Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Qualità della fotocamera e sensore non funzionanti
La qualità della mia fotocamera è scarsa, la fotocamera è rotta e/o non rileva i soggetti da registrare.
Qualità della fotocamera scarsa
Una scarsa qualità della fotocamera può essere dovuta a una connessione Wi-Fi debole o a un segnale insufficiente tra il campanello e il router. Controlla la sezione Problemi di connettività qui sotto.
Fotocamera rotta
Poiché la fotocamera è integrata nella scheda madre, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre per ripararla.
Mancata registrazione dei soggetti
La fotocamera potrebbe non riuscire a registrare a causa di detriti esterni sul sensore della fotocamera. Prova a pulire il sensore e, se il problema persiste, prova a sostituirlo.
Audio distorto o assente
Il mio Ring Doorbell non riproduce audio, oppure l'audio è di scarsa qualità o intermittente.
Assenza di audio
Innanzitutto, verifica se lo streaming e la registrazione audio sono abilitati nelle impostazioni della privacy. Se le impostazioni sono abilitate e il problema persiste, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica o prova a sostituire il microfono e gli altoparlanti.
Audio di scarsa qualità o intermittente
Un audio di scarsa qualità o intermittente è solitamente causato da una connessione internet debole, perdita di dati o perdita di segnale. Controlla la sezione Problemi di connettività qui sotto.
L'autonomia si esaurisce rapidamente
Il mio Ring Doorbell ha una breve autonomia della batteria o non si ricarica in modo efficiente.
Autonomia della batteria insufficiente
Questo problema può essere causato da una batteria danneggiata o vecchia, che può essere facilmente risolto con una batteria sostitutiva.
Batteria che non si carica
Se la batteria non si carica in modo efficiente, potrebbe essere a causa dell'usura del cavo di ricarica. Sostituisci il cavo utilizzato per caricare la batteria del Ring Doorbell 3.
Il pulsante non risponde
Il pulsante del mio Ring Doorbell non risponde o è difficile da premere.
Difficile da premere
Il pulsante potrebbe bloccarsi a causa di detriti. Per risolvere il problema, pulisci l'area attorno al pulsante ed eventualmente rimuovi la scocca frontale per una pulizia più profonda.
Il pulsante non funziona
Se premi il pulsante ma non succede nulla, il problema potrebbe essere legato all'usura del cablaggio che collega il pulsante alla scheda madre; prendi in considerazione la sostituzione del pulsante con uno nuovo.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il mio Ring Doorbell ha difficoltà a connettersi al Wi-Fi.
In caso di problemi di connettività, il problema potrebbe essere legato alla distanza tra il Ring Doorbell e il router, che causa una velocità internet lenta. Puoi migliorare il Wi-Fi avvicinando il router al Ring Doorbell, oppure procurandoti un extender Wi-Fi da posizionare più vicino al campanello.
1 Commento
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 808
