Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile associare l'altoparlante ai dispositivi
Il Bluetooth del dispositivo è spento
Se il PC non riconosce l'altoparlante, assicurati prima di tutto che il Bluetooth del dispositivo sia attivo.
Il cavo audio è inserito
Se non riesci ad associare l'altoparlante al tuo dispositivo, assicurati prima di aver rimosso il cavo audio dal jack audio sul retro dell'altoparlante.
Cancella il dispositivo
Se la connessione fallisce durante il primo tentativo di collegare l'altoparlante a un dispositivo Bluetooth, spegni il dispositivo e riaccendilo per cancellarne il nome. Dopodiché, riprova a collegare l'altoparlante al dispositivo.
Impossibile associare l'altoparlante a un computer
Driver Bluetooth non aggiornato
Se il Bluetooth del computer è attivo e continui ad avere problemi nell'associare l'altoparlante al PC, prova ad aggiornare il driver Bluetooth del computer.
Impossibile associare l'altoparlante a un cellulare
Il Bluetooth del telefono è spento
Se il tuo cellulare Android non riconosce l'altoparlante, verifica prima che il Bluetooth del telefono sia attivo.
L'altoparlante è associato a un altro dispositivo Bluetooth
Se il Bluetooth del telefono è attivo e non riesci a collegarlo all'altoparlante, assicurati che l'altoparlante non sia già associato a un altro dispositivo nelle vicinanze. In tal caso, annulla l'associazione dell'altoparlante dall'altro dispositivo e riavvia il telefono.
L'altoparlante smette di riprodurre audio
L'altoparlante riproduce musica per un periodo di tempo e poi si interrompe inaspettatamente.
Il cavo audio si è scollegato
Se non stai utilizzando una connessione Bluetooth, assicurati che il cavo audio sia inserito completamente nel jack audio.
Il cavo audio è rotto
Se il cavo audio è inserito completamente nel jack audio e l'altoparlante smette di riprodurre audio, il cavo stesso potrebbe essere rotto. In questo caso, puoi risolvere il problema sostituendo il cavo audio.
Il jack audio è rotto
Se il cavo audio è inserito completamente nel jack audio, potresti avere un jack audio rotto e dovrai sostituirlo usando questa guida.
Connessione Bluetooth persa
Se stai utilizzando l'altoparlante tramite una connessione Bluetooth, verifica che sia ancora collegato al dispositivo Bluetooth. In caso contrario, riconnettilo.
Impossibile caricare l'altoparlante
L'altoparlante non si carica.
Caricabatterie rotto
Se colleghi il caricabatterie al dispositivo e la spia sul caricabatterie non si accende, il caricabatterie potrebbe essere rotto. Sostituisci il caricabatterie con uno nuovo e vedi se questo risolve il problema.
Batteria rotta
Se colleghi il caricabatterie al dispositivo e la spia sul caricabatterie si accende, ma la batteria non si carica, è il momento di sostituire la batteria con una nuova usando questa guida.
Volume dell'altoparlante basso
Il volume dell'altoparlante è troppo basso.
Volume non alzato
Assicurati che il volume sia alzato premendo il tasto + sul dispositivo finché il volume non aumenta più.
Altoparlante debole
Se il volume è al massimo e l'uscita è ancora troppo bassa per i tuoi gusti, sostituisci il componente dell'altoparlante con un altro altoparlante usando questa guida. In alternativa, puoi sostituire l'amplificatore audio con uno di qualità migliore usando questa guida.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria è troppo breve.
La batteria non è completamente carica prima dell'uso
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima dell'uso. Per caricare il dispositivo, inserisci il caricabatterie nel jack "DC in" sul retro del dispositivo ed effettua la ricarica.
Batteria rotta
Kara Falknor
Membro da: 01/25/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,902
