Salta al contenuto principale
Il pulsante non si preme
Il grande pulsante grigio che aziona la lama non si preme.
Il coperchio non è fissato
Il coperchio del mini chopper deve essere bloccato in posizione prima che il pulsante possa essere premuto. Prima dell'assemblaggio, assicurati che tutte le parti siano molto pulite.
Per prima cosa, assicurati che il contenitore principale sia fissato saldamente. Per farlo, allinea le due sporgenze sul contenitore trasparente con le scanalature sul corpo nero. Ruota in senso orario finché il contenitore non si blocca in posizione.
Anche la lama deve essere in posizione affinché il coperchio si adatti al contenitore. Facendo attenzione, posiziona la lama sopra il perno centrale. Spingi delicatamente mentre ruoti lentamente finché la lama non scivola in posizione.
Posiziona il coperchio sulla parte superiore del contenitore in modo che il suo punto bianco sia rivolto dalla parte opposta rispetto a te e il punto bianco sul corpo nero sia rivolto verso la tua destra. Mentre premi delicatamente, ruota il coperchio in senso orario finché entrambi i punti non sono allineati e il coperchio si blocca in posizione.
Se il coperchio non si blocca completamente, l'interruttore di blocco potrebbe essere inceppato. Assicurati che non ci siano detriti che ne ostacolano il movimento. Se l'interruttore è libero e il coperchio continua a non bloccarsi, prova a sostituire l'interruttore.
Il coperchio è rotto
Se al coperchio mancano le linguette laterali, è rotto e deve essere sostituito.
La pressione del pulsante non produce risultati
Il pulsante può essere premuto, ma la lama non risponde.
Il chopper è scollegato
Il mini chopper deve essere alimentato per funzionare. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa.
Componenti rotti
Ci sono molti altri componenti necessari al funzionamento del chopper. Fai riferimento alla pagina del Rival Mini Chopper per le guide alla sostituzione.
La lama ha smesso di girare
La lama ha smesso di girare durante l'uso per un motivo sconosciuto.
La lama è bloccata
La lama potrebbe essere bloccata dal cibo. Tieni presente che la capacità massima del frullatore è di 1,5 tazze. Se nel frullatore è presente una quantità di cibo superiore, rimuovila prima di tentare di sbloccarlo.
Assicurati che il chopper sia scollegato. Facendo attenzione, rimuovi eventuali pezzi di cibo di grandi dimensioni che potrebbero impedire alla lama di girare. Una volta che il percorso della lama è libero, ricollega il chopper e prova a far girare la lama.
Componenti rotti
Un componente potrebbe essersi rotto durante il funzionamento del chopper. Fai riferimento alla pagina del Rival Mini Chopper per le guide alla sostituzione.
Il chopper perde
Il contenuto del contenitore di plastica fuoriesce.
Il coperchio non è collegato correttamente al contenitore di plastica
Prima di controllare, scollega il dispositivo. Assicurati che il coperchio di plastica del mini chopper sia bloccato in posizione. Questo dovrebbe impedire al contenuto del chopper di fuoriuscire.
Sono presenti crepe nel contenitore di plastica o nel coperchio
Scollega il dispositivo e rimuovi il contenuto dal contenitore. Estrai la lama e ispeziona il contenitore e il coperchio per individuare eventuali crepe o fori.
Il chopper si ferma improvvisamente durante l'uso
Durante l'utilizzo del chopper, le lame o il motore smettono improvvisamente di funzionare.
Il chopper si scollega durante l'uso
Cibo bloccato tra la lama
Scollega il dispositivo e rimuovi il cibo che ostruisce la lama. Rimuovi la lama se necessario.
David Otsu
Membro da: 10/16/13
109 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Rispondi Condividi
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Rispondi Condividi
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 9,556
