Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
La caffettiera non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla se la spia del pulsante di accensione si illumina quando premuto; in caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Consulta la guida per sostituire il cavo di alimentazione.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione rimane premuto e si blocca quando provo ad accendere il dispositivo.
Pulsante di accensione appiccicoso
Verifica se il pulsante di accensione scorre liberamente dentro e fuori dalla caffettiera; in caso contrario, potrebbe esserci del residuo appiccicoso attorno al pulsante. Rimuovi il pulsante di accensione usando questa guida e pulisci le aree circostanti.
L'acqua non si riscalda
Il caffè non viene erogato a una temperatura calda.
Elemento riscaldante difettoso
Controlla se la caffettiera si accende; se lo fa ma l'acqua non bolle entro 5 minuti dall'accensione, l'elemento riscaldante potrebbe essere difettoso. Consulta questa guida per sostituire l'elemento riscaldante.
Perdita d'acqua
Il dispositivo non è in grado di contenere l'acqua all'interno del proprio sistema di tubi.
Tubi dell'acqua allentati
Verifica se c'è acqua in eccesso nel vassoio raccogligocce o se il serbatoio dell'acqua è troppo pieno. Se nessuna di queste condizioni si è verificata, i tubi dell'acqua all'interno della caffettiera potrebbero essere allentati. Consulta questa guida per fissare i tubi dell'acqua.
Il coperchio non rimane chiuso
Il coperchio sulla parte superiore della caffettiera non si sigilla durante l'erogazione.
Clip in plastica rotte
Controlla il coperchio per vedere se qualcuna delle clip in plastica si è rotta. Se una di esse è rotta, consulta questa guida per sostituire il coperchio.
Michael Murdock
Membro da: 10/06/16
279 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,636
