Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
La videocamera non mostra alcun segno di avvio quando viene premuto il pulsante di configurazione.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che la spia di ricarica sul retro del dispositivo si illumini quando il dispositivo è collegato all'alimentazione USB. Se la spia di ricarica non si illumina, testa il cavo USB con un altro dispositivo o prova un altro cavo USB.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato all'alimentazione USB e si spegne quando viene scollegato dopo aver atteso un tempo sufficiente per la ricarica, la batteria è difettosa. Puoi sostituire la batteria utilizzando questa guida.
Nessun audio
Non si sente alcun audio dalla videocamera o dall'app Ring.
Audio disabilitato nelle impostazioni del dispositivo
Assicurati di non aver accidentalmente disabilitato la registrazione utilizzando il controllo nell'app Ring. Configurare la tua Ring Stick Up Cam Battery nell'app Ring è un processo semplice. Puoi seguire le istruzioni su Support.Ring.com.
La videocamera non è posizionata correttamente
Assicurati che la videocamera sia posizionata in una posizione ottimale per sentire tutto ciò che desideri. Che tu stia montando il dispositivo all'esterno o all'interno, la videocamera registrerà l'audio solo nella direzione generale in cui è orientata.
Microfono difettoso
Utilizza questa guida per sostituire il microfono del dispositivo.
Altoparlanti difettosi
Utilizza questa guida per sostituire gli altoparlanti del dispositivo.
Nessun video o video sfocato o distorto
Quando è collegato a un dispositivo di visualizzazione non c'è video o il video è di scarsa qualità.
Nessuna connessione WiFi
Assicurati che la videocamera e il dispositivo di visualizzazione siano collegati alla stessa rete WiFi. Controlla la piccola spia sul retro della videocamera; se lampeggia rapidamente, c'è un problema di configurazione WiFi. Segui la guida alla configurazione qui sul sito web del produttore all'indirizzo support.ring.com.
Connessione WiFi scarsa
Assicurati che la videocamera e il dispositivo di visualizzazione siano entro il raggio d'azione e abbiano una connessione forte alla rete WiFi. In caso contrario, sposta il dispositivo o la videocamera più vicino alla base Wi-Fi.
Luci LED a infrarossi difettose
Se la videocamera si trova in un'area buia, controlla che le luci a infrarossi che circondano l'obiettivo della videocamera siano illuminate. In caso contrario, controlla l'impostazione notturna nell'app Ring. Sposta la videocamera in un'area ben illuminata. Se non c'è ancora alcun video, potrebbe essere necessario sostituire le luci LED.
Unità videocamera difettosa
Se dopo aver controllato tutti i problemi sopra indicati non c'è ancora alcun video, potrebbe essere necessario sostituire l'unità videocamera utilizzando questa guida.
La videocamera non risponde al movimento
La videocamera non rileva il movimento.
Rilevamento di movimento disattivato nelle impostazioni
La prima possibilità è che il rilevamento di movimento non sia attivato. Utilizza l'app Ring per controllare e aggiornare le impostazioni della videocamera.
Firmware o app mobile non aggiornati
Innanzitutto, assicurati che l'app Ring sia aggiornata tramite l'app store del tuo dispositivo. Quindi, tramite l'app Ring, vai alle impostazioni del dispositivo e controlla se è presente un aggiornamento firmware. Se è disponibile un aggiornamento, aggiorna il dispositivo.
La videocamera impiega troppo tempo, o non avvia la registrazione, quando viene rilevato un movimento
Quando un oggetto o una persona passa davanti alla videocamera, questa non avvia la registrazione o impiega troppo tempo per avviarla.
Sensibilità impostata su bassa nelle impostazioni del dispositivo
Utilizza l'app mobile Ring per aumentare la sensibilità del sensore di movimento.
L'angolazione del dispositivo è troppo alta o troppo bassa per rilevare il movimento
Assicurati che la direzione della videocamera sia posizionata perpendicolarmente rispetto al punto che desideri monitorare.
Nicholos Frey
Membro da: 02/05/19
424 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 Membri
48 guide realizzate
18 Commenti
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Rispondi Condividi
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Rispondi Condividi
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Rispondi Condividi
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Rispondi Condividi
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 54,868
