Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Roborock Q5
Il Roborock Q5 è un robot aspirapolvere, lanciato nell'aprile 2022.
Impossibile connettere il robot al WiFi
Il Roborock Q5 non si connette al WiFi o continua a perdere la connessione.
Segnale WiFi debole e Roborock troppo lontano
Il segnale WiFi potrebbe essere debole, causando la disconnessione del Roborock.
  • Avvicina il Roborock al router WiFi o a un'area con buona ricezione WiFi; il dispositivo dovrebbe riconnettersi automaticamente.
  • Se il dispositivo non si riconnette automaticamente, riavvia il Roborock: rimuovi il dispositivo dalla stazione di ricarica, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi.
  • Una volta che il dispositivo si è spento, tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
  • Scarica l'ultima versione dell'app mobile e reinserisci le informazioni WiFi per riconnettere il Roborock.
WiFi disabilitato
Il WiFi potrebbe essere spento o il router WiFi potrebbe avere una connessione internet anomala.
  • Fai riferimento al manuale del tuo router e riavvialo.
  • Assicurati di aver scaricato l'ultima versione dell'app mobile Roborock.
  • Una volta che il WiFi è stato ripristinato e funziona, prova a connettere nuovamente il Roborock al WiFi.
Il WiFi del Roborock deve essere ripristinato
Il Roborock potrebbe aver bisogno di un reset del WiFi prima di connettersi al router attuale.
  • Premi contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione finché non senti l'avviso vocale "Resetting WiFi".
  • Il ripristino è completo quando la luce spia del WiFi lampeggia lentamente in blu.
  • Il robot attenderà quindi una connessione.
  • Inserisci le nuove credenziali WiFi e attendi che il Roborock si connetta.
Le impostazioni WiFi non sono compatibili con il Roborock
Il Roborock Q5 richiede la connessione a un segnale WiFi che trasmette a 2,4 GHz; la trasmissione WiFi a 2,4 GHz fornisce internet a un'area più ampia, consentendo al dispositivo di rimanere connesso mentre si allontana dal router.
  • Fai riferimento al manuale del router per vedere se supporta la trasmissione a 2,4 GHz o quali passaggi è necessario compiere per personalizzare le impostazioni del router in base ai requisiti di trasmissione.
  • Per ulteriore assistenza, contatta il servizio clienti Roborock.
Rumore durante la pulizia
Per risolvere eventuali problemi legati al rumore, considera i seguenti passaggi per la soluzione problemi:
Ostruzione nell'aspirazione
Il Roborock potrebbe fare rumore a causa di un'ostruzione nell'aspirazione.
  • Inizia rimuovendo il contenitore della polvere e assicurandoti che l'ingresso di aspirazione sia pulito; controlla l'allineamento dei filtri.
  • Prendi il contenitore della polvere, tenendolo in posizione verticale con il paraurti rivolto verso l'alto e il "foro" di aspirazione rivolto verso il basso. Scuoti via eventuali detriti rimasti incastrati nelle ventole di aspirazione all'interno della macchina.
  • Riasembla correttamente il contenitore della polvere.
Accumulo di detriti nelle rotelle o nella protezione della spazzola
Se c'è un accumulo di detriti sulle rotelle o sulla protezione della spazzola, questo può rendere rumoroso il robot.
  • Pulisci accuratamente le spazzole e le rotelle.
  • Rimuovi temporaneamente la protezione della spazzola e la spazzola rotante. Fai funzionare l'aspirapolvere senza queste parti per determinare se il rumore persiste.
  • Controlla se si sentono dei clic quando fai girare manualmente le spazzole laterali. Se presenti, fai riferimento a questa guida per ulteriori soluzioni.
Livello di aspirazione
Tieni presente che i livelli di rumore possono variare in base ai livelli di aspirazione.
  • Fai delle prove alternando i livelli di aspirazione e valuta l'impostazione di aspirazione standard per una valutazione comparativa.
Il robot non torna alla stazione di ricarica
Il Roborock ha problemi a tornare alla stazione di ricarica.
Problemi di navigazione
Il Roborock potrebbe non tornare alla sua stazione di ricarica a causa di problemi di navigazione, come un sensore sporco o disallineato, oppure un problema con la stazione di ricarica stessa, come una connessione allentata o un difetto del software.
  • Riavvia il Roborock e la stazione di ricarica.
  • Pulisci i sensori e i contatti di ricarica sul robot.
  • Assicurati che il cavo di alimentazione della ricarica sia collegato saldamente.
  • Controlla l'app Roborock per aggiornamenti software del Roborock e della stazione di ricarica.
  • Ripristina la navigazione del Roborock spostandolo in una nuova posizione e guidandolo verso la stazione.
Batteria scarica
Il Roborock potrebbe non tornare alla stazione di ricarica a causa di un basso livello della batteria o di un sistema di ricarica difettoso.
  • Controlla il livello della batteria del Roborock e caricalo se necessario.
  • Assicurati che la stazione di ricarica funzioni correttamente testandola con un altro dispositivo.
  • Pulisci i contatti di ricarica e assicurati che siano privi di detriti.
  • Se il problema persiste, sostituisci il sistema di ricarica difettoso.
Mappa errata
Il problema potrebbe essere dovuto a dati di mappatura errati o obsoleti.
  • Aggiorna i dati di mappatura del Roborock alla versione più recente.
Interferenze
Interferenze da altri dispositivi o ostacoli possono bloccare il percorso del robot verso la stazione.
  • Sposta il Roborock e la stazione di ricarica lontano da altri dispositivi e ostacoli.
Sensori danneggiati
Sensori difettosi o danneggiati possono impedire al Roborock di tornare alla stazione di ricarica.
  • Controlla se i sensori sono danneggiati o sporchi e puliscili con un panno umido.
  • Se i sensori sono danneggiati, segui questa guida per sostituirli.
Il robot non si accende
Prova quanto segue per risolvere eventuali problemi di accensione del tuo Roborock Q5:
Problemi con la stazione di ricarica
Potrebbe esserci un problema con la stazione di ricarica.
  • Verifica che la luce spia di alimentazione sia accesa e che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano collegate correttamente.
  • Se i contatti sulla stazione sono sporchi, puliscili con un panno asciutto.
Problemi di ricarica dell'unità
  • Utilizza il robot solo in un intervallo di temperatura compreso tra 4 e 40 °C.
  • Assicurati che l'unità sia in contatto con i punti di ricarica sulla stazione.
  • Se i contatti di ricarica dell'unità sono sporchi, puliscili con un panno asciutto.
Batteria scollegata durante il trasporto
  • Se il tuo Roborock Q5 è nuovo di zecca e hai problemi di accensione, segui questa guida per disinstallare e reinstallare la batteria.
Problema software
Un'altra soluzione sarebbe completare un reset alle impostazioni di fabbrica.
  • Tieni premuto il pulsante con l'icona home per 3-5 secondi.
  • Usa uno spillo per premere il pulsante di reset mentre tieni premuto il pulsante home; le luci sul pulsante di accensione e home si spegneranno.
  • Tieni premuto il pulsante home per 5 secondi finché il pulsante di accensione non lampeggia e senti il messaggio vocale "Restoring factory settings"; rilascia il pulsante home.
  • Avviso:
    • Il reset alle impostazioni di fabbrica disconnetterà il robot dal WiFi. Aggiungilo nuovamente dopo il ripristino.
    • Il reset alle impostazioni di fabbrica ripristinerà anche la versione del firmware del robot a quella originale di fabbrica. Dopo il ripristino, potrai andare nelle impostazioni generali del robot e verificare la disponibilità di aggiornamenti per portare il firmware all'ultima versione.
    • Il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le tue impostazioni sul dispositivo, come la pulizia programmata.
    • Il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà ogni registro di pulizia, inclusa la durata, le dimensioni e la mappa di ogni pulizia. Tuttavia, la durata totale, il numero totale di pulizie e le dimensioni totali verranno mantenute.
Componenti malfunzionanti
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate risolve il problema, il sistema potrebbe avere componenti non funzionanti.
  • Prova a sostituire la stazione di ricarica.
  • Prova a sostituire la batteria seguendo questa guida
Il robot non pulisce determinati punti
Il robot non raggiunge alcune aree durante la pulizia.
I sensori di parete/dislivello sono sporchi
Le aree non pulite e i percorsi anomali possono essere causati dallo sporco sui sensori di parete. Questo problema può attivare l'avviso di Errore 4 o Errore 26.
  • Individua tutti i sensori del dispositivo: il sensore di parete si trova sul lato destro del dispositivo e i quattro sensori di dislivello sono sotto la parte anteriore del robot.
  • Controlla che tutti i sensori non siano sporchi; rimuovi eventuali ostruzioni.
  • Usa un panno umido per pulire i sensori, rimuovendo detriti e accumuli.
  • Per evitare il ripresentarsi di questo problema, pulisci i sensori del robot una volta alla settimana.
  • Puoi anche provare a sostituire il sensore LiDAR utilizzando la guida.
La spazzola principale è bloccata
Il gruppo della spazzola principale potrebbe essere bloccato.
  • Capovolgi il robot e premi le levette per rimuovere la copertura della spazzola principale.
  • Estrai la spazzola principale.
  • Rimuovi il cuscinetto della spazzola principale.
  • Usa con attenzione l'utensile per la pulizia della spazzola principale per rimuovere eventuali capelli intrecciati attorno ad essa.
  • Se c'è una grande quantità di capelli o sono strettamente intrecciati, rimuovili con attenzione per evitare danni alla spazzola principale.
  • Dopo aver rimosso i capelli o lo sporco, reinstalla il cuscinetto della spazzola e premi sulla copertura per bloccarla in posizione.
  • Se il problema persiste, segui questa guida per rimuovere il gruppo spazzola guida.
Jon Panaro
Membro da: 01/29/24
366 Reputazione
2 guide realizzate
4 Commenti
Roborock Flexi Lite
Neues Gerät und sendet kein Audiosignal Ein neues Gerät sendet kein Audiosignal, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen
salem - Rispondi Condividi
Ein Gerät, das kein Signal sendet Ein Gerät, das kein WLAN-Signal sendet
I am having trouble connecting to WiFi any help is appreciated, tried everything on the website and still failing to connect
Maria Trevino - Rispondi Condividi
Any hints for DYI on error code 115 Fan error? Ive factory reset it twice. Thinking of opening it up since its after warrantee (by only 2 weeks)
Roy B - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 298
Tutti i Tempi: 18,909
