Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non risponde
Il Roku è collegato all'alimentazione e alla porta HDMI ma non trasmette nulla
Nessuna alimentazione
  • Assicurati che la spia di alimentazione sul Roku Streaming Stick sia accesa e lampeggiante. In caso contrario, un possibile problema è che il dispositivo non riceva alimentazione. Controlla e assicurati che il cavo micro-USB sia inserito nella presa a muro e assicurati che sia collegato al Roku.
  • Se la spia non è accesa, ispeziona la porta micro-USB per verificare la presenza di danni. Se la porta appare danneggiata, potrebbe avere problemi a trasmettere l'alimentazione. Se la porta sembra in ordine, controlla il cavo per verificare la presenza di tagli e sfilacciature.
Connettore display allentato
  • Assicurati che il Roku Streaming Stick sia collegato correttamente alla porta HDMI dello schermo che stai utilizzando. Spingi su entrambi i lati del cavo HDMI per assicurarti che sia fissato.
  • Assicurati che l'ingresso dello schermo sia impostato sulla porta HDMI appropriata. Puoi verificarlo premendo il pulsante INPUT sul telecomando del televisore che stai utilizzando e cambiando l'ingresso in quello appropriato.
L'app porta a una schermata nera
  • Se il sistema funziona ma alcune app non funzionano, potrebbe verificarsi quanto segue:
  • 1. Alcune app potrebbero portare a una schermata nera a causa di una mancanza di connessione internet. Naviga semplicemente nel menu delle impostazioni sul tuo Roku. Trova le impostazioni internet e controlla se internet è connesso. In caso contrario, trova una connessione Wi-Fi e connettiti ad essa. Se il segnale è debole o non risponde, accendi e spegni semplicemente la tua connessione Wi-Fi per ripristinarla.
  • 2. Alcune app potrebbero portare a una schermata nera a causa di una corruzione dei dati dell'app. Disinstalla semplicemente l'app e reinstallala. Se il problema persiste, potrebbe essere l'app stessa e dovresti contattare gli sviluppatori.
Telecomando non sincronizzato
Il Roku Streaming Stick funziona e trasmette, ma il telecomando non sembra controllare il dispositivo
Batterie scariche
  • Controlla e assicurati che ci siano le batterie nel telecomando. In tal caso, controlla e assicurati che le batterie siano cariche utilizzando un voltmetro.
Le batterie presentano corrosione
  • Controlla e guarda se il telecomando presenta corrosione sulle batterie o sui punti di connessione della batteria. Vedi il link su come appare la corrosione della batteria (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg... ). Se presentano corrosione, prendi dell'aceto e dei cotton fioc. Quindi immergi i cotton fioc nell'aceto e strofinali sulle aree corrose. Prendi una piccola spazzola e spazzola via l'area corrosa finché non sarà sparita.
Pulsanti del telecomando non reattivi
  • Se il telecomando Roku 1 funziona ma alcuni pulsanti non funzionano, un possibile problema è che i pulsanti non stiano facendo contatto. Smonta il Roku e segui questa guida di riparazione. Assicurati che tutto sia al suo posto e pulisci l'interno.
Telecomando non risponde
  • I telecomandi potrebbero non essere sincronizzati o potrebbero perdere la sincronizzazione nel tempo. Questo può essere identificato dal fatto che il telecomando è alimentato, tuttavia il dispositivo non risponde all'input. Trova semplicemente il pulsante di risincronizzazione sul retro del telecomando per circa 5 secondi e il telecomando dovrebbe essere riparato correttamente.
Connessione di rete difettosa
Le app online sono presenti sul sistema, ma quando si accede ad app che utilizzano servizi online vengono ricevuti degli errori
Messaggio "Segnale debole"
  • Questo messaggio significa che l'app non ha un segnale abbastanza forte o non ha alcun segnale per ottenere i dati dell'app. Se è così, naviga nel menu delle impostazioni e clicca sull'opzione internet. Accendi e spegni semplicemente il Wi-Fi e dovrebbe riconnettersi. Se questo non risolve il problema, contatta il tuo provider internet per possibili problemi di connessione.
  • Esistono dei dongle estesi forniti da Roku su http://myroku.com/hdmi che potrebbero aiutare con questo problema.
Holden
Membro da: 04/07/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 Membri
36 guide realizzate
46 Commenti
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Rispondi Condividi
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Rispondi Condividi
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Rispondi Condividi
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 105
Ultimi 30 giorni: 369
Tutti i Tempi: 83,774
