Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna immagine
Ho collegato il mio Roku 2 alla TV ma non viene visualizzata alcuna immagine.
Assenza di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato al dispositivo Roku 2. Controlla poi che il cavo sia collegato a una presa di corrente.
Ingresso TV
Assicurati che l'ingresso TV a cui sono collegati i cavi A/V sul retro del televisore corrisponda alla selezione nel menu di ingresso della TV.
Controlla i cavi
Verifica che la spina di uscita sia collegata correttamente all'uscita del Roku 2. Controlla poi che la spina di ingresso sia collegata correttamente alla TV.
Assenza di connessione internet
Verifica la presenza di un segnale Wi-Fi adeguato controllando che il router funzioni correttamente o che il segnale Wi-Fi venga ricevuto da un altro dispositivo.
Porta A/V danneggiata
Scollega il dispositivo Roku 2 dall'alimentazione. Rimuovi le viti dal fondo del dispositivo. Apri con cura il dispositivo. Controlla la presenza di segni di bruciatura neri e cablaggio allentato attorno alle porte A/V. Se le porte A/V sono bruciate, sostituisci il cablaggio e la porta A/V. Se i fili risultano scollegati o allentati, stringi il cablaggio.
Nessun suono
Non sento alcun suono dalla TV mentre guardo i programmi.
Controlla l'audio della TV
Controlla che l'audio non sia disattivato (muto). Se non è disattivato, controlla le opzioni audio del televisore.
Controlla i cavi
Assicurati che i cavi A/V siano collegati saldamente alla TV e al dispositivo Roku 2. Dopo aver verificato le connessioni, controlla se i cavi sono sfilacciati. Se i cavi sono sfilacciati, sostituiscili.
Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo. Rimuovi le viti dal fondo del dispositivo. Apri con cura il dispositivo. Controlla la presenza di segni di bruciatura neri e cablaggio allentato attorno alle porte A/V. Se le porte A/V sono bruciate, sostituisci il cablaggio e la porta A/V. Se i fili risultano scollegati o allentati, stringi il cablaggio.
Controlla internet
Il mio dispositivo Roku 2 non si accende.
Controlla il cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel dispositivo Roku 2 e nella presa a muro. Se il dispositivo non si accende, collegalo a una presa diversa. Se dopo aver cambiato presa il dispositivo continua a non accendersi, controlla se il cavo di alimentazione è sfilacciato e sostituiscilo.
La porta di alimentazione è danneggiata
Scollega il dispositivo dall'alimentazione. Rimuovi le viti e apri il dispositivo Roku 2. Controlla la presenza di eventuali segni di bruciatura neri e cablaggio allentato. Se i fili sono allentati o scollegati, stringi il cablaggio. Se la porta di alimentazione è bruciata, sostituisci la porta di alimentazione e il cablaggio.
Il mio dispositivo Roku 2 non si connette a internet.
Controlla il router wireless
Assicurati che altri dispositivi riescano a ricevere un segnale Wi-Fi; in caso contrario, riavvia il router Wi-Fi.
Telecomando non funzionante
Il telecomando non funziona
Un oggetto blocca il segnale
Rimuovi qualsiasi oggetto posizionato davanti al dispositivo Roku 2 che stia bloccando il segnale.
Il telecomando è troppo lontano
Avvicina il telecomando al dispositivo Roku 2.
Le batterie del telecomando sono scariche
Sostituisci le batterie del telecomando.
david quintana
Membro da: 08/27/15
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Rispondi Condividi
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Rispondi Condividi
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 7,760
