Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Aspirazione debole del robot aspirapolvere Roborock Q8 Max
Il Roborock Q8 Max mostra prestazioni di aspirazione scarse, lasciando sporco, peli di animali o detriti su tappeti e pavimenti duri, oppure espellendo lo sporco raccolto durante il funzionamento. Nei casi più gravi, il motore dell'aspirapolvere emette un rumore acuto insolitamente forte, funziona debolmente o smette completamente di girare, attivando il codice di errore 18 (Errore del motore della ventola / Malfunzionamento dell'aspirazione).
Contenitore della polvere pieno o filtro HEPA pesantemente ostruito
Un contenitore della polvere troppo pieno o un filtro HEPA lavabile saturo di polvere fine limitano il flusso d'aria attraverso il condotto di aspirazione, riducendo drasticamente l'efficace aspirazione HyperForce da 5 500 Pa.
Soluzione:
  • Apri il coperchio superiore del robot aspirapolvere e premi la levetta di rilascio del contenitore della polvere per estrarlo.
  • Svuota il contenuto del contenitore della polvere in un cestino.
  • Sgancia il filtro HEPA lavabile di classe E11 dal telaio del contenitore della polvere. Picchietta delicatamente il telaio del filtro contro il bordo di un cestino per rimuovere la polvere fine accumulata.
  • Risciacqua il filtro con acqua fredda (non usare sapone o detersivo). Lascia asciugare il filtro all'aria completamente per almeno 24 ore prima di reinstallarlo. Azionare l'aspirapolvere con un filtro bagnato può danneggiare permanentemente il motore della ventola di aspirazione.
  • Se dopo il lavaggio il filtro rimane scolorito, indurito o pesantemente ostruito, sostituiscilo con un nuovo filtro per Roborock Q8 Max.
Spazzole a rullo DuoRoller aggrovigliate o ostruite
Il Q8 Max utilizza due spazzole a rullo di gomma DuoRoller. Capelli lunghi, peli di animali o fili avvolti attorno agli alberi dei rulli o ai cuscinetti degli ingranaggi impediscono alle spazzole di sollevare le fibre del tappeto, impedendo allo sporco di raggiungere l'ingresso di aspirazione.
Soluzione:
  • Capovolgi l'aspirapolvere per accedere al lato inferiore della base della spazzola.
  • Premi le due levette rosse di rilascio della copertura della spazzola e solleva la copertura del telaio della spazzola principale.
  • Estrai entrambe le spazzole a rullo di gomma DuoRoller. Togli i tappi terminali rimovibili da ciascun rullo e rimuovi i capelli aggrovigliati dai perni dell'asse in acciaio.
  • Pulisci la cavità dell'alloggiamento della spazzola e reinstalla i tappi terminali.
  • Riposiziona le spazzole a rullo di gomma DuoRoller negli alloggiamenti quadrati codificati a colori e chiudi saldamente la copertura del telaio della spazzola fino a sentire lo scatto.
Ostruzione nel condotto di aspirazione o nel percorso dell'aria
Detriti più grandi (ritagli di carta, piccoli pezzi di plastica, sporco grumoso umido) possono incastrarsi all'interno del connettore del condotto di aspirazione tra lo scomparto della spazzola principale e l'ingresso del contenitore della polvere.
Soluzione:
  • Rimuovi il contenitore della polvere e ispeziona la porta di ingresso rettangolare che conduce alla ventola di aspirazione interna.
  • Rimuovi le spazzole a rullo principali e guarda verso l'alto attraverso il canale di aspirazione inferiore.
  • Usa una torcia per ispezionare la presenza di ostruzioni dense o oggetti estranei intrappolati nel passaggio.
  • Libera con attenzione le ostruzioni usando una spazzola flessibile o uno strumento di plastica smussato. Evita di usare strumenti metallici affilati che potrebbero forare le guarnizioni in gomma interne o il cablaggio.
Ventola di aspirazione o motore del soffiatore difettosi o guasti
Se il contenitore della polvere, il filtro HEPA, le spazzole e i condotti sono puliti ma l'aspirazione rimane completamente assente o viene attivato il codice di errore 18, il motore della ventola di aspirazione interna (turbina del soffiatore) ha subito un guasto elettrico, un cortocircuito o un danno fisico alla girante.
Soluzione:
Per risolvere il codice di errore 18 e ripristinare l'aspirazione, è necessario sostituire il gruppo della ventola di aspirazione interna. Questa riparazione comporta lo smontaggio della copertura esterna del paraurti, del gruppo della scocca superiore e dell'instradamento del serbatoio per acqua per accedere all'alloggiamento del motore del soffiatore interno.
Adan Chavez
Membro da: 10/19/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 34
