Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roku 4 non riproduce l'audio
Hai problemi a riprodurre l'audio dal tuo Roku.
Mancato funzionamento dell'audio del televisore
Assicurati che il televisore che stai utilizzando per trasmettere i tuoi contenuti non sia in modalità muto o che il livello del volume non sia impostato al minimo.
Mancato funzionamento del cavo esterno
Se utilizzi un cavo per l'uscita del volume dei contenuti, assicurati che il cavo designato sia collegato sia all'uscita (il televisore) che all'ingresso (la tua sorgente audio).
Mancato funzionamento del dispositivo audio
Collega il tuo Roku 4 a una sorgente di uscita audio alternativa. Se questa soluzione risolve il problema, il dispositivo audio precedente è difettoso.
Sostituisci il cavo attualmente in uso con un altro per assicurarti che il problema non sia necessariamente correlato alla trasmissione audio proveniente dal cavo.
Il Roku 4 non riproduce il video
Hai problemi a riprodurre video dal tuo Roku 4.
Mancato funzionamento del televisore
Collega il tuo Roku 4 a un canale di ingresso diverso sul tuo televisore. Se il problema non persiste, quell'ingresso del televisore è difettoso.
Mancato funzionamento dell'ingresso televisore
Sul retro del televisore, annota il canale di ingresso a cui è collegato il Roku 4. Utilizzando il telecomando del televisore, assicurati di essere attualmente sull'ingresso a cui è collegato il dispositivo.
Mancato funzionamento del cavo HDMI
Assicurati che il cavo HDMI che collega il Roku 4 al televisore sia inserito saldamente sia nei canali di uscita che in quelli di ingresso dei tuoi dispositivi. Puoi anche provare a collegare l'HDMI a un'altra sorgente di visualizzazione video, come un computer, per verificare se il cavo è difettoso.
Il Roku 4 non si accende
Il tuo dispositivo Roku 4 non sembra funzionare o non mostra segni di alimentazione.
Scollegamento dalla fonte di alimentazione
Controlla se il cavo di alimentazione è inserito completamente nel dispositivo Roku 4 e nella sua fonte di alimentazione. In caso contrario, collega saldamente il dispositivo alla fonte di alimentazione e accendilo.
Tagli sul cavo di alimentazione
Collega il Roku 4 a una fonte di alimentazione diversa e prova ad accenderlo. Se il dispositivo continua a non funzionare, controlla la presenza di tagli o anomalie sul cavo. Sostituisci il cavo se presenta segni di difettosità.
Scheda madre difettosa
Se hai controllato la fonte di alimentazione e il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre del dispositivo. Consulta la Sostituzione scheda madre Roku 4 per sostituire la scheda madre del tuo Roku 4.
Il telecomando non risponde
Il tuo dispositivo Roku 4 non risponde al segnale del telecomando.
Batterie difettose
Se il telecomando non funziona, è possibile che le batterie siano scariche o difettose. Sostituisci le batterie AA o AAA, quindi controlla la luce spia sulla parte anteriore del telecomando. La luce dovrebbe lampeggiare se il telecomando funziona correttamente. Una volta che il telecomando funziona, sullo schermo del televisore apparirà una finestra di dialogo per l'abbinamento.
Problemi di abbinamento del dispositivo
Verifica se il telecomando è abbinato al dispositivo Roku 4. In caso contrario, abbina il telecomando premendo il pulsante di abbinamento all'interno del vano batterie per 3 secondi, finché la luce spia sul telecomando non lampeggia e sullo schermo del televisore appare la finestra di dialogo per l'abbinamento.
Pulsanti bloccati
A volte i pulsanti del telecomando possono bloccarsi e dover essere sostituiti. Consulta la Sostituzione Pulsanti Telecomando Roku 4 per sostituire i pulsanti sul tuo telecomando.
Scheda madre del telecomando difettosa
Se dopo aver controllato le batterie il telecomando continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la Sostituzione scheda madre del telecomando Roku 4 per sostituire la scheda madre del telecomando.
Nessuna connessione WiFi
Il tuo Roku 4 non si connette al WiFi.
Informazioni di accesso WiFi errate
Assicurati di aver inserito correttamente le informazioni di accesso alla tua rete.
WiFi fuori portata
Se il tuo Roku 4 non si connette al WiFi, il segnale WiFi del router potrebbe essere fuori portata. Potenzia il segnale spostando il router o il Roku 4 in modo che ci siano meno pareti e oggetti tra loro. Non collocare il Roku 4 o il router in aree chiuse che potrebbero bloccare il segnale, ed evita di posizionare il router vicino a una finestra, in un seminterrato o vicino ad altri dispositivi elettronici che potrebbero causare interferenze. Potresti anche orientare le antenne del router verso il Roku 4. Per ottenere la connessione WiFi più affidabile, collega il Roku 4 al router utilizzando un cavo Ethernet.
Porta Ethernet difettosa
Se stai utilizzando un cavo Ethernet per accedere al WiFi, la disconnessione potrebbe essere dovuta a una porta Ethernet difettosa che deve essere sostituita. Consulta la Sostituzione porta Ethernet Roku 4 per sostituire la porta Ethernet.
Le applicazioni si arrestano in modo anomalo o non rispondono
L'applicazione si arresta in modo anomalo o non risponde durante l'utilizzo.
Roku 4 non aggiornato
Le applicazioni potrebbero arrestarsi in modo anomalo perché il software del tuo Roku 4 non è aggiornato e non riesce a installare nuovi aggiornamenti per le applicazioni. Per risolvere questo problema, accedi alle Impostazioni dalla schermata principale. In Impostazioni, scegli Sistema, quindi Aggiornamento di sistema e infine Controlla ora. Se è disponibile un aggiornamento, applicalo. Controlla le tue applicazioni per vedere se funzionano dopo l'aggiornamento.
Mancato funzionamento dell'applicazione
Se un'applicazione si arresta in modo anomalo o smette di rispondere spesso, potrebbe esserci un problema con l'applicazione stessa. Chiudi l'applicazione che stai utilizzando e aprine un'altra. Verifica se il problema si ripresenta utilizzando un'applicazione diversa. Se anche quell'applicazione si arresta, prova a riavviare il tuo Roku 4. Per riavviare, scollega il dispositivo e attendi almeno 5 secondi prima di ricollegarlo. Controlla le tue applicazioni per vedere se funzionano dopo il riavvio.
Hank Harrison
Membro da: 03/26/17
476 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 4,857
