orientamento del perno dovrà essere corretto o il perno dovrà essere sostituito. Dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione del perno di bloccaggio di sicurezza per i passaggi dettagliati.
La ventola di raffreddamento ha smesso di girare
La ventola di raffreddamento sulla parte anteriore del dispositivo ha smesso di girare.
Accumulo di polvere
Nel tempo potrebbe esserci un accumulo di sporco o residui di segatura che causa l'ostruzione della ventola. Poiché la ventola fa parte del gruppo motore, dovrai rimuovere l'intero motore, pulire la ventola e rimetterla nel dispositivo.
Pale della ventola attorcigliate
È possibile che un pezzo di materiale relativamente grande sia rimasto incastrato nelle pale della ventola, facendole attorcigliare. Ciò causerebbe l'urto delle pale contro l'involucro interno del dispositivo impedendone la rotazione. In questo caso, dato che la ventola fa parte del gruppo motore, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione del motore per vedere come sostituire la ventola rotta con una nuova.
Gli accessori della sega non funzionano
La sega funzionava con la lama originale, ma non funziona con altri accessori.
Installazione non corretta dell'accessorio
Gli accessori della sega hanno usi diversi e potrebbero richiedere un'installazione differente. Fai riferimento a questo manuale per le istruzioni sull'installazione degli accessori.
Accessorio inceppato
Durante l'installazione, qualcosa potrebbe essersi spostato. Rimuovi l'accessorio, assicurati che non sia danneggiato e completa l'installazione.
Accessorio difettoso
Se hai seguito passo dopo passo le guide all'installazione e l'accessorio continua a non funzionare, potrebbe essere perché l'accessorio è difettoso. Sostituisci l'accessorio difettoso con uno funzionante e segui le istruzioni di installazione su questo manuale.
L'interruttore di accensione è bloccato
L'interruttore di accensione non si muove.
Accumulo di polvere
Lo sporco può accumularsi all'interno dell'involucro, il che può causare il blocco dell'interruttore di accensione. Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere l'involucro, pulire l'interruttore di accensione e l'area circostante e rimetterlo in posizione. Per passaggi più dettagliati su come rimuovere l'interruttore, fai riferimento alla nostra guida di riparazione dell'interruttore di accensione
Syed Hasan
Membro da: 10/06/16
143 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,823
