Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti
L'unità trasmittente e quella ricevente sono collegate, ma non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
Connessione difettosa dell'alimentatore
Assicurati che l'alimentatore sia collegato alla trasmittente e che il cavo sia collegato alla presa di corrente per la ricevente.
Connessioni dei cavi difettose
Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente. La trasmittente è destinata all'ingresso del cavo dell'altoparlante e la ricevente all'uscita del cavo dell'altoparlante. Inoltre, controlla se i cavi degli altoparlanti funzionano correttamente. Se i cavi sono collegati correttamente e non viene emesso ancora alcun suono, la trasmittente potrebbe avere un ingresso difettoso per il cavo dell'altoparlante. Prendi in considerazione la sostituzione del pannello di ingresso del cavo dell'altoparlante.
Se le luci spia sono accese in modo fisso sia sulla trasmittente che sulla ricevente, la comunicazione funziona correttamente e il suono dovrebbe provenire dagli altoparlanti. Se le luci spia non funzionano correttamente, fai riferimento alla sezione "La luce spia non funziona correttamente".
Interferenze sonore
Il suono proviene dagli altoparlanti, ma è confuso o poco chiaro.
Distanza non adeguata tra trasmittente e ricevente
Sposta la trasmittente e la ricevente per trovare la distanza migliore per il tuo sistema. La distanza massima tra trasmittente e ricevente è di 30 metri. Riduci la distanza tra i dispositivi se sono troppo lontani.
Disturbi da radiofrequenze nelle vicinanze
Allontana i dispositivi da qualsiasi fonte evidente di radiofrequenze.
Nessuna comunicazione tra trasmittente e ricevente
La trasmittente e la ricevente non si collegano/comunicano.
Connessione difettosa del cavo di alimentazione
Assicurati che i cavi di alimentazione siano collegati saldamente ai dispositivi e alle prese.
Connessione del dispositivo debole
Dopo aver acceso sia la trasmittente che la ricevente, le rispettive luci spia dovrebbero essere accese. Se sono accese in modo fisso, i dispositivi sono stati collegati correttamente. Le luci spia lampeggianti su una o entrambe le unità indicano che il collegamento tra trasmittente e ricevente non è riuscito. Per risolvere il problema, premi il pulsante "connect" (connessione) sulla parte inferiore della trasmittente o della ricevente e tienilo premuto per 2 secondi (le unità sono ora in modalità di connessione per circa 30 secondi). Una volta che un'unità è in modalità di connessione, ripeti l'operazione per il secondo dispositivo. Se le unità non rispondono alla pressione del pulsante di connessione, potrebbe esserci un problema con la connessione wireless della trasmittente o della ricevente. Prendi in considerazione la sostituzione del chip del modulo audio wireless della ricevente o la sostituzione del chip del modulo audio wireless della trasmittente. Le luci spia lampeggiano più rapidamente quando i dispositivi si stanno collegando. Una volta che le luci spia sono accese in modo fisso, la trasmittente e la ricevente sono state collegate. Se dopo 30 secondi le luci spia lampeggiano ancora, premi nuovamente i pulsanti di connessione. Se una o entrambe le luci spia non funzionano, fai riferimento alla sezione "La luce spia non funziona correttamente".
La luce spia sulla trasmittente o sulla ricevente non si accende/non funziona correttamente.
Chip della luce spia difettoso
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente e acceso. Se le luci spia sono accese in modo fisso, i dispositivi sono collegati. Se le luci spia lampeggiano su una o entrambe le unità, la trasmittente e la ricevente non sono state collegate correttamente. Fai riferimento alla sezione "Nessuna comunicazione tra trasmittente e ricevente" per informazioni su come collegare correttamente i dispositivi. Le luci spia che lampeggiano rapidamente indicano che i dispositivi si stanno collegando. Questa fase non dovrebbe durare più di 30 secondi. Se la/le luce/i spia si comportano in modo diverso da queste funzioni normali o non si accendono, potrebbe indicare un problema con il chip della luce spia all'interno del dispositivo. Se la luce spia sulla ricevente non è accesa o non funziona correttamente, prendi in considerazione la sostituzione del chip della luce spia della ricevente.
Logan Brown
Membro da: 03/23/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Membri
72 guide realizzate
21 Commenti
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Rispondi Condividi
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Rispondi Condividi
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Rispondi Condividi
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Rispondi Condividi
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 26,746
