Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna connessione Wi-Fi
Il tuo Roku 3 non si connette al Wi-Fi.
Credenziali di accesso Wi-Fi errate
Assicurati che le informazioni di accesso alla tua rete siano corrette.
Wi-Fi fuori portata
Se il tuo Roku 3 non si connette al Wi-Fi, è possibile che il segnale Wi-Fi del router sia fuori portata. Per rafforzare il segnale, sposta il router e il Roku 3 in modo che ci siano meno oggetti e pareti tra loro. Dovresti anche evitare di posizionare il router in cantina, vicino a una finestra o vicino ad altri dispositivi elettronici che potrebbero emettere interferenze. Non posizionare il dispositivo Roku 3 o il router in aree chiuse che possono bloccare il segnale. Potresti anche riorientare le antenne del router verso il dispositivo. Per la connessione più affidabile, puoi collegare il Roku 3 direttamente al router tramite un cavo Ethernet.
Il sistema deve essere riavviato
Potrebbe essere necessario riavviare sia il router che il Roku 3. Scollega entrambi i dispositivi e attendi 5 secondi prima di ricollegarli. Riprova la configurazione della connessione wireless.
Indirizzo IP errato
Se il tuo dispositivo non è in grado di connettersi alla rete, controlla le impostazioni dell'indirizzo IP per la tua connessione wireless. In Impostazioni, vai su Wi-Fi e seleziona le impostazioni di rete. Se il metodo per ottenere l'indirizzo IP è impostato su "manuale", modificalo in "automatico".
Qualità video scarsa
Il tuo Roku 3 è collegato a Internet ad alta velocità ma trasmette video di scarsa qualità.
Connessione debole tra Roku 3 e router
Per rafforzare la connessione tra il Roku 3 e il router, sposta il Roku 3 in una posizione più elevata o lontano da altri dispositivi che potrebbero interferire con la connessione. Se questo non funziona, esegui un aggiornamento firmware del router. Per fare ciò, consulta la sezione intitolata "Crash delle applicazioni".
Velocità della connessione a banda larga
Per aumentare la velocità della tua connessione a banda larga, interrompi l'uso di qualsiasi altro dispositivo connesso alla rete utilizzata dal Roku 3.
Il telecomando non risponde
Il tuo dispositivo Roku 3 non risponde al telecomando.
La batteria deve essere sostituita
Se il telecomando non funziona, è possibile che le batterie siano scariche o non funzionino correttamente. Sostituisci le due batterie AA, se necessario, usando questa guida; la spia LED sulla parte anteriore del telecomando dovrebbe lampeggiare se funziona correttamente. Una volta che il telecomando torna a funzionare, dovrebbe apparire sullo schermo la finestra di abbinamento del telecomando.
Problemi di abbinamento
Potrebbe essere necessario assicurarsi che il telecomando sia abbinato al dispositivo Roku. Esegui nuovamente l'abbinamento del telecomando al dispositivo tenendo premuto il pulsante di abbinamento nero all'interno del vano batterie per 3 secondi finché la spia LED non lampeggia e sullo schermo appare la finestra di abbinamento del telecomando.
Sia il telecomando che il Roku devono essere riavviati
Potrebbe essere necessario riavviare sia il telecomando che il Roku 3 per abbinare i due dispositivi. Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo e attendi 5 secondi prima di ricollegarlo. Quando appare la schermata di caricamento Roku, rimuovi e reinserisci le batterie nel telecomando. Successivamente, tieni premuto il pulsante di abbinamento nero all'interno del vano batterie per 3 secondi mentre il Roku continua l'avvio. Una volta fatto, verifica se il telecomando funziona.
Il telecomando deve essere ripristinato
È possibile che il telecomando debba essere ripristinato e riabbinato. Rimuovi il coperchio del vano batterie e scollega il lettore Roku. Tieni premuto contemporaneamente i pulsanti A, B e il pulsante di abbinamento nero finché la spia LED non lampeggia. Il LED dovrebbe lampeggiare altre tre volte per indicare che il telecomando è stato ripristinato. Ricollega il lettore Roku all'alimentazione. Ora, tieni premuto il pulsante di abbinamento viola finché la spia LED non lampeggia di nuovo per indicare che il telecomando è abbinato.
L'applicazione va in crash o si blocca casualmente durante l'uso.
Applicazione difettosa
Se le applicazioni vanno spesso in crash o si bloccano, potrebbe esserci un problema con l'applicazione stessa. Prova a chiudere l'applicazione che stai utilizzando e aprine un'altra. Verifica se il problema si ripresenta. Se anche quell'applicazione va in crash, prova a riavviare il dispositivo. Puoi farlo scollegando il dispositivo, attendendo alcuni secondi e poi ricollegandolo.
Firmware del Roku 3 non aggiornato
Il tuo Roku potrebbe non essere aggiornato per poter ricevere i nuovi aggiornamenti delle applicazioni. Per risolvere questo problema, vai alla schermata home ed entra in Impostazioni. In Impostazioni, seleziona Sistema, poi Aggiornamento di sistema e Controlla ora. Se è disponibile un aggiornamento, installalo e verifica il funzionamento delle tue applicazioni.
Errori di aggiornamento
Il dispositivo Roku 3 non si aggiorna e sullo schermo appare un messaggio di errore o un codice di errore.
Il firewall blocca la connessione con il server di aggiornamento del Roku 3
Se il tuo Roku 3 non si aggiorna, potrebbe essere necessario disabilitare il firewall. Per farlo, accedi alle impostazioni del router. Per i dispositivi Windows, puoi farlo aprendo un browser e collegandoti a 192.168.1.1. Dovrebbe essere l'impostazione predefinita per quasi tutti i router. Trova la sezione firewall. Clicca su quella sezione e disattiva il firewall.
La TV non comunica con il server di aggiornamento del Roku 3
La TV potrebbe non connettersi correttamente al server di aggiornamento del Roku. Per risolvere questo problema, puoi connetterti alla schermata segreta ed eseguire l'aggiornamento da lì. Per accedere alla schermata segreta, usa il telecomando per premere Home cinque volte, Avanti veloce tre volte, Riavvolgi due volte. Successivamente, scorri fino a "Aggiorna software" e premi "OK".
La spia di alimentazione non si accende
Potrebbe essere accompagnato da un leggero ronzio quando è collegato all'alimentazione
Potrebbe essere causato dai contatti del LED di alimentazione che toccano l'antenna RF
È necessario smontare il Roku 3 ed estrarre la scheda madre seguendo la guida iFixit. Assicurati quindi che la copertura nera contenente il LED di alimentazione bianco sia posizionata correttamente in verticale e che il piedino posteriore del LED non tocchi l'antenna. Puoi rimuovere la copertura del LED di alimentazione ed esaminare i piedini. Prova a collegare l'alimentazione dopo esserti assicurato che i piedini del LED siano liberi.
Samantha Miller
Membro da: 10/06/16
290 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Membri
72 guide realizzate
83 Commenti
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Rispondi Condividi
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Rispondi Condividi
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Rispondi Condividi
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Rispondi Condividi
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 162,084
