Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
La sega non si accende quando la batteria è inserita.
La batteria non è carica
Caricala. Se hai provato a caricarla senza successo, prova a pulire la batteria e ad assicurarti che sia installata correttamente nella sega. Potrebbe essere necessario pulire i contatti metallici situati sulla parte superiore della batteria.
La batteria è danneggiata o esaurita
Le batterie ricaricabili durano solitamente circa 2-3 anni prima di dover essere sostituite. L'autonomia della batteria può essere ridotta da temperature estreme, specialmente temperature molto calde; lasciare la batteria sul caricabatterie una volta raggiunta la piena capacità di carica; e dal numero totale di cicli di ricarica. Se la tua batteria non mantiene la carica, potrebbe essere arrivato il momento di acquistarne una nuova.
Interruttore difettoso
L'interruttore a grilletto sulla sega è un punto di guasto comune. La sega utilizza un microinterruttore che può guastarsi dopo un uso prolungato. L'interruttore dovrebbe fare clic quando si preme il grilletto. Inoltre, se il grilletto non torna più nella posizione neutra, l'interruttore potrebbe essersi guastato. Puoi usare Questa guida (INSERISCI GUIDA: Guida all'assemblaggio dell'interruttore) per ispezionare o sostituire l'interruttore. Se si forma della corrosione sui contatti dell'interruttore, quest'ultimo potrebbe guastarsi più rapidamente e potrebbe essere necessario sostituirlo. Ambienti umidi possono causare la formazione di corrosione.
Vibrazioni eccessive
La sega vibra eccessivamente durante l'uso.
Possibile lama deformata o danneggiata
Se la sega vibra eccessivamente durante il funzionamento, la lama della sega potrebbe essere deformata o danneggiata. Ispeziona la lama per verificare la presenza di deformazioni o danni. L'utilizzo di una lama deformata o danneggiata è pericoloso: sostituiscila immediatamente.
Possibile boccola della flangia interna usurata, deformata o danneggiata
Se la lama è in buone condizioni, la boccola della flangia interna potrebbe essere usurata, deformata o danneggiata. Ispezionala per assicurarti che non vi siano scanalature, danni visibili o usura della finitura nera di fabbrica. Appoggia il lato della lama della boccola su una superficie piana per assicurarti che la boccola della flangia interna sia perpendicolare. Per maggiori dettagli su questo processo, consulta la Guida alla boccola della flangia interna (INSERISCI GUIDA: Guida alla boccola della flangia interna). Se la boccola della flangia interna è usurata, deformata o danneggiata, sostituiscila seguendo la nostra guida.
Il blocco lama non funziona
Il blocco lama non immobilizza la lama della sega o non torna nella posizione neutra una volta rilasciato.
Meccanismo di blocco usurato o danneggiato
Se il pulsante di blocco lama è premuto ma la lama non smette di ruotare, significa che il fermo della lama è rotto o usurato internamente e non è in grado di agganciare o trattenere l'albero su cui è montata la lama. Sostituisci il gruppo del blocco lama utilizzando la Guida all'assemblaggio del blocco mandrino (INSERISCI GUIDA: Guida all'assemblaggio del blocco mandrino).
Il meccanismo di blocco non rientra liberamente o si blocca nella posizione chiusa
Se il blocco lama non rientra o presenta una maggiore resistenza durante la pressione, le scanalature in cui scorre il blocco potrebbero contenere segatura o altri detriti. Smonta il gruppo del blocco mandrino utilizzando la Guida all'assemblaggio del blocco mandrino (INSERISCI GUIDA: Guida all'assemblaggio del blocco mandrino) e pulisci il canale.
Impossibile regolare l'altezza della lama / Il calibro di profondità si blocca
Il gruppo base non ruota per impostare la profondità di taglio della lama.
Detriti che ostruiscono il calibro di profondità o il meccanismo di inclinazione sul gruppo base
La rotazione ad alta velocità della lama della sega crea molte particelle durante il taglio. Alcuni di questi detriti possono incastrarsi nel meccanismo di inclinazione del gruppo base, limitandone il movimento. Questa guida (INSERISCI GUIDA: Guida all'assemblaggio della base) ti mostrerà come pulire il binario del calibro di profondità, il gruppo leva e il meccanismo di inclinazione con aria compressa. Aggiungi una piccola quantità di grafite o lubrificante al silicone (che non attira segatura o sporco) per aiutare ad allentare le parti ostinate.
Leva della profondità di taglio rotta
Alla base della sega è presente una leva per effettuare una regolazione rapida e semplice della profondità di taglio. Poiché questi componenti sono in plastica, possono rompersi se serrati eccessivamente. Questa guida (INSERISCI GUIDA: Leva e molla della leva) ti mostrerà come sostituire la leva della profondità di taglio.
La lama oscilla
La lama della sega oscilla durante il funzionamento.
Lama della sega deformata o non allineata.
Questa sega è progettata per lame da taglio per legno con diametro di 7-¼” (18,4 cm) e un foro di montaggio circolare da 1⁄2” (12,7 mm). Non tentare di montare una lama circolare con foro a diamante, un disco da taglio abrasivo o una lama con un foro di montaggio più grande di 1⁄2”. Eccessive forze laterali applicate alla lama di una sega circolare possono causare la deformazione della lama, inducendo un'oscillazione. Una lama della sega che oscilla è estremamente pericolosa. Se la lama inizia a oscillare durante l'uso, rilascia IMMEDIATAMENTE il grilletto. Tieni ferma la sega finché la lama non si ferma completamente. Sostituisci la lama della sega se è deformata o non è progettata per essere montata su un albero di trasmissione da 1⁄2”.
10 Commenti
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Rispondi Condividi
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Rispondi Condividi
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Rispondi Condividi
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Rispondi Condividi
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 5,502
