Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il Roborock Q8 Max ha una rotella bloccata
Il robot aspirapolvere Roborock Q8 Max si ferma improvvisamente durante i cicli di pulizia, gira ripetutamente su se stesso o non riesce a muoversi correttamente sui pavimenti. Il dispositivo potrebbe emettere un avviso vocale o mostrare una notifica sull'app Roborock indicando che una rotella è incastrata o bloccata da un ostacolo, attivando spesso l'Errore 8 (Errore rotella).
Ostacoli esterni o spazio circostante limitato
Mobili bassi, cavi di alimentazione, frange di tappeti o soglie rialzate possono intrappolare le rotelle motrici o sollevare leggermente la scocca da terra, facendo perdere trazione al robot e attivando un errore della rotella.
Soluzione:
  • Metti in pausa il ciclo di pulizia usando il pulsante di accensione superiore o l'app Roborock.
  • Solleva il robot e ispeziona l'area circostante immediata per verificare la presenza di cavi aggrovigliati, frange di tappeti spessi o spazi ristretti tra i mobili.
  • Sposta l'aspirapolvere su una superficie piana e libera, ad almeno 90 cm dagli ostacoli.
  • Premi il pulsante di accensione per riprendere la pulizia. Se l'aspirapolvere funziona normalmente, configura delle "No-Go Zone" o dei confini virtuali nell'app Roborock per evitare che si blocchi in futuro.
Detriti, capelli o piccoli oggetti aggrovigliati nelle rotelle
Peli di animali domestici, fibre di tappeti, fili o piccoli sassi si avvolgono spesso attorno al perno della ruota girevole anteriore omnidirezionale o si incastrano sotto gli alloggiamenti delle rotelle principali di gomma sinistra/destra, impedendo una rotazione fluida.
Soluzione:
  • Spegni completamente l'aspirapolvere tenendo premuto il pulsante di accensione finché non viene riprodotto il segnale acustico di spegnimento.
  • Capovolgi l'aspirapolvere e appoggialo su una superficie morbida e antigraffio.
  • Pulizia della ruota girevole anteriore: Afferra saldamente il gruppo della ruota anteriore omnidirezionale e tira verso l'alto per estrarlo dalla sua presa. Rimuovi capelli e fili avvolti attorno al perno usando delle pinzette o un attrezzo per la pulizia. Pulisci la cavità della presa e riposiziona la ruota premendo finché non senti un doppio clic.
  • Ispezione delle rotelle principali: Premi manualmente verso il basso e ruota entrambe le rotelle principali in gomma, sia quella sinistra che quella destra. Verifica che il meccanismo a molla della sospensione ritorni in posizione correttamente. Rimuovi eventuali granelli, capelli o detriti accumulati attorno ai vani delle rotelle.
  • Riavvia l'aspirapolvere e controlla se l'Errore 8 è stato risolto.
Disallineamento del modulo del serbatoio per acqua o interferenza meccanica
Se il serbatoio per acqua lavapavimenti rimovibile o il supporto del panno sono posizionati male o deformati, possono trascinarsi sul pavimento o premere contro i vani delle rotelle principali, creando un attrito eccessivo che limita il movimento.
Soluzione:
  • Premi i fermi di rilascio del serbatoio per acqua e fai scorrere l'intero gruppo del serbatoio verso l'esterno dalla parte posteriore dell'aspirapolvere.
  • Ispeziona le guide di montaggio e gli ugelli di uscita dell'acqua in gomma per verificare la presenza di danni strutturali o oggetti estranei.
  • Avvia l'aspirapolvere senza il serbatoio per acqua installato per determinare se la rotazione delle rotelle torna alla normalità.
  • Reinstalla il serbatoio per acqua pulito allineando entrambe le guide laterali e spingendo saldamente finché le clip laterali non si agganciano in modo sicuro.
Malfunzionamento del gruppo rotella motrice interna o guasto del motore
Se la rotella motrice gira a fatica, emette rumori stridenti o non ruota nemmeno dopo aver rimosso i detriti esterni, il meccanismo degli ingranaggi interno, il sensore ottico di rotazione o il motore della rotella hanno subito un guasto elettrico o meccanico.
Soluzione:
Quando i componenti meccanici interni o gli ingranaggi si rompono, è necessario sostituire l'intero modulo rotella. Smonta la scocca inferiore, scollega il cablaggio del modulo rotella dalla scheda madre e installa un modulo rotella sostitutivo.
Adan Chavez
Membro da: 10/19/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 56
